Тоже верно кстати.Jek55 писал(а):а летом просто с подкапотного пространства
Подготовка нивы, шнивы для офф-роуда
Re: Подготовка нивы, шнивы для офф-роуда
fima,когда на скорости (сравнительно не большой) заедешь в воду,которая всего-то до фар,вода поступая в под копотное пространство в первую очередь, по инерции,подымется до верху по крыльям ,а стекая обратно,в аккурат встретит твой воздухозабор ИМХО
Не согласен! Даже с мало-мальской защитой снизу подкапотного пространства, Нива проходит броды длиною в 5 - 8 метров с практически сухим подкапотным пространством.Игорь 1972 писал(а):fima,когда на скорости (сравнительно не большой) заедешь в воду,которая всего-то до фар,вода поступая в под копотное пространство в первую очередь, по инерции,подымется до верху по крыльям ,а стекая обратно,в аккурат встретит твой воздухозабор ИМХО
у меня на моей никогда не было шнорка ... в нашей местности он для нивы не нужен если это не спорт.
я плавал так что вода по капоту заходила на лобовое .... на коротких расстояниях подкапотное было сырым но не затопленным. На длинных участках но помельче тоже самое.
Незнаю как у Нивы, но на Шевике забор воздуха идет под фарой... Между фарой и туманкой в бампере. Меня это слегка напрягало и я выводил так же, под капот, к переднему щитку. Проездил так 2 года, все норм.
У многих Нива - это карбюратор... На инжекторных так же, как и на шнивах- забор около фары.LSD писал(а):Незнаю как у Нивы, но на Шевике забор воздуха идет под фарой... Между фарой и туманкой в бампере. Меня это слегка напрягало и я выводил так же, под капот, к переднему щитку. Проездил так 2 года, все норм.
ВАЗ 21214М /СИБИ Optim 778,Oprim 1500/ +2"/ 27,7"/РК 3:1/AVT (винт) ЗМ / RM 6000 съёмная/
Ни разу не возникало желание на скорости заехать в брод ( чтобы волна и инерция. ...).Игорь 1972 писал(а):моё дело предупредить
никогда не шло на пользу забор воздуха из подкапотного пространства
Есть результаты замеров на стенде со шнорком и без. Температура подкапотного не хуже длинной магистрали.Мелкий писал(а):никогда не шло на пользу забор воздуха из подкапотного пространства
Длинная тракта другое маленько. Я же своим постом хотел сказать устойчивость мотора к детонации. И думаю что в +25 на улице машина со шнором поедет лучше чем машина с забором в подкапотном, особенно скажется при тихой езде с нагрузкой в говнах.fima писал(а):Есть результаты замеров на стенде со шнорком и без. Температура подкапотного не хуже длинной магистрали.Мелкий писал(а):никогда не шло на пользу забор воздуха из подкапотного пространства
А вообще надо:
1. Ниву с шноркелем, КПП 4.021, 29 колесами и стоковым не замученным мотором.
2. Ниву в полном стоке с не замученным мотором
И ехать на диностенд для сравнения.
Результат 2-х литрового мотора со шноркелем, 29 колесами, кпп 4.021: 83 кобылы на сколько я помню. Нужно сравнение с вышеперечисленными машинами.
Про результаты - это я об одной и той-же машине с разницей между замерами в 30 минут ( время на снятие шнорка). А про 2000 я услышал тебя ещё в лесу.
Пока я доеду до капиталки - твое детище накатает пробег и можно будет понимать о целесообразности.
Не получиться с разницей в 30 минут, нужно накатывать по новой смесь. Проще замерить другой авто.fima писал(а):Про результаты - это я об одной и той-же машине с разницей между замерами в 30 минут ( время на снятие шнорка). А про 2000 я услышал тебя ещё в лесу.
- Ветеринар13
- Ветеринар13
Спасибо за ответ! Теперь ясно! Продавец видимо так фильтр менял, коряво отрезав ножом кусок пластика, а потом прикрепив его на саморезы(Dikiymen писал(а):Там с завода вырезано, это крышка салонного фильтра, клеится на герметик зачем-то. Но 95% владельцев меняют оный фильтр, открутил все саморезы с правой стороны и приподняв жабо, доступа к нему становится более чем достаточно.
Re: Хочу легенду Кэмл Трофи!
А теперь у него фильтр водой заливать будет.
Фото в защиту переносной лебёдки!
Других вариантов не было.
Шансов выбраться тоже не было.
Снял шар от фаркопа, и в отверстие вставил лебёдку вверх ногами.
Протянул провода для "прикурки" и поехал назад!!!
Пока пытались хоть как то толкнуть машину или подложить под колеса веток - болотина крепко всасало машину, повис полностью на брюхе.
- IMG_20180825_194735.jpg (116.15 КБ) 5707 просмотров
Добрый день. Какой максимальный размер колес можно поставить на шевика с обвесом бертоне со стандартным лифтом +50мм.... не прибегая к всевозможному подрезанию пластика? И еще, сколько примерно будет стоить поставить на такую же ниву лебедку 6000 под бампер с изготовлением площадки и т.д. чтоб культурно было)))
УАЗ патриот 2012г. МТ '32 Динамика и лопата в багажнике.
С лифтом 50мм можно поставить клеса 29дюймов. При этом понадобится очень мелкая подрезка переднего бампера.
Лебедок в бампере Шнива у нас можно пересчитать на пальцах 2 рук. Из них большинство устанавливали сами. Что касается СТО, точно знаю, что устанавливали в Гудок. Делал слесарь Роман.
