Подготовка нивы, шнивы для офф-роуда
Re: Подготовка нивы, шнивы для офф-роуда
Подробнее о креплении напишу в своем блоге попозже.
Re: Субботние катания
первым делом снять кенгуруAcabych213 писал(а):Ох как с Вами охота, но прошлый выезд показал что на стоковой ниве не вариант, по этому пропускаю выезда пока не лифтанусь!
- омич55
- Название клуба: 4x4
дело прошлого нива вообще gлохо идет по целине снежной. Какие варианты дорабатывать по тех части чтоб поехала?
Нивы едут. 89334406441
Что бы Нива ехала по снегу, нужно поставить колеса 29", занизить трансмиссию и установить защиту от бампера до начала заднего кардана.омич55 писал(а):дело прошлого нива вообще gлохо идет по целине снежной. Какие варианты дорабатывать по тех части чтоб поехала?
А самое главное - это ездить! Чтобы машина ехала где - либо, нужно ездить на ней там как можно чаще!
БСЛ в багажникомич55 писал(а):Какие варианты дорабатывать по тех части чтоб поехала?
- проходимец
Ещё можно попробовать проехать там, где не идет нива, на авто другой марки со схожим уровнем подготовки! Чтоб снять с нивы обвинения!омич55 писал(а):дело прошлого нива вообще gлохо идет по целине снежной.
Если можно считать Шниву за Ниву, то моя ШЕВИ с "лифтом" в 5см, ГП-4,3 и колёсами 29" - прёт как танкт, по целине и по насту. Позавчера проверял в геронтологичке и был приятно удивлён.омич55 писал(а): нива вообще gлохо идет по целине снежной. Какие варианты дорабатывать по тех части чтоб поехала?
Заметил, что рулём и педалькой газа нужно работать активно и вовремя переключать передачи. Машина реально перестаёт ехать при условии, что сугроб снега уже полностью скрыл колёса и бампер работает как отвал.
- проходимец
e-vasilev, Хоть бы одним глазком на такое диво глянуть!
нет там столько снега как ты описалe-vasilev писал(а):Если можно считать Шниву за Ниву, то моя ШЕВИ с "лифтом" в 5см, ГП-4,3 и колёсами 29" - прёт как танкт, по целине и по насту. Позавчера проверял в геронтологичке и был приятно удивлён.омич55 писал(а): нива вообще gлохо идет по целине снежной. Какие варианты дорабатывать по тех части чтоб поехала?
и не порти трассу
- омич55
гп-4.3 где ставил и регулировал. Блоки есть?e-vasilev писал(а):Если можно считать Шниву за Ниву, то моя ШЕВИ с "лифтом" в 5см, ГП-4,3 и колёсами 29" - прёт как танкт, по целине и по насту. Позавчера проверял в геронтологичке и был приятно удивлён.омич55 писал(а): нива вообще gлохо идет по целине снежной. Какие варианты дорабатывать по тех части чтоб поехала?
Володя, а у тебя какой размер колёс на шниве?Белый писал(а):Что бы Нива ехала по снегу, нужно поставить колеса 29"
лучше поздно, чем никогда
всё проходит
Тараканы в голове твердили: "Уймись, вспомни, сколько тебе лет." А шило в ж@пе отвечало: "Ни фига-а-а! Жизнь только начинается!"
ОРГАНИЗМ растет до 25 лет, но ЖИВОТ видимо не в курсе
всё проходит
чего объяснять,с двадцать шестой секунды всё видно,
29"Чугайстер писал(а):Володя, а у тебя какой размер колёс на шниве?Белый писал(а):Что бы Нива ехала по снегу, нужно поставить колеса 29"
там нету! я за прошлые сугробы говорил13-й писал(а):нет там столько снега как ты описал
а я не по трассе, я рядышком )))13-й писал(а):и не порти трассу
нееее Евгений, это фантастика... я про просмотрпроходимец писал(а):Хоть бы одним глазком на такое диво глянуть
Блокировок нет, если бы и были, то только пневмо. Ставил и регулировал сам - спустя 2 года жалею об этом (гудят)!омич55 писал(а):гп-4.3 где ставил и регулировал. Блоки есть?
Коплю денег на готовые редуктора с парами 4,44 + блокировка в РПМ и без блокировки в РЗМ + полуоси от Волгавтопром.
не не неее.... я не про такой наст писал, там снегу было прям очень много!!!!! Я в такой влетаю и повисаю на пузеИгорь 1972 писал(а):чего объяснять,с двадцать шестой секунды всё видно,
Re: Флудилка
Может, кому пригодится. Резать капот нет желания, решил поднять уровень забора воздуха от фары, хотя-бы до ветровой рамки. Внутренний диаметр патрубков 68мм. На авторство не претендую, пост о номерах деталей.
- 20180220_160525.jpg (26 КБ) 6440 просмотров
- минишноркель.jpg (59.43 КБ) 6440 просмотров
ВАЗ 21214М /СИБИ Optim 778,Oprim 1500/ +2"/ 27,7"/РК 3:1/AVT (винт) ЗМ / RM 6000 съёмная/
А не будет ли на впуск идти при этом горячий воздух из-под капота? Это ведь не есть гут.fima писал(а):Может, кому пригодится. Резать капот нет желания, решил поднять уровень забора воздуха от фары
При стандартном заборе он хот как то снаружи забирался, да еще и набегающий поток был какой- никакой.
Да и опять же пр закрытом капоте там в районе аккумулятора будет получаться этакий карман прикрытый со всех сторон - диффисита воздуха не будет?
Не думаю что на атмосфернике скажется чуть более высокая температура из подкапотного пространства. Карман условный, тоже можно пренебреч. Кроме всего у многих реализовано с тем отличием, что труба канализацонная а у неё проходное меньше на 15 мм.beholder000 писал(а):А не будет ли на впуск идти при этом горячий воздух из-под капота? Это ведь не есть гут.fima писал(а):Может, кому пригодится. Резать капот нет желания, решил поднять уровень забора воздуха от фары
ничего не будетbeholder000 писал(а):А не будет ли на впуск идти при этом горячий воздух из-под капота? Это ведь не есть гут.
на карбовых моторах вообще забор в зимнее время идет прямо от коллектора
а летом просто с подкапотного пространства
