Мистраль Антуанта
Re: мистраль Антуанта
Поставил новые колесики Форвард Сафари 500.
фото и ощущения сдесь: https://www.drive2.ru/l/10440314/
если кратко то гудят начиная с 30 км в час, но при этом мягче чем мои старые максисы.
в рулевое вообще ничего не отдает когда по убитому асвальту едешь. По управлению машинка прям в разы мягче стала..
машина почему то разгоняется тяжелее.
давление им за глаза 1.9- 2 атмосферы, если давишь больше то становятся ежиком как кобра.
качай 1,5 и будет мягонько вообще
всегда улыбался пацанам балансирующим симаки и прочие экстримы Pod_stal
antuant, Юра, встречал такую рекомендацию владельцам симаков: по городу-трассе ездить на перекачанных (2,5 - 2,9), чтобы основная нагрузка ложилась именно на центральные беговые блоки, а в говнах приспускать, чтобы боковые рабочие грунтозацепы опустились. И еще слышал, что симаки страсть как любят разбортовываться на давке ниже 1-цы, поэтому если нет на то особой необходимости, то лучше ниже не стравливаться.
Вроде как сафарики - копии симаков, значит могут вести себя так же...
первое они к сожалению только на камеры одеваются...
на 2.2 они уже на центральных дорожках ездят...
качать больше только рулевое убивать..
которое не славится на мистралях своей живучестью к сожалению.
блин вроде нет пока))) по городу то))) поэтому пока стоит дома и варится до выхов а я на велике)))Duke Nukem писал(а):сли нет на то особой необходимости, то лучше ниже не стравливаться.
это заблуждениеantuant писал(а):первое они к сожалению только на камеры одеваются...
я одевал без камер на силикон
ну и ни разу не разувался на сафарях
попробую где нить переодется..
мне на камерах прям совсем не нравится...
монтажка после горбатого перед омской слева там силикон зачетныйantuant писал(а):попробую где нить переодется..
Сгоняй к Палычу:
portal/forum/viewtopic.php?f=36&t=3761
Они на экстримах собаку съели. Кстати, есть такой совет: садят шины на диск, прокатывают километров 300, чтобы резина после транспортировок осела в рабочее положение, и только потом - на шиномонтаж на балансировку. Так что получается, ты правильно все сделал!
принято после зп. сгоняю) пусть пока привыкают. кстати по лужам прикольно ездить вообще почти не брызгают на окружающих...
Еще раз переварил заднее крыло, так как не понравился еще один кусочек ржавчинки)))
немного жесткого порно : варил кусочками с разрезанного предыдущего мистраля..
- 22fc5f6s-960[1].jpg (49.67 КБ) 8499 просмотров
- 94fc5f6s-960[1].jpg (51.2 КБ) 8499 просмотров
- 92fc5f6s-960[1].jpg (51.3 КБ) 8499 просмотров
- 9182df6s-960[1].jpg (41.06 КБ) 8499 просмотров
машина в очередной раз затрахала непонятным стуком после ремонта,
утром сегодня нашел, фото выложил:
https://www.drive2.ru/l/455606558420632179/
как снять люк, шторку люка на мистрале, почему гремит люк на мистрале, может кому нибудь понадобится:
https://www.drive2.ru/l/455862194874091546/
Очередной ужастик, или мой мистраль не гниет))) Ремонт кузова мистраля в районе подушки кузова:
https://www.drive2.ru/l/473971151383560529/
первый вечер расстроился отрезал нахрен, вчера все заварил, на душе радость)
сделал регулируемую тягу панара, мост встал на место, на поворотах теперь чуть больше радует:
portal/forum/viewtopic.php?f=26&t=6111&p=262519#p262519
https://www.drive2.ru/l/480431057074651736/
