У всякого авто есть свои недостатки.Чугайстер писал(а):а под термином "нормальный" я имел ввиду авто, где не надо устранять недостатки конструкции заложенные изначально...
Жекин нив
Re: Жекин нив
Re: Жекин нив
На Жеканиву габажник прикрутили и даже лампочки горятЬ ! :smileBuhat и отметили это дело ! :smileVipiem
SUZUKI VITARA H25A к стоку + 2"
Любой связист с детства знает, что самая надёжная связь - половая. А радиосвязь, она либо есть, либо только-что была.
Re: Жекин нив
Поздравляю!!
Re: Жекин нив
теперь надобно прокатиться на ней ....., но она подперта соболем, а на нем гена сдох.....
Re: Жекин нив
продолжение басни про мост
стал он выглядеть где то так
- IMG_20130813_172301.jpg (99.42 КБ) 5512 просмотров
- IMG_20130813_172250.jpg (96.76 КБ) 5512 просмотров
Re: Жекин нив
после долгих и упорных боев ..... а не...... это, что то со времен второй мировой
после долгих и упорных издевательств моих над мостом .....или моста на домной ...он все таки занял свое место и заработал
после первой установки и пробного проката было выяснено ... угол моста выставлен неверно .... нужно переделать крепления и выставить все по феншую
когда я залез под машину что бы начать все разбирать...был просто у ужасе ....
3 новых сальника которые прошли от силы 5 км побежали ....все в раз
потом снова разборы, сварка, сборка и наконец поехали
Re: Жекин нив
очередная (ежегодная) реинкорнация нивки
- замена корпуса переднего моста
- установлены "лыжи" на нижние рычаги (спасибо Володе Белому)
- установлена аллюминиевая защита двигателя
- установлен облегченный багажник с полноценным рабочим светом от вессем
- установлен эксклюзивный дополнительный светодиодный стоп сигнал
- IMG_20130902_184125.jpg (148.53 КБ) 5509 просмотров
- IMG_20130902_184053.jpg (106.93 КБ) 5509 просмотров
- IMG_20130902_184037.jpg (124.39 КБ) 5509 просмотров
Re: Жекин нив
Троекратное ура ура ура
Re: Жекин нив
Женя, свет почем брал?
Re: Жекин нив
Нижние сайленты зря открытыми оставил, оси нижних рычагов очень трудно вытаскивать, когда они погнуты
Re: Жекин нив
Жень, вдруг еще нужно: у меня есть стальной корпус снятый. Ну, например, размеры снять или еще для чего - нибудь!!!Jek55 писал(а):после долгих и упорных боев ..... а не...... это, что то со времен второй мировой
Re: Жекин нив
сальники хвостовика импортные есть в магазине западно-сибирского альянсаБелый писал(а):3 новых сальника которые прошли от силы 5 км побежали ....все в раз
Re: Жекин нив
в выходные повалялся под машинкой...
итог заменена полностью рулевая трапеция
заменены разбитые шаровые
установлен сигнал посолиднее
растонирован задний аквариум (выцвела пленка совсем)
и по новой затонирован ... зеркалкой, почти в цвет машины
обнаружены подтеки в рабочем цилиндре сцепления ...надо менять
Re: Жекин нив
вчера прокатился с работы до базы ...рублей на 6 (самое малое)
нив сильно приболел...
виной всему долбанные российские запчасти пи**************** ********* ********** ******** **** ****** уроды
поставил в выходные новый ГТЦ ... проехал км3 и его залинило .... постучал легонько ... доехал до работы ....поехал назад и он заклинил окончательно с разжатыми колодками...
нихрена не помогало (даже стравливал давление приоткручивая трубки ....хватало до первого нажатия)
так и ехал с расклиниными тормозами ... итог: колодки туда то, сцепление туда то .... стал снимать ГТЦ для обмена ... сорвалась резьба (на откручивание ) на шпильке вакуума ....туда то
из какого пластилина сделаны шпильки на вакууме хз.
пипец
пипец
Re: Жекин нив
надо было ставить китайский
Re: Жекин нив
у меня китайскийJek55 писал(а):где гарантия, что он таковым не является
работает нормально
Re: Жекин нив
2 Жека.. интересно рассказываеш .. как бы с тобой словиться побесседовать, мож совет какой дельный даш касательно доработки ?
