Жекин нив
Жекин нив
жил был нив....
жил себе жил... но после 2 недель эксплуатации, злобный редиска угнал этот нив..и засадил его в злобной колие .......и буксовал нив до тех пор пока двигатель не заклинило :(
но не бывает худо без добра ...все движки из той партии не проходили более 120т.км. (бралась партия машин)
и появился у нив новое сердце, которое до сих пор в бою (тфу тфу тфу)...по пробегу около 200т.км.
бегал этот нив в основном по асфальту..иногда по грунтовкам... короче забот не знал....
но вот однажды...пришел срок... и нив поставили на прикол на 1,5 года... (нашли ему новую замену)...
нив стоял и гнил :(
нив стоял и гнил :(
- 082.jpg (201.35 КБ) 14409 просмотров
- нив гнил
- 078.jpg (164.42 КБ) 14409 просмотров
Последний раз редактировалось Jek55 03 май 2012, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Жекина нива
гнил нив..гнил ... передний мост у нив был порван... переднего кардана не было...
сгнил нив, до такой степени, что на родной домкрат он поднятся не мог.... продавливало пороги :(
но произошла череда событий и этот нив попал в руки Жека55 ...(мои)
и началась у нивы новая жисть!!!
Re: Жекина нива
доведя ниву до ума ... она еще 1,5 года прокаталась в полном стоке, хотя при этом покорила не мало бездорожья...но этого мало...
хотелось большего
и так постепенно началась работа по доводке нивы до .......
хотелось большего
Re: Жекина нива
почитав ресурсы ..была придуманна конструкция, для крепления лебедки к машине...(т.к. машина не рамная, это добавляло свои сложности
сама рама для лебедки выглядит так 1,2,3 -сварные швы родная тонкостенная труба -4 45мм разрезана (вырезан кусок с нее) и вставлена на всю длину толстостенная труба - 5 40мм ... она входит в родную трубу тютелька в тютельку.. потом обвариваются стыки (указанны на фото)
далее на нее привариваются уголки -6 50х50 и привариваются распорки уголки - 7 40х40 -4 шт. по два сверху и с низу
далее привариваем уголки под крепление напавляющих роликов из уголка 50х50
далее сверлим отверстия в толстостенной трубе по размеру родных отверстий - 8 (под болт крепления буксировочного уха)
далее сверлим все отверстия под крепления самой лебедки 4 шт
вырезаем в переднем уголке лишнее для безпрепятственного прохождения троса
устанавливаем эту раму на машину для надежности всей конструкции ( в связи с отсутвием рамы на авто) необходимо сделать растяжки на нашу раму от центральной балки передней подвески
а так же в передней части лонжерона сделанно еще одно сквозное (и через толстостенную трубу рамы лебедки) для более надежного крепления конструкции рамы к кузову слева видно головку болта - это поперечный сквозной болт через лонжерон и раму лебедки
- Безымянный.jpg (23.31 КБ) 13681 просмотр
Последний раз редактировалось Jek55 08 апр 2012, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Жекина нива
фото лебедки
- P1010361.jpg (117.04 КБ) 14395 просмотров
- P1010362.jpg (78.21 КБ) 14395 просмотров
- P1010366.jpg (113.85 КБ) 14395 просмотров
Re: Жекина нива
далее было , что называется закономерно установлено, что у нивы почти нет багажника.... а вещей приходиться перевозить не мало...
короче назрела необходимость экспедиционника
- IMAGE_156.jpg (63.94 КБ) 14393 просмотра
- IMAGE_154.jpg (71.02 КБ) 14393 просмотра
Re: Жекина нива
далее багажник был доукомплектован передним и задним светом, а так же доп стоп сигналом
Re: Жекина нива
после этого стало ясно, что проходимости явно не достаточно, в следствии чего были приобретены грязевые колеса 29"
но для их установки требовалась резка колесных арок
- IMAGE_157.jpg (46.67 КБ) 14392 просмотра
- IMAGE_159.jpg (59.17 КБ) 14392 просмотра
Re: Жекина нива
после резки колесики успешно заняли свое законное место
- IMAGE_162.jpg (71.46 КБ) 14387 просмотров
- IMAGE_161.jpg (55.15 КБ) 14387 просмотров
- IMAGE_160.jpg (56.22 КБ) 14387 просмотров
Re: Жекина нива
теперь нив выглядит так
- IMG_7441.JPG (157.82 КБ) 14263 просмотра
Re: Жекина нива
Нормально все расписал. Думаю наверно тоже так же распишу. Людям польза будет
Re: Жекина нива
нужен тебе экспидиционник или нет это только ты сам можешь определить ... мне он просто необходим, т.к. штатного багажника почти нет конструктивноantuant писал(а):клевый нив!!!!
у меня был 81 года нив, совсем не гнил!
я только раздатку починил и рулевое и все...
и ездил бы еще долго нив второй машиной если бы не поверил я в поговорку японцы не ломаются и не продал нив..
и имя у моей нивы было Легенда..
машин повытаскивала она разных, один раз даже 5 тонник японческий с матами вытаскивали...
по багажнику раскажи пожалуста имеет смысл на мистраля мутить или нет?
крепить не на что и говорят крыша у него слабая, а хочется ...
по поводу поставить на мистраля
Стакан себе поставил рилинги от патриота ..нормально подходят
поспрошай Д_Дена ..он вроде тоже там был
Re: Жекина нива
более подробно дополнены посты по профилактике и установке лебедки на нив
Re: Жекина нива
сегодня, после долгих зимних месяцев простоя была смотана и вновь намотана лебедка
в свободном режиме размотке пришлось приложить не мало усилий, чтобы ее размомтать
Re: Жекин нив
После выходных планируется проставить нив на длительную стоянку :(
но есть и позитив.... стоять она будет в связи с восстановлением и модернизацией
сейчас в поисках и закупках всего необходимого
Re: Жекин нив
разгар сезона еще впередиmegaric писал(а): Чей то ты в разгар сезона на модернизацию, зима же для этого была)
зимой холодно валятся под ней... ща потеплело и самое время ..
надо все привести в надлежащий вид
почитав про первомай снова вернулся к идее (которую я уже 2 раза "отметал") о переносе гены на верх подкапотного пространства.... сейчас он находится в самом низу :(
Последний раз редактировалось Jek55 03 май 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Жекин нив
так же планируется:
-установка доп вентилятора (электро принудиловка)
-модернизация передней подвески
-усиление заднего моста = лифт (кста ... нивоводы... кто нибудь в Омске видел регулируемые тяги панара?..... я пока не нашел, а надо)
-замена главных пар
-восстановление лонжеронов
-замена главных пар
Re: Жекин нив
Жека, сделай фото крепления багажника, и какой толщины пластины, а лучше размеры крепления. :?:
Re: Жекин нив
пластины нарезаны с листа 3мм
ширину по низу не помню
уголок я делал из профиля 2,5мм
схемку чуть позже накидаю
