Дизель. ТНВД, форсунки, электроника. Куда обратится, кто где
- Спортяга
- Название клуба: 4x4 omsk.ru
Всем привет. Беда у меня с мотором, глохнет, холодный заводится с пол тыка и едит хорошо, а вот нагреется при сбрасывании скорости обороты скачут и часто тупо глохнет на ходу. По механики я б её победил, но стоит электронная педаль, такойж тнвд и коробка автомат.
Как я предпологаю, какой-то датчик умер, сам найти не могу, не дано, нужна диагностика и за одно форсы проверить, и нашёл мех.тнвд, б.у надо его проверить и вынести вердикт. Проблема ещё в том что сканер мою машину не читает, пробовали не раз.
Посаветуйте толкового мастера или СТО.
KIA-Sportage Grand TD 2.0,резина 29".Лифт 3" Бодик 2" Защита Авто Щит (3 мм.) MegaJet 555. силовые подножки, экспидиционник, хайджек, лопата. Позывной СПОРТЯГА 89139760688 Андрей
Re: Дизель. ТНВД, форсунки, электроника. Куда обратится, кто
там у тебя паравозная диагностика
сканера не надо, смотри здесь
ссЫЛКА НА ЭТУ СТАТЬЮ:
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=224
- Спортяга
Да скрепкой тестил, у машины мозгов мало, но ссука все ошибки помнит что когда-то были. Обнулял клеммой с тормозом, зажигание включил и снова весь список вылез, а ведь не заводил. Коробка может глушить мотор? По второй ссылке вообще не понял, вопрос про дизель, а про Рампу какую-то пишут, нет её у меня. На холодную все хорошо, и заводится и не глохнет, нагреется и понеслось, но бывают дни и на горячую нормально. Контакты все промыл, думал окислены, не помогло.
рампа это общий коллектор в который закачивает топливо тнвд и берут от туда форсунки... там датчик давления стоит по показанию которого можно оценить какое давление создает тнвд
надо вольтметром замерить напряжение на среднем выводе датчика, норма от 0.5 до 4.8 вольт, на холостых оборотах должно быть 1.3в это должно соотв 26атм
ну значит у тебя более старый вариант, а не CRD дизель, с механическим рапределителем по форсункам
странно везде пишут что CRD дизель (коммон рэйл дизель) с рампой и элекр форсунками
- Спортяга
Так у меня не комонрэйл , форсунки как на КАМАЗе тнвд тоже ,только педаль электронная и к тнвд тросик не идёт ,а подходит жгут проводов 18 штук и топливные трубки и шланги.
