Производим работу по изготовлению и установки комплект по отрыву передней балки от лонжеронов на 5 см, В отличии от лифт комплекта не меняет геометрии передней подвески что соответственно не повлияет на ресурс. Если ставим лифт комплект к отрыву балки, получаем + 10 см от кузова до пол в отличии от стока, что позволить без каких либо проблем поставить колеса на 31 дюймов например (Silverstone МT-117 XTREME 31x10.5-15)
Работа по долифтовки задка включена в стоимость, материалы не включены и обговариваются и определяются в каждом конкретном случае индивидуально...
Цена 16500 р.
Отрыв передней балки от лонжеронов Шеврле Нива
- 5QB0v_RB2nE.jpg (74.77 КБ) 4120 просмотров
- d2tdLCr2Om0.jpg (90.84 КБ) 4120 просмотров
- EQpvdmB_sr4.jpg (75.74 КБ) 4120 просмотров
- q1hHlvpqfe4.jpg (93.57 КБ) 4120 просмотров
- XT1-t9gTuBU.jpg (70.82 КБ) 4120 просмотров
- tVzKoOkoqDE.jpg (60.48 КБ) 4120 просмотров
Re: Отрыв передней балки от лонжеронов Шеврле Нива
Двигатель подымается через спец проставки, а так же торсион стабилизатора... Больше ничего не нужно отвязывать и опускать... А да, чуть не забыл, переворачиваются сошки поворотные, иначе шаровый палец на рулевой тяге на излом работать будет...Dikiymen писал(а):Агрегаты тоже отпускаете на величину лифта?
Не включены материалы для долифтовки задка... Если делаем отрыв передней были задок получается ниже чем перед, поэтому нужно долифтовки по любому... Опять же бывает разное состояние подвески пружины могут быть просевшими например, поэтому нужно померить величину поднятия задка, а уже потом покупать материалы. Так же на машине может уже стоять лифт комплект, так же отрывая балку нужно долифтовки зад... Если клиент хочет вместе с отрывом балки поставить лифт комплект то по работе: отрыв балки с долифтовкой задка+ лифт комплект получится, 16500 + 2000 за перед соответственно... При этом придется купить лифт комплект если требуется лифт + отрыв балки... Поэтому и было указано что материалы для задка покупаются по факту того что будет необходимо, т.к. в каждом случае подход будет сугубо индивидуальный...e-vasilev писал(а):Все материалы не включены в стоимость или только лифт задней подвески?
