Изготавливаем противоотливные поддоны с увеличенным объемом масла для автомобилей Нива всех модификаций. В цену включены материалы и работа по изготовлению поддон. Снятие мотора не включен в стоимость. Без снятия мотор поддон не изготавливается т.к. нужно примерять и изготавливать его с учетом особенностей расположения агрегатов и компоновки под копотного пространства. Поддон возможно сделать объемом от 6 до 9 литров
Цена 2800 р.
Противоотливной поддон увеличенного объема масла
- pCpRBap85rk.jpg (92.2 КБ) 4706 просмотров
- 9fYfHBuP-dQ.jpg (79.93 КБ) 4706 просмотров
- iZght_uFsEM.jpg (95.79 КБ) 4706 просмотров
- YHdVwAo2h80.jpg (70.64 КБ) 4706 просмотров
- FfEE5hxUTtE.jpg (66.36 КБ) 4706 просмотров
- 6WC1spVrtW8.jpg (61.92 КБ) 4706 просмотров
- a4ZhGFwwz5A.jpg (76.65 КБ) 4706 просмотров
- -Pb-XioAGfE.jpg (77.48 КБ) 4706 просмотров
Re: Противоотливной поддон увеличенного объема масла
Интересная теория конечно, вот только это теория... Есть у нас машинка клиента сделанная, с 2 литровым мотором, уже немало накатал участвует в соревнованиях, все нормально... Отродясь там шпилек не было, там болты... Полуторный насос половину масла откачивает с поддона и оно циркулирует по системе и стекает с головки, так что поршень не купается в масле... Если масла нет у заборника то загорится давление масла, этого нет значит уровня хватает...Lancaster писал(а):А шпильки не вытенит деветью литроми масла то?
А если представить что эта нива лезет на лебедки в уклон градусов так 45, задний сальник немного обрадуется и 4ый поршень начнет работать насосом по перекачке масла. Ну это ладно, а масло то точно у задборника будет?
Может диск зачистной для болгарки подарить!Tarantul писал(а):Поддон , но сварщика надо наказать
Лучше Tungsten Inert Gas13-й писал(а):Может диск зачистной для болгарки подарить!Tarantul писал(а):Поддон , но сварщика надо наказать
Это ваз
в алюминий лучше шпильки...Lancaster писал(а):А что лучше шпильки или болты в алюминий?
