аварийное обесточение авто
Осуждение подготовки автомобилей
Михаил Пелевин
Re: аварийное обесточение авто
Сообщение Михаил Пелевин »
Хорошо, критикуется для того что бы получилось, лучше и оптимальнее, а дифирамбы ты себе сам потом споешь когда все правильно сделаешь :-D
Отключить от генератора все, кроме аккума. От аккумулятора один провод на все потребители, одним из которых является зажигание. В разрыв того провода размыкатель. Выключил - машина заглохла и обесточилось все. Под напряжением останется только провод между генератором и аккумом.
Михаил Пелевин
Вова иногда работает и дальше, так как + идет через провод управления генератором и включенный замок зажигания. Поставить диод шотки, малое падение напряжения, а то не до заряд аккумулятора. Вообщем схема ранее была.
уникар
Название клуба: Золотой Джип
Сообщение уникар »
там 4 управляющих провода для двух пар контактов для включения и выключения этой хрени и ВСЁ !!! ГДЕ ДОП КОНТАКТЫ ?
провод управления генератора убрать. у меня нет ни на одном генераторе
уникар
Сообщение уникар »
Белый писал(а):Отключить от генератора все, кроме аккума
ВОТ ЧТО-ТО и у меня было сотворёно с учётом что гена стояла без возбуждения от акума,постоянные магниты.
Михаил Пелевин
Да а как машина глохнет?
Уникар, ставится еще одно реле, простое и оно разрывает цепь ключа зажигания и машина глохнет, а потом уже генератор не работает. Но, на сколько я помню там управление надо держать на Грюндик короткое время и если мотор не заглох (предположим калийное зажигание) то при отпускании данной кнопки он продолжает работать, долго держать может Грюндик крякнутся.
kuzya
Сообщение kuzya »
уникар писал(а):там 4 управляющих провода для двух пар контактов для включения и выключения этой хрени и ВСЁ !!! ГДЕ ДОП КОНТАКТЫ ?
вот :smileOkey :smileOkey вместо лебедки - штатная проводка, управляюший сигнал с нормальнозамкнутого реле на зажигание подключен к проводу "выкл" на колодке грюнера
уникар
Сообщение уникар »
а что его держать,если я использовал выкл массы уазовский,он щёлкнул и усё! правда закреплён был на диэлектрической пластине,и находился весь в диэлектрике так как нанём был плюссс!
уникар
Сообщение уникар »
kuzya писал(а): управляюший сигнал с нормальнозамкнутого реле на зажигание подключен к проводу "выкл" на колодке грюнера
имеешь ввиду параллельно к контактом подключить доп релюшку ну или реле зажигания?
уникар
Сообщение уникар »
во сколько здесь этой "лабуды" http://caldina-club.com/viewtopic.php?cache=1&t=17079
kuzya
Сообщение kuzya »
схема 2.png (70.59 КБ) 6394 просмотра
что-то типа такого
shadow from omsk
Название клуба: Delicaclub
Сообщение shadow from omsk »
kuzya, специально для умников, написано:
а всех потребителей на него садишь. В итоге, как разомкнул, массы не стало и все потухло.
Размыкается вообще вся цепь. Некуда будет электричеству течь, ибо все потребители получают массу после выключателя, а не до. Для работы любому электрическому прибору нужно как плюсовой контакт так и минусовой. Выключатель массы в данном случае отключает массу КУЗОВА и ДВС, а не минусовую клемму АКБ. Голова дадена для того, что бы думать, а не только говорить и есть.
Михаил Пелевин,выключатель отсоединяет КУЗОВ и ДВС от минусовой шины, на которую сходятся все потребители. Называется управление по минусу. Ничего не ржавеет, если вовремя обрабатывать смазкой. Тот же литол творит чудеса. А генератор отсоединить вообще самое простое - пластиковые втулки и капролактановые болты креплений. Достаточно обратить внимание на электрические схемы старых а/м, где не было общей массы на кузове и все станет понятно. Все новое - хорошо забытое старое.
kuzya,вот: http://www.chevyniva4x4.ru/product/konn ... ebedki-380 одну часть надёжно прикрепить где надо,ко второй приделать кольцо,подсоединить на один контакт массу,на второй зажигание,когда понадобилось дёргаешь за кольцо, и всё гаснет.образно,принцып разетки,если конечно сей девайс действует как разетка,я его живьём не видел
Михаил Пелевин
Кузя ты услышал, что я тебе написал? Включатся Грюндиг коротким импульсом (иначе сгорит) импульс обеспечивает конденсатор и сопротивление (С1 и R1). При нажатии на кнопку (при подаче напряжения на контакт выкл), так же и сработает твое реле (включится и быстро выключится) и если за это время крутится мотор не перестал, зажигание снова пойдет от генератора и он будет дальше работать.
Михаил Пелевин
Не пацаны, Вы чем дальше тем придумываете все больше космических технологий. :smileOkey
1. Отсоединять все массы при современных косах конечно можно, но зачем? Чтобы применить выключатель массы? Плюс садить генератор на диэлектрик, опять вопрос, зачем? Я вот не пойму идеи, что это самое простое воплощение?
2. Ну идея с кольцом это ваще нонсенс, лучше лимонку и дернуть, раз и все потухло. Smile:ha-ha
kuzya
Сообщение kuzya »
Михаил Пелевин писал(а):Кузя ты услышал, что я тебе написал? Включатся Грюндиг коротким импульсом (иначе сгорит) импульс обеспечивает конденсатор и сопротивление (С1 и R1). При нажатии на кнопку (при подаче напряжения на контакт выкл), так же и сработает твое реле (включится и быстро выключится) и если за это время крутится мотор не перестал, зажигание снова пойдет от генератора и он будет дальше работать.
конденсатор и сопротивление обеспечивает защиту грюнера при залипании переключателя, то-есть если на него нажать и удерживать до полной остановки двигателя (а это меньше критичных 20с) с реле ни чего не случтся
kuzya
Сообщение kuzya »
shadow from omsk писал(а):kuzya, специально для умников, написано:
хамите, батенька
Михаил Пелевин
Согласен, а если не хватит 20 сек.?
И если всё же будешь так делать, надо увеличивать С1 и уменьшать R1, так как параллельно обмотке поляризованного реле (Грюндик) ты поставишь обмотку дополнительного реле.
kuzya
Сообщение kuzya »
для отключения грюнера хватает 6В
Вернуться в «Внедорожная подготовка автомобилей»
