аварийное обесточение авто
Осуждение подготовки автомобилей
kuzya
Сообщение kuzya »
Подскажите, как сделать аварийное отключение АКБ с одновременным глушением двигателя?
Re: аварийное обесточение авто
kuzya писал(а):Подскажите, как сделать аварийное отключение АКБ с одновременным глушением двигателя?
я думаю, что нужно, что б отключатель размыкал цепь зажигания
kuzya
Сообщение kuzya »
один силовой выключатель отключает АКБ и как он разомкнет цепь зажигания?
kuzya писал(а):один силовой выключатель отключает АКБ и как он разомкнет цепь зажигания?
Если через отключатель будет проходить цепь зажигания, то он разомкнет и её.
уникар
Название клуба: Золотой Джип
Сообщение уникар »
и о цепи зарядки от гены не забудьте!!!
Сообщение RRRoma »
либо 2 размыкателя, либо размыкатель и после него поставить реле на цепь зажигания
kuzya
Сообщение kuzya »
уникар писал(а):и о цепи зарядки от гены не забудьте!!!
в этом-то и проблема. через один размыкатель проходит питание АКб и зарядке с гены. Почему при снятии клемм с АКБ машина не глохнет? Потому-что сохраняется цепь от генератора. Реле само-собой, те важно что размыкать, насос, зажигание или генератор, КАК сделать чтоб размыкалась управляющая цепь реле??? И все одним движением. Как данная функция реализована у других спортсменов, подготовленных по РАФ?
kuzya
Сообщение kuzya »
RRRoma писал(а):либо 2 размыкателя, либо размыкатель и после него поставить реле на цепь зажигания
как отключать реле?
kuzya
Сообщение kuzya »
[img]
[/img] как запитать реле?
уникар
Сообщение уникар »
мелковато чтойто,но суть кажется верной.
- контактор должен разрывать +цепь от аккума,а релюха обесточенная в свою очередь рвёт цепь генератора /двухполюсный контактор - и реле не надо/
- лебёдка подключена до контактора на аккум,механическое дистанционное отключения контактора /тросик с красной ручкой/ выведен наружу для доступа любому желающему,при таких условиях вы в РАФе :smileOkey
Последний раз редактировалось уникар 06 янв 2018, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
kuzya
Сообщение kuzya »
уникар писал(а):- контактор должен разрывать +цепь от аккума,а релюха обесточенная в свою очередь рвёт цепь возбуждения генератора
как обесточить реле?
уникар писал(а):двухполюсный контактор - и реле не надо
пример, название, характеристики
как это было реализовано на вашем увзе?
уникар
Сообщение уникар »
такой хитрый контактор не нашёл,взял уазовский выкл массы доработал рычажком и тросиком от привода капота /для дистанционного отключения/ + релюха для разрыва цепи генератора /вот либо возбуждение,либо питаюшую / столько лет прошло!!!
уникар
Сообщение уникар »
kuzya писал(а):как обесточить реле?
вот грузишь!!! как-то обесточил и не помню что заморачивался!
имеешь ввиду,что питаться продолжает от гены?
kuzya
Сообщение kuzya »
при отключении + АКБ напряжение в цепи создает генератор, чтоб разорвать возбуждение генератора надо УБРАТЬ напругу с реле. один управляющий вывод реле на массу, а второй куда????? до размыкателя + от АКБ, после от генератора.
уникар
Сообщение уникар »
скорее всего катушку релюхи подключал параллельно контактору а контакты использовал нормально замкнутые а при откл контактора начинает протекать ток через катушку и тем самым рвёт цепь генератора....
уникар
Сообщение уникар »
Михаил Пелевин
Сообщение Михаил Пелевин »
А если так?
kuzya
Сообщение kuzya »
Михаил Пелевин писал(а):А если так?
АКБ в цепи
kuzya
Сообщение kuzya »
уникар писал(а):и как вариант !!! http://www.osculati.com/ru/cat/Scheda.aspx?id=33398
а вот это вариант Smile: Snk
Михаил Пелевин
Все тухнет, мотор глохнет, условия выполненны, в какой цепи
Вернуться в «Внедорожная подготовка автомобилей»
