Мастерская BEZMOTORS
Производим подготовку внедорожников Нива, Шевроле Нива (Шнива), а так же иномарок.
В нашей мастерской вам будут предложены всевозможные варианты реализации ваших поставленных целей, комплексный подход позволит улучшить проходимые свойства машины, а так же поможет сохранить надежность, что обеспечит вам уверенность на любых дорогах и вне их.
Мы предоставляем следующие услуги:
Установка лифт комплекта;
Установка доп или других амортизаторов
Переварка кронштейнов амортизаторов под другие амортизаторы
Установка кулаков с нерегулируемыми подшипниками
Изготовление и установка подрамника под раздаточную коробку/ под КПП;
Изготовление пневмосистемы под пневмоблокировки и другие нужды;
Гидроподготовка трансмиссии;
Резка арок под колеса увеличенного диаметра;
Установка расширителей арок (мягких и жестких)
Установка шноркеля
Установка лебедки
Обварка и усиление лонжеронов
Установка светодиодных и доп осветительных приборов
Изготовление и установка защиты двигателя и агрегатов
А так же производим следующие работы:
ГБЦ
Реставрация (ремонт) постели распредвала ГБЦ ВАЗ 16v и 8v переднеприводного семейства
Дефектовка ГБЦ
Расточка (увеличение диаметра каналов) ГБЦ
Ремонт ГБЦ
Подвеска и рулевое:
Ремонт, замена резинотехнических соединений, подвижных и неподвижных опор
Увеличение или уменьшение клиренса машины (по желанию клиента)
Установка гидро и электроусилителя руля
Трансмиссия:
Ремонт КПП
Ремонт раздаточной коробки передач
Установка повышыных либо пониженных рядов в КПП
Изготовление КПП с пониженным рядом (замена главной пары на необходимое понижение/ повышение)
Изготовление пониженной раздаточной коробки (понижение 3.0 на пониженной передачи)
Установка механизма отключения переднего моста (в перспективе изготовление своими силами)
Установка синхронизаторов на повышенную/пониженную передачу в раздаточную коробку
Установка блокировок в мосты и раздаточную коробку
Замена сцепления
Салон и кузов:
Установка нестандартных сидений (от иномарок)
Замена печки, кранов, установка доп отопителей
Установка предпусковых подогревателей двигателя
Установка бортового компьютера
Установка доп приборов
Установка ходовых огней
Установка и подключение дополнительных приборов
Изменение параметров системы охлаждения (при тюнинге ДВС на больший объем / мощность или для запаса по надежности)
Тормозная система:
Установка комплектов дисковых тормозов на зад
Прокачка тормозной системы под давлением (намного эффективнее чем стандартный вариант прокачки, только для ВАЗ)
Замена трубок, шлангов, колодок
Ремонт и доработка двигателей любой сложности (увеличение мощности и крутящего момента)
Наши работы можете посмотреть вконтакте, а именно в группе https://vk.com/bezmotors
89620307376 Денис
89620565532 Никита
Установка шноркеля
Установка лебедки
ГБЦ
Дефектовка ГБЦ
Ремонт ГБЦ
Подвеска и рулевое:
Трансмиссия:
Ремонт КПП
Замена сцепления
Салон и кузов:
Тормозная система:
89620307376 Денис
89620565532 Никита
- 3771210189.jpg (104.83 КБ) 10758 просмотров
- lC3rz7FGEX8.jpg (93.94 КБ) 10758 просмотров
- l9NFE8AB3RU.jpg (87.15 КБ) 10758 просмотров
- NYrS8k1Gcu8.jpg (54.35 КБ) 10758 просмотров
- FzIfPXZTHRk.jpg (84.41 КБ) 10758 просмотров
- HyGzKFl_Skk.jpg (72.63 КБ) 10758 просмотров
- dsIC8PBogfo.jpg (104.1 КБ) 10758 просмотров
- dcDJb9btBP0.jpg (56.22 КБ) 10758 просмотров
- owqMH8O6qkQ.jpg (48.13 КБ) 10758 просмотров
- T26oMdLwuME.jpg (66.11 КБ) 10758 просмотров
Re: Мастерская BEZMOTORS
Здравствуйте.
Начал процесс ампутации пневмы в сузуки эскудо 1999 года.
Осталось сделать последнее. Вставить шайбу в редуктор вот по этой схеме https://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1 ... 53-p8.html
Шайбу закажу. Вопрос: сможете помочь с установкой? Какие сроки и стоимость?
С уважением.
С уважением.
Suzuki Escudo 1999 2л
Ссылка ведет на общий форум.нокаут писал(а):Вставить шайбу в редуктор вот по этой схеме https://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1 ... 53-p8.html
Пардон, вот поправил, вроде
вот так добавлю, на всякий...
- rrrrr.jpg (5.03 КБ) 10540 просмотров
сама тема на 31 страницу. лучше, конечно, все покурить. ибо хоть одно высказывание на страничке, но стоящее есть. там, в принципе, подробно разбирается два варианта отключения, но упоминаются и другие, более простые...
Установка лифт комплекта и отвязка РПМ на Ниву. Лифт комплект был куплен здесь: https://vk.com/club113717040
- IMG_20180329_183859.jpg (72.39 КБ) 9690 просмотров
- IMG_20180329_183834.jpg (67.32 КБ) 9690 просмотров
- IMG_20180329_181836.jpg (71.81 КБ) 9690 просмотров
- IMG_20180329_173707.jpg (75.75 КБ) 9690 просмотров
- IMG_20180329_173658.jpg (77.52 КБ) 9690 просмотров
- IMG_20180329_173643.jpg (74.82 КБ) 9690 просмотров
Установка пневмосигнала и 3 позиционного управления вентиляторами охлаждения (автомат, включено принудительно, выключено) с индикацией на Ниву
- IMG_20180328_154059.jpg (55.61 КБ) 9690 просмотров
- IMG_20180327_174722.jpg (66.97 КБ) 9690 просмотров
Еще одна нива... Устранили проблемы с инжекторной косой (было замыкание проводки) убрали лишние сопли по проводке, все поместили в гофру, поменяли патрубки на силиконовые. Восстановили работу второго вентилятора, так же они теперь управляются напрямую ЭБУ.
- IMG_20180323_180437.jpg (87.77 КБ) 9689 просмотров
- IMG_20180323_180451.jpg (90.16 КБ) 9689 просмотров
- IMG_20180323_152837.jpg (82.3 КБ) 9689 просмотров
- IMG_20180323_180457.jpg (82.94 КБ) 9689 просмотров
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! В период с 3 по 18 апреля группа Bezmotors разыгрывает бесплатный распил любой ВАЗовской 8 клапанной ГБЦ.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1)Быть подписчиком сообщества https://vk.com/bezmotors
2)Сделать репост этой записи. (Не удалять репост до завершения конкурса)
19 апреля с помощью рандомайзера будут выбраны 2 победителя.
По договоренности с победителями до конца месяца будет произведена работа по расточке ГБЦ.
P.S. В работу по расточке входит выбивание направляющих и разборка ГБЦ (если она предоставлена в собранном виде).Так же для ГБЦ 2108 в работу включено завтуливание маслоканала.
Ремонт ГБЦ не включен в данную работу и производиться отдельно по желанию клиента. Для всех ГБЦ будет производится прирезка прокладки под каналы, расточка коллектора так же входит в работу по расточке (кроме инжекторного коллектора 2108).
Репосты должны быть сделаны со страницы группы vk Bezmotors!!!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- sUEtyuw25rA.jpg (86.7 КБ) 9597 просмотров
- 001-xKz_HjM.jpg (96.02 КБ) 9597 просмотров
Очередная нива готовиться к 31 колесам.
По плану: лифт подвески, резка арок, установка расширителей арок (бушвакеры, они же лаптеры), занижение КПП (4.021 или горная кпп), занижение РК 3.0.
Парни нужен совет! Я уверен у вас есть опыт! Чем нужно шумить салон т.е. днище и как делать гидроизоляцию и стоит ли заклеиаать все отверстия в полу в том числе в поргох чтоб в салон вода не шла если заряхался по пороги. Сегодня на разминке после финиша уже решил проскочить и мало того что залил движок еще и в салон набрал. Приехал в гараж рпзобрал а там блин какаято хрель приклеена была как губка все в себе держала! Хочк летом все разобрать и сделать по уму пока гнить не начала. Может есть ссылки на уже готовые проекты! Ведь я так понял машинки SIBIR TROFERS через вас тоже проходили.
За ранее благодарен.
Можем только посоветовать снимать всю шумку за ранее и сделать сливные отверстия с резиновыми пробками (с завода у нивы раньше были в полу специальные треугольники через которые вода должна была стекать сейчас кажется таких нет) либо просто не тонуть или тонуть и потом все снимать и сушить. Под любую шумку, как бы она не была прикатана все равно попадет вода.ivan55z писал(а):Парни нужен совет! Я уверен у вас есть опыт! Чем нужно шумить салон т.е. днище и как делать гидроизоляцию и стоит ли заклеиаать все отверстия в полу в том числе в поргох чтоб в салон вода не шла если заряхался по пороги. Сегодня на разминке после финиша уже решил проскочить и мало того что залил движок еще и в салон набрал. Приехал в гараж рпзобрал а там блин какаято хрель приклеена была как губка все в себе держала! Хочк летом все разобрать и сделать по уму пока гнить не начала. Может есть ссылки на уже готовые проекты! Ведь я так понял машинки SIBIR TROFERS через вас тоже проходили.
А что бы такое больше не произошло можем подготовить автомобиль.Сегодня на разминке после финиша уже решил проскочить и мало того что залил движок
Установка лаптеров н новую Ниву
- IMG_20180419_163955.jpg (83.21 КБ) 9197 просмотров
- IMG_20180419_163940.jpg (75.64 КБ) 9197 просмотров
7-ми литровый поддон для Нивы
- IMG_20180417_120232.jpg (74.64 КБ) 9197 просмотров
- IMG_20180417_120215.jpg (75.76 КБ) 9197 просмотров
- IMG_20180417_120207.jpg (66.97 КБ) 9197 просмотров
- IMG_20180417_120149.jpg (51.26 КБ) 9197 просмотров
- IMG_20180417_120143.jpg (45.32 КБ) 9197 просмотров
Уменьшенный шкив водяной помпы + 50% к производительности помпы (под клиновой ремень) 2107-21214
Цена 2000 р
Данный шкив увеличивает обороты помпы и одновременно снижает силовую нагрузку на подшипник т.к. плече силы меньше. Увеличивает КПД системы ОЖ, а так же улучшает работу радиатора печки очень актуально для зимы и для двигателей с "низкооборотистой" эксплуатацией. Так же на машинах с принудительным вентилятором (установленном на помпе) эффективность системы охлаждения возрастает еще на 50% т.к вентилятор начинает крутится быстрее, что способствует прохождению большего количества воздуха через радиатор... Ремень нужен на 920 мм.
P.S. - Те кто приедут за шкивом сами получат его за 1500 р, или если шкив будем отправлять на ваш адрес Почтой России...
Каталожный ремня https://exist.ru/price.aspx?pid=6030009C&sr=-36
Цена 2000 р
- 0CXYka2x4-4.jpg (68.9 КБ) 9196 просмотров
- bGy1WFckeFg.jpg (134.31 КБ) 9196 просмотров
- JeQHM32KbhI.jpg (80.8 КБ) 9196 просмотров
- qnv8_LhmhdE.jpg (112.6 КБ) 9196 просмотров
Цена 2 700 руб.
P.S. - Те кто приедут за шкивом сами получат его за 2200 р, или если шкив будем отправлять на ваш адрес Почтой России... Если шкив высылается с ремнем (его приобретение оговаривается отдельно и цена увеличивается на стоимость ремня соответственно...) то цена за шкив составляет 2700 р вне зависимости от того чем отправляется комплект + стоимость ремня...
Цена 2 700 руб.
- lT32nAObc8s.jpg (32.48 КБ) 9195 просмотров
- UOAb2jYltjs.jpg (55.41 КБ) 9195 просмотров
- AfhwLu7P_ec.jpg (59.48 КБ) 9195 просмотров
- xHNSSiIQe5g.jpg (29.53 КБ) 9195 просмотров
- IXqXXaMXmkI.jpg (25.83 КБ) 9195 просмотров
!!!ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!
В период с 12 мая по 12 июня группа Bezmotors разыгрывает Кит-комплект шестерён РК Нива 2121, 2123 (пониженный ряд 3.0)
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
13 июня с помощью рандомайзера будет выбран один победитель из числа участников.
По договоренности с победителям до конца месяца будет произведена работа по изготовлению комплекта РК 3.0.
P.S. В Кит-комплект входит все необходимое для установки в раздаточную коробку. Комплект устанавливается взамен серийных деталей с небольшой доработкой корпуса РК.
Так же перед изготовлением комплекта вы сообщаете какая у вас РК мелко модульная или крупно модульная, что бы комплект подошел…
Работы по установки комплекта и снятию/установки агрегата оговариваются и оплачиваются отдельно, по договоренности.
Так же если победитель из другого города, комплект отправляется ему транспортной компанией, из перечня тех которые есть в Омске, по тарифу выбранной транспортной компании соответственно, за счет победителя конкурса.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- UYG2BozhoS8.jpg (83.48 КБ) 9023 просмотра
