а потом народ удивляется... почему это гранаты на каждом выезде срезает...e-vasilev писал(а):Не надо резать! Высоты - много не бывает!
Мой Нивас
Re: Мой нивас
Re: Мой нивас
И кто же такой удивлённый шниво-ниво-вод?! Не помню кто-бы жаловался на это.LSD писал(а):а потом народ удивляется... почему это гранаты на каждом выезде срезает...e-vasilev писал(а):Не надо резать! Высоты - много не бывает!
Re: Мой нивас
давай так попробуемМелкий писал(а):Иван. давай с передними пружинам поступим по другому. Купить самые маленькие полиуретановые проставки под пружину и подрезать их под нужную высоту. http://www.chevyniva4x4.ru/product/pros ... hiny-30-mm
Как вариант.
Re: Мой нивас
А почему вы не хотите попробовать от шевика пружины внедрить? Володя белый со своего шевика почти новые продовал за копейки
Re: Мой нивас
Продал!МОРЯК писал(а):А почему вы не хотите попробовать от шевика пружины внедрить? Володя белый со своего шевика почти новые продовал за копейки
Re: Мой нивас
нафига они на простой ниве???? они расчитаны под другие рычаги .... на простой ниве соответственно получаем дубовую подвеску....МОРЯК писал(а):А почему вы не хотите попробовать от шевика пружины внедрить?
еще раз повторюсь.... у меня под 31" стоят штатные пружины
Re: Мой нивас
Соглашусь с предыдущим оратором в том, что жесткие пружины - это не правильно. Но и проставки над пружиной в случае двухрычажной подвески - это тоже плохо.
Правильный вариан - это пружины с в меру увеличенной жесткостью (на столько, на сколько увеличена нагрузка на пер ось, благодаря лебедке) и в меру увеличенной длины (на столько, на сколько необходимо для установки колес большего размера), но они не должны быть длиннее стандартных пружин более чем на 30 мм.
Получить таковой результат можно только путем проб и ошибок, устанавливая различные пружины и тестируя.
Re: Мой нивас
да пришлось поэксперементировать, зато сейчас у меня подвеска работает, как штатная ... мне нравится
Re: Мой нивас
Резаные полиуритановые проставки пришлись в самый раз, теперь под нижней балкой 29 см, а не 24, на комфорт все это дело никак не повлияло. Далее поменял задние амортизаторы, все хотел помягче, но в итоге поставил каябы Excel-G от шевика и не пожалел. Гораздо приятней ехать и на просто разбитой дороге и по хорошим кочкам, на которых зад автомобиля взлетал, а потом еще долго раскачивался, ощущения при этом были, как на родео. Что характерно увеличения жесткости я не заметил, мож жопомер у меня слабо развит х.з.
Остается вопрос по передним амортам.
Для 21214й с параметрами 220/335 выпускаются только СААЗы и белмаги, и они маслянные, а мне теперь и на передок хочется воткнуть гасмясовские. Шевиковские, как мы видим из таблицы, отпадают, ибо без переноса крепления их может вырвать. Собственно остается или ставить те же масляные СААЗы или попробовать воткнуть каябовские с меньшим ходом. У меня под чашкой пружины, к которой крепятся аморты, стоят проставки, и как я думаю они уменьшают ходы амортизаторов. Может поставить каябы 220/325? Кто что думает по этому поводу.
Re: Мой нивас
343097 excel-g. Хода вниз при лифте мало, а вот на сжатие при хороших прыжках до отбойников прожимает. Простой аморт 2121, классика.
Либо жесткие 553121 gas a just.
Re: Мой нивас
Иван. Что - бы что - то советовать об амортизаторах, нужно знать параметры твоей подвески. А то, что ты написал, никак не говорит о параметрах подвески или их изменениях, относительно штатной. Проставки под чашкой никак не изменяю параметры хода подвески. А вот измененные пружины и проставки над ней меняют все в корне.
Что - бы что то понимать , нужно снять переднюю пружину и измерить расстояние между точками крепления переднего амортизатора в сжатом до отбойника состоянии (учесть, что отбойник может сжиматься на несколько см) и растянутом состоянии. Только зная эти две цифры, можно подбирать амортизаторы.
Re: Мой нивас
Довольно таки проблематично сделать все это в отсутствии гаражаБелый писал(а):Иван. Что - бы что - то советовать об амортизаторах, нужно знать параметры твоей подвески. А то, что ты написал, никак не говорит о параметрах подвески или их изменениях, относительно штатной. Проставки под чашкой никак не изменяю параметры хода подвески. А вот измененные пружины и проставки над ней меняют все в корне.
Re: Мой нивас
СТОsani4 писал(а):Довольно таки проблематично сделать все это в отсутствии гаражаБелый писал(а):Иван. Что - бы что - то советовать об амортизаторах, нужно знать параметры твоей подвески. А то, что ты написал, никак не говорит о параметрах подвески или их изменениях, относительно штатной. Проставки под чашкой никак не изменяю параметры хода подвески. А вот измененные пружины и проставки над ней меняют все в корне.
Если что, у меня есть гараж.
Re: Мой нивас
буду действовать методом проб и ошибпк, попробую от 2121 поставитьБелый писал(а):СТОsani4 писал(а):Довольно таки проблематично сделать все это в отсутствии гаражаБелый писал(а):Иван. Что - бы что - то советовать об амортизаторах, нужно знать параметры твоей подвески. А то, что ты написал, никак не говорит о параметрах подвески или их изменениях, относительно штатной. Проставки под чашкой никак не изменяю параметры хода подвески. А вот измененные пружины и проставки над ней меняют все в корне.
Re: Мой нивас
на чужих ошибках ни кто не учится
Re: Мой нивас
пока грабли не долбанут по лбу, никто на слух не верит, что они это могут
Re: Мой нивас
Чет захотелось поэкстремальнее резину, ну и побольше, что думаете насчет King Cobra Extreme 32x9.5-15LT, ширина 240, диски менять не придется думаю(6.5 стоят), ну и цена приемлемая
- 1434337502394_default.jpg (32.62 КБ) 7160 просмотров
