Азия Рокста
Re: Азия Рокста
А почему бы не использовать многоручьевой ремень? Он выдерживает большие нагрузки.
Re: Азия Рокста
Можно и многоручьевой ремень, но:
1. Он хуже держит воду;
2. Все кронштейны изготавливались самостоятельно и обеспечить необходимую для этого ремня точность достаточно сложно;
3. Отсутствовал шкив коленвала для него.
По этому было принято более простое решение.
Его основное достоинство больший охват различных агрегатов
Re: Азия Рокста
В этом плане клиновой ремень решает и держит значительные перекосы по шкивам. Очень проблематично добиться соосности агрегатов для поликлинового ремня.Михаил Пелевин писал(а):2. Все кронштейны изготавливались самостоятельно и обеспечить необходимую для этого ремня точность достаточно сложно;
Re: Азия Рокста
Добавлю еще по этому вопросу. Если бы принял решение на установку многоручьевого ремня, то ставил бы не его, а зубчатый ремень, что бы не проскальзывал.
Re: Азия Рокста
Михаил Пелевин, в мостах и других агрегатах, куда подведено давление, сапуны заглушены или сохранены, но с обратным клапаном?
Re: Азия Рокста
извиняюсь,скорее всего в них и дует.... т.е.в эти резьбы штуцера.
Re: Азия Рокста
Где имелись сапуны вставлены штуцеры М10 резьба для пластиковых трубок, в остальных агрегатах сверлились самостоятельно.
Идея здесь следующая, самое главное, при заезде в воду происходит резкое охлаждение агрегата, происходит сжатие всех жидкостей и т.д. и в агрегате создается вакуум он начинает засасывать в себя все подряд в том числе и через сальники. К тому же сальники в основном должны держать внутреннее давление, что бы не вытекало масло, при подачи внутрь агрегата давления оно компенсирует внешнее давление воды и не дает ей попасть в агрегат.
Re: Азия Рокста
Немного из опыта, чем выводить сапуны. Практически у всех сапунов резьба М10 в нее входят:
1. Арматура от воздушных магистралей продается в грузовых магазинах;
2. Шланги подводки воды к бытовым кранам, с металлической оплеткой продается в любом магазине сантехники.
Использовал и то и другое, больше понравился первый вариант, с угловым штуцером. Ведем трубку по мосту к тормозному шлангу и привязываем к нему пластиковыми хомутами.
Re: Азия Рокста
Из своего опыта про воду. Несколько раз при заезде в глубокую лужу в двигатель, в масло попадала вода, что приводило к большим неприятностям. Затем при поиске от куда попала ничего не находилось, вроде все нормально.
Возникла мысль о том, что может быть из за резкого охлаждения мотора при въезде в воду, в нем создается вакуум.
Шланг сапуна двигателя был подсоединен по стандартной схеме к воздушному фильтру. За фильтром идет шноркель. В корпусе фильтра также создается вакуум и все это сосёт воду через сальники в двигатель. В общем сейчас сделано следующим образом, на конец шланга сапуна двигателя установлен обратный клапан купленный в сантехнике не позволяющий попадать воздуху (воде) внутрь двигателя и выпускающий не большое давление наружу. При такой схеме в двигателе должно быть всегда не большое избыточное давление. Пока воды не было (сплюнул три раза ).
И еще, при глубоком погружении необходимо не много держать газ, при работе двигателя на холостых оборотах вероятность попадания воды в двигатель больше.
Re: Азия Рокста
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ-резьба М10 шаг как-бы 0,8 и главное КОНУС !!! есть такие фитинги и есть такие лерочки ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ КОНУС !!!Михаил Пелевин писал(а): Практически у всех сапунов резьба М10 в нее входят
Re: Азия Рокста
ООООЧЕНЬ желателен выхлоп выше линии погружения-иначе мощность движка падает прилично-"задыхается"своим-же выхлопом,да ещё и остывает!!!Михаил Пелевин писал(а):И еще, при глубоком погружении необходимо не много держать газ, при работе двигателя на холостых оборотах вероятность попадания воды в двигатель больше.
Re: Азия Рокста
Для возможности пилота заниматься чем нибудь окромя держание газа, в каждом порядочном "Жипе" должен быть предусмотрен ручной газ, не путайте с подсосом - эта штука для других целей. С выхлопом полностью согласен.
У меня обратный клапан установленный в систему вентиляции картерных газов такой: На вернем рисунке, левая сторона к двигателю, правая сторона просто открытая с сеточкой.
- Обратный клапан.jpg (13.77 КБ) 5476 просмотров
Re: Азия Рокста
А как ручной газ реализован?
Re: Азия Рокста
На обоих машинах LC и Азия имелся ручной газ с завода, по этому сам я его не делал. Представляет из себя крутилку под рулевой колонкой на панели и тросик к педали газа. Подкручиваешь, педаль нажимается. Вроде как на дизелях (не электронных) так организован "подсос". Конструкция простая, но я с ней особо не знакомился за не надобностью. В карбовых бензинках подсос идет на карбюратор и одновременно прибавляя газ перекрывает воздух для обогащения смеси при холодном запуске, нам этого делать не стоит.
Re: Азия Рокста
Мне понравилась конструкция у "Желтого" реализованная на велосипедном, по моему, переключателе скоростей и тросике. Очень элегантно установленном на ручке переключения передач, я в начале думал это заводская конструкция, но недавно узнал, что он делал сам - молодец, мне очень нравится когда кроме как функционально, сделано и красиво.
Мое личное мнение, что красивая вещь сделанная творчески, будет и работать гораздо лучше.
Re: Азия Рокста
Вот тоже посмотрел в сторону шифтераМихаил Пелевин писал(а):реализованная на велосипедном, по моему, переключателе скоростей и тросике
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
Re: Азия Рокста
какой вес у машины сейчас и какой был вначале? Планы по облегчению есть? Может какие то конструкции выполнены или планируются выполнить из более легких материалов?
Re: Азия Рокста
Я думаю, что вес не много уменьшился, кое что было срезано: тяжелые и мощные подножки из уголков; бампера металл, система тента; задние сиденья; задняя лебедка крепилась на солидной металлической площадке; вырезаны внутренности двери багажника, и внутренности капота; что то может еще, не вспомню.
Добавлено более тяжелый генератор, воздушный насос, ограждение бензобака из алюминия. На хороших весах не взвешивал, пробовали как то на весах Желтого, по моей методики получилось около 1470 кг. Но сам Желтый с этой методикой не согласился. Особых планов по облегчению нет, какие то другие планы есть, но они больше пижонские. В городе соревнования в последнее время мне не нравятся (нет азарта, нет участников, вдвоем ездить по одной и той же луже, не интересно), а далеко ездить надо много денег. В путешествия очень интересно, но и машины хватает и так.
Кроме веса безусловно улучшающего проходимость, можно ещё и гидро-изолировать кузов, подсчитайте на сколько тяжелее будет ваша машина с наполненной наполовину кабины водой, а сколько наберется грязи и воды в туже раму. А тут и вырезать ни чего не надо. (Конечно я сказал не правильно, правильней будет - на сколько легче будет машина без воды, чем машина с водой. )
Re: Азия Рокста
первый раз слышу про 1470кг
раз было 1725кг, ты с ней не согласился, второй раз когда падала с домкрата 1570кг, я ессно нет, а ты да, типо мне этого достаточно, я верю что она "легкая" и все на этом закончили, на металлокассу так и не захотел ехать
Re: Азия Рокста
вот В Е С !!! пипетками мериетесь! в 100 посту это фото исчезло-дублирую!
что-то не получилось??
перед поездкой на КУБОК РАФ в Тюмень !
Последний раз редактировалось уникар 03 апр 2017, 21:29, всего редактировалось 6 раз.
