Азия Рокста
Re: Азия Рокста
Нужно 0,2
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
Re: Азия Рокста
а как контролируешь его? автоматически или перед гонкой закачал и все? С рамы воздух берется или свой контур?
Re: Азия Рокста
Закачал и все, сделать не возможно. Машина это дырявое сито, к тому же все крутится, поворачивается. Электрические насосы молотят практически постоянно и сгорают, по этому и переход на механику, рама тоже не идеальна (делал долго, но все одно потихоньку спускает). В раму накачивается воздух напрямую с насоса 3 очка, на самом компрессоре регулируемый пневмо выключатель с завода. С рамы на регулятор давления с манометром с него на линию раздачи по агрегатам. Подключены - мосты, коробка, раздатка, стартер, сцепление, передняя лебедка.
А если использовать компрессор для аквариума? Они вроде долго работают
Re: Азия Рокста
Некоторые товарищи делают по простому, подключают магистраль к шлангу картерных газов. Вроде там как раз нужное давление, я таким не занимался так что не знаю, можете попробовать.
Но скажу, при подачи давления воды гораздо меньше, штука полезная.
Re: Азия Рокста
У различных бытовых компрессоров производительность ни какая, если только не навешать на каждый агрегат по отдельному.
Re: Азия Рокста
За прошедшие годы гонок у меня выработалась следующая политика. После каждой гонки я вспоминаю, что пошло не так, где мне было не удобно и какие были поломки. Нахожу причины и пытаюсь их устранить принципиально, а не просто отремонтировать и ехать дальше. По мере своих знаний и возможностей при применении различных новшеств пытаюсь все просчитать математически, а не тупо переносить увиденное или где то прочитанное. Машина это сложный комплекс компромиссов и кто думает, что поставив на неё большие при большие колеса куда то приедет, он ошибается.
Последний раз редактировалось Михаил Пелевин 25 мар 2017, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Азия Рокста
https://www.drive2.ru/l/6666759/
Вот так еще можно сделать. Много где читал о применении данного комплекта. Только монометр не как на фото а как в картинке с номерами.
Re: Азия Рокста
Если ты про регулятор то у меня стоит такой, но это не принципиально. Надо чтобы он регулировал не более чем от 0,2 очков.
- regulator_davleniya_LRP-14-1034598_1456301121_5.jpg (12.48 КБ) 6055 просмотров
Re: Азия Рокста
Напишу почему 0,2. При большем давлении может выдавить сальники (говорят). Давление воды 0,2 создается на глубине 2 метра, у меня машина глубже тонуть не должна, я в это верю и надеюсь .
Re: Азия Рокста
Тот что по ссылке как раз такой и есть. Регулировки в очень малом диапазоне и гарантировано работает.
Re: Азия Рокста
Сегодня занимался машиной, сделал фото моторного отсека.
- P_20170325_140620.jpg (64.56 КБ) 5986 просмотров
- P_20170325_140611.jpg (64.99 КБ) 5986 просмотров
- P_20170325_140707.jpg (62.84 КБ) 5986 просмотров
Re: Азия Рокста
Вот тут мнение одного владельца механики - https://www.drive2.ru/l/454601055037030535/Михаил Пелевин писал(а):Опыт использования лебедок:
Начнем с самого короткого - механика, ни разу не было, опыта нет, только по слухам от знакомых - Всё здорово, но большинство сняли и поставили электрику.
На мой взгляд достаточно объективное и развернутое.
ПС. если ТС не против размещения этого обзора в его теме.
Re: Азия Рокста
Из рассказа следует, что для спорта одни минусы.
Re: Азия Рокста
Нет, все самодельное, шкивы на генератор, натяжитель точил сам, на компрессор покупной, на коленвале третий ремень шёл на вакуумный насос или на турбокомпрессор я уже не помню. Вакуумный насос в настоящее время находится с задней стороны двигателя. Один ремень будет работать на гране максимально допустимой мощности передачи 14В х 200А = 2,8 кВт, а с учетом КПД генератора (вряд ли превышающий 80%) более 3 кВт, да еще плюс компрессор - ваще хана, пришлось использовать два.
Re: Азия Рокста
дааааа,Михаил-с таким геной надо тяговые движки на каждое колесо,и смотришь мах скорость добавится!!!
шуткую! давай на "Разминку"-запылился уже.
Re: Азия Рокста
Так видно же на фото нет радиатора еще.
Нашел где масло подтекало?
Re: Азия Рокста
Если масло не где не подтекает, значит его там нет.
Текло в рулевом редукторе, вроде устранил, текло из рабочего цилиндра сцепления, приобретаю новый, текло из поддона компрессора надо делать. Так что масло везде есть!
