Спереди давно (~1 год) стоят Рейд "ТК". Они лифт не дают. Я против лифта пружинами на передней двухрычажной подвеске. Лифт традиционный 50 мм лифт комплектом http://chevyniva4x4.ru/product/lift-kom ... ole-niva-0e-vasilev писал(а):Варвара, а перед чего? Там какие пружины будут и сколько см. поднять хочешь?
Шеви Нива Белого
Re: Re:
Но почему???зачем проставки если можно поставить пружины?Белый писал(а):Я против лифта пружинами на передней двухрычажной подвеске. Лифт традиционный 50
Re: Re:
Именно длина пружины задает геометрические параметры работы подвески. При их изменении изменяется все.e-vasilev писал(а):Но почему???зачем проставки если можно поставить пружины?Белый писал(а):Я против лифта пружинами на передней двухрычажной подвеске. Лифт традиционный 50
Re: Шеви Нива Белого
А можете если не сложно кинуть схему как это сделать "Установил, наконец, принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя. Схема и принцип действия старый, проверенный на предыдущем авто: Кнопочкой, находящейся возле отсека для магнитоллы, включается второй вентилятор. Штатное управление вентиляторами осталось без изменений. То есть, если не включать принудительно, то вентиляторы будут работать в штатном режиме. На принудительное включение подключен именно второй, так как у первого температура автоматического включения ниже и, благодаря заблаговременному принудительному включению второго вентилятора снижается вероятность перегревов двигателя в городских пробках и при высоких нагрузках."
Я сам не делал. Делал в "Автокаприз". На сколько я помню, просто подается плюс на управляющую цепь реле вентилятора. То есть он и от датчика будет работать и от кнопки.teria писал(а):А можете если не сложно кинуть схему как это сделать "Установил, наконец, принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя
Я на Ауди своей делал. Тупо выключатель в салон поставил на замыкание и два провода к контактам термодатчика в радиаторе. Всё!)
Либо датчик замыкает цепь, либо выключатель.
В Шниве немного сложнее. Сигнал на реле подает не датчик, а блок управления двигателем.Maison писал(а):Я на Ауди своей делал. Тупо выключатель в салон поставил на замыкание и два провода к контактам термодатчика в радиаторе. Всё!)
Модераторы, хорошь уже флудить в моей теме! Перенесите обсуждение подготовки Шеви Нивы в соответствующую тему.
Владимир подскажи как эксплуатация на лифте подвески в 50 мм. В инете ругают лифт из-за нагрузки на привода. Вопрос встал после того как поставил колеса 215х75х15 теперь думаю передние арки резать задевают при повороте. Посмотрел ваш комплект лифта интересно стало но вот все же как это на привода влияет мост привязан к движку пока в планах отвязывать все упирается во время и финансы.
__________________________________
P.s. Дорогое удовольствие внедорожный тюнинг
Я конечно не Владимир, но если упирается в финансы при подготовке, то при эксплуатации всё только усугубится.ivan55z писал(а):Владимир подскажи как эксплуатация на лифте подвески в 50 мм. В инете ругают лифт из-за нагрузки на привода. Вопрос встал после того как поставил колеса 215х75х15 теперь думаю передние арки резать задевают при повороте. Посмотрел ваш комплект лифта интересно стало но вот все же как это на привода влияет мост привязан к движку пока в планах отвязывать все упирается во время и финансы.
Не корысти ради, а дела для...
Ремонт автомобилей всех марок http://pioner55.ru/ 9139720342
Мы построили и мы поехали это 2 большие разницы (с)
Лифт в 50 мм, который установлен на моей машине, не создает никаких минусов в вопросах комфорта езды и управляемости автомобиля. Что касается приводов, а вернее, изменения углов их работы, да, наверное лифт снижает ресурс шрусов приводов, но думаю, что крайне не значительно. На моем предыдущем автомобиле привода "по до мной" проходили порядка 80 тыс км. Возможно, что ходят и по сей день.ivan55z писал(а):Владимир подскажи как эксплуатация на лифте подвески в 50 мм. В инете ругают лифт из-за нагрузки на привода. Вопрос встал после того как поставил колеса 215х75х15 теперь думаю передние арки резать задевают при повороте. Посмотрел ваш комплект лифта интересно стало но вот все же как это на привода влияет
Соглашусь и добавлю, что многократно усугубиться ))) Если машина готовиться не для города, а для бездора, то и условия эксплуатации меняются, а значит ресурс запчастей сокращается в разы. То-есть, к расходникам, помимо масла и фильтра, добавляются, аморты, шрусы, крестовины, шаровые и т.д.sedoy64 писал(а):Я конечно не Владимир, но если упирается в финансы при подготовке, то при эксплуатации всё только усугубится.ivan55z писал(а):Владимир подскажи как эксплуатация на лифте подвески в 50 мм. В инете ругают лифт из-за нагрузки на привода. Вопрос встал после того как поставил колеса 215х75х15 теперь думаю передние арки резать задевают при повороте. Посмотрел ваш комплект лифта интересно стало но вот все же как это на привода влияет мост привязан к движку пока в планах отвязывать все упирается во время и финансы.
Но если вы просто хотите поднять машину, ну что бы выделяться из толпы, то проблем с запчастями и шрусами не будет!
ПС: пружины однозначно менять, просели они у вас.
Спасибо Андрей я свами полностью согласен, именно поэтому процесс у меня затягивается!sedoy64 писал(а):Я конечно не Владимир, но если упирается в финансы при подготовке, то при эксплуатации всё только усугубится.ivan55z писал(а):Владимир подскажи как эксплуатация на лифте подвески в 50 мм. В инете ругают лифт из-за нагрузки на привода. Вопрос встал после того как поставил колеса 215х75х15 теперь думаю передние арки резать задевают при повороте. Посмотрел ваш комплект лифта интересно стало но вот все же как это на привода влияет мост привязан к движку пока в планах отвязывать все упирается во время и финансы.
Спасибо Владимир принял к сведению!Белый писал(а):Лифт в 50 мм, который установлен на моей машине, не создает никаких минусов в вопросах комфорта езды и управляемости автомобиля. Что касается приводов, а вернее, изменения углов их работы, да, наверное лифт снижает ресурс шрусов приводов, но думаю, что крайне не значительно. На моем предыдущем автомобиле привода "по до мной" проходили порядка 80 тыс км. Возможно, что ходят и по сей день.ivan55z писал(а):Владимир подскажи как эксплуатация на лифте подвески в 50 мм. В инете ругают лифт из-за нагрузки на привода. Вопрос встал после того как поставил колеса 215х75х15 теперь думаю передние арки резать задевают при повороте. Посмотрел ваш комплект лифта интересно стало но вот все же как это на привода влияет
Шрусовый задний кардан проходил совсем не долго. Пробег на машине 40 с чем то или 50 тысяч. Порваны оба пыльника. Внутри ржавчина и глина. Да, наверное, помогла в этом последняя рыбалка, где пришлось достаточно долго перемещаться на днище авто при помощи лебедки и на кардане была намотана плотно утрамбованная трава. Но в любом случае, если трава портит пыльники кардан, то это не вариант для внедорожника. И в очередной раз подтвердилось, что шрусовые карданы не пригодны для езды вне города и даже с минимальными нагрузками (колеса 29").
Установлен старый добрый усиленный кардан пр - ва Белкард. http://chevyniva4x4.ru/product/kardannye-valy
- IMG-5520.JPG (38.42 КБ) 6161 просмотр
