Смородинка
Re: Смородинка
что ж, буду ковыряться в датчиках. начну с ошибок в бк, давно я в него не заглядывала
Нива Шевроле Смородина 2004 г.р.
Re: Смородинка
Поизучаю ещё про датчики. Но пока была обнаружена ошибка 0134. Давненько она у меня маячит, то есть, то нет.
Датчик температуры на термостате летом был заменён, потому что были броски оборотов и соответствующая ошибка выскакивала. Грязный дроссель выдавал бы плавающие обороты... мне так кажется)
Как выглядят свечи при эксплуатации за лето, я уже выкладывала выше. Подозрительно белесые они.
Перешла на 95 бенз, машина аж самолёт, но все равно немного кашляет при запуске.
Приду с работы, буду умные книжки про датчики читать: дмрв и датчик кислорода
Re: Смородинка
все же он попарно-параллельный... Хотя может в Безмотрос тебе ноухау какое внедрили))Dikiymen писал(а):тут попарно-переменный впрыск.
Re: Смородинка
Вырезка из интернет по типовым АЦП ВАЗ:Смута писал(а):Приду с работы, буду умные книжки про датчики читать: дмрв и датчик кислорода
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.
1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.
1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.
2. Двигатель работает на холостом ходу.
2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.
Уверен что на форуме у многих есть примитивный ELM/OBDII сканер и помогут снять характеристики.
Re: Смородинка
до датчиков дело не дошло, на этой неделе стало веселее жить...
в четверг на ровном месте затроил двигатель, до работы доковыляла на 3 цилиндрах, вылечилось снятием-подсоединением ВВ провода.
вчера снова на ровном месте затроил и мне стало не до просмотра ледового побоища...
танец с ВВ проводом не прокатил, свечу зажигания открутить не смогла (потому что "блондинка" видимо). Спасибо Андрею Тарантулу, что не отказал в помощи с заменой свечей, хоть и тоже крест ставит на моем движке пока ехала до бокса, 4 цилиндр снова заработал.
выкрученная свеча с 4 цилиндра выглядит устрашающе.....
продолжение истории после морозов
- IMG_1181.JPG (43.01 КБ) 6478 просмотров
- IMG_1179.JPG (44.33 КБ) 6478 просмотров
- IMG_1177.JPG (52.38 КБ) 6478 просмотров
Re: Смородинка
Tarantul, завтра буду с ней экспериментировать. хочу еще пару подопытных подключить, поэтому сушу тару)))
- омич55
Re: Смородинка
у меня на работе на простой ниве чек горит с новья. Горит и горит на скорость не влияет. Несколько раз скидывал ошибку, бесполезно. Там прошивать ее надо на евро 2 а лучше евро0
Нивы едут. 89334406441
Re: Смородинка
Свершилось! двигатель откапитален! Спасибо Евгению и Андрею Тарантулу!
- спартак
Re: Смородинка
Аня, поздравляю!)
Сильно не гоняй!)))
Сильно не гоняй!)))
Шнива - это лучший автомобиль для меня!
Чтобы Шнива не ломалась и служила долго, нужно любить ее.
Всё дело в прокладке, а не в отечественном автопроме.
Шнива - 2012г.в. 235 тыс.км.
Лебедка RUNING MAN 6000.
Re: Смородинка
а я и не гоняю и пусть весь мир подождет пока я разгонюсь до 60)))
Re: Смородинка
Давай меняться на 2 недели, я обкатку пройду )))Смута писал(а): нет еще))) тока 150 км накрутила
Re: Смородинка
я так долго шла к капиталке, что сейчас не хочу торопить события
завтра будет марш-бросок с амура в нефты, а потом в кордный... можно к родителям в Большеречье стартануть... есть где накрутить
