Смородинка
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
Адские звуки прошли :-D после того, как заменили заржавевшую крестовину на кардане.
Машина стала похожа на машину. Пыльник иногда попискивает, но изредка и тихо. Суппорта не гремят. Спасибо мастерам: Тарантулу, Мелкому и Капитану Smile: Snk
Нива Шевроле Смородина 2004 г.р.
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
Вот и отпуск пролетел... Эх, еще хочу )))
но потихоньку ковыряла шнивку, кроме всякой требухи... из интересного:
1) была установлена кнопка на выключение моего нештатного вентилятора охлаждения, очень полезная штука!
2) победа над ошибкой 0117, которая выражалась в резких и неожиданных бросках оборотов на прогретой машине. решена заменой ДТОЖ
3) узнала, что мой водительский ремень без фиксации и что в лопнувшем заднем бачке омывателя нет насоса :-D
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
Вечер добрый :-D
спор тут возник... выкрутили свечи в рамках подготовки к зиме))) нормально выглядят свечи или нет. то бишь слишком белые
и есчо))) можно ли купить шланг для удлинения на компрессометр? вдруг, кто знает...
Re: Смородинка
Смесь бедновата. Что-нибудь прогореть может когда-нибудь)
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
значит, все-таки бледноваты))) 95 бензином что ли заправится...
Re: Смородинка
Даже не скажу. По-моему в таких случаях впрыск регулируют. Хотя для другого бензина угол определения немного другой будет...
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
Так хорошо с шнивкой отдохнули в выходные, что теперь она отказывается ехать на работу :-D
Машина ночь простояла и при повороте ключа в зажигании стартер молчит напрочь. Аккум подзарядила, эффекта ноль, аккум правда пятилетний уже. Есть ли смысл пробовать менять реле К6 под рулём? Или надо фигней не заниматься и снимать стартер?
Re: Смородинка
Напряжения вообще нет? ничего не включается? Реле не щёлкает?
Почему на стартер подумала, были уже претензии к нему?
Смута
Сообщение Смута »
Да вроде претензий не было к стартеру, но его работу я сейчас не слышу. А так все как всегда... лампочки на панели загораются. Бензонасос я слышу и он работает. Ключ поворачиваю и тишина, только значок тормозухи загорается. Аккум заряжала, сигнашка показывала 13 в. Мультиметром я пока не обзавелась. Насчёт щелканья реле стартера ничего сказать не могу... можно ли его с салона услышать
Смута
Сообщение Смута »
Вот не помню... кажется после преодоления ручья я её не глушила... так до дома и почапала... из подозрительного был писк при нажатой педали сцепления в пол... потом прошёл. Был ли это стартер, не уверена )))
Юнец
Re: Смородинка
Сообщение Юнец »
Где машина стоит?
Смута
Сообщение Смута »
Юнец, возле моего дома
Юнец
Re: Смородинка
Сообщение Юнец »
На стартере есть втягивающее (маленький бочонок), на нем три контакта, один маленький и два толстых. Один из толстых приходит с АКБ, а один уходит внутрь стартера. Нужно попробовать снять маленький провод и этот контакт на втягивающем перемкнуть с помощью отвертки с толстым проводом, который с АКБ.
Смута писал(а):Да вроде претензий не было к стартеру, но его работу я сейчас не слышу. А так все как всегда... лампочки на панели загораются. Бензонасос я слышу и он работает. Ключ поворачиваю и тишина, только значок тормозухи загорается. Аккум заряжала, сигнашка показывала 13 в. Мультиметром я пока не обзавелась. Насчёт щелканья реле стартера ничего сказать не могу... можно ли его с салона услышать
Снимай стартер!
Re: Смородинка
Юнец писал(а):На стартере есть втягивающее (маленький бочонок), на нем три контакта, один маленький и два толстых. Один из толстых приходит с АКБ, а один уходит внутрь стартера. Нужно попробовать снять маленький провод и этот контакт на втягивающем перемкнуть с помощью отвертки с толстым проводом, который с АКБ.
Думаю на месте не снимая стартера не стоит делать. Места нет. Подлезть крайне сложно.
Юнец
Re: Смородинка
Сообщение Юнец »
Можно от "+" клеммы АКБ проводочек кинуть, заместо тоненького. Должно чуток искрануть и стартер должен начать крутиться.
Все можно сделать куда проще. На правом лонжероне возле бачка омывателя есть фишка белая, это провод стартера. Размыкаешь фишку, цепляешь проводок, а второй конец проводка на аккум. И не надо отверткой лезть никуда.
П-Иваныч
Название клуба: без партийный
Re: Смородинка
Сообщение П-Иваныч »
Dikiymen,Саня дал пожалуй самый дельный совет,еще может просто слетел тонкий провод,тот самый,со стартера
шеви нива сток
Да, ситуация с проводом тоже может иметь место быть, у меня такое случалось один раз.
Смута
Сообщение Смута »
Провод на стартер щупала руками, вроде на месте. Подлезть туда.... через верх непонятно как.
Фишку возле правого крыла не нашла, но я её шарила возле фары))) посмотрю за бачком.
Договорилась со знакомым автоэлектриком обследовать шнивку в субботу
