Выбор ХТ резины.
- BroDyaGa
- Название клуба: Экспедиция Омск 4*4
Re: Выбор ХТ резины.
По опыту подскажите по Максису CST? Она балансируется вообще и бьет сильно на асфальте? Что-то Сафари мне не очень нравятся в этом смысле. Есть смысл менять?
Prado 95/33МТ/ СиБи/ Шноркель/ Лебедка 9500lbs/ Куча энтузиазма
BroDyaGa, Я балансировал, самый большой груз 120гр. одно с 15гр. отбалансировалось, правда на крамзовской ковке, на штампе я думаю похуже будет. На асфальте не бьет, только гудит очень сильно, сильнее сильверов.
- BroDyaGa
Гул то понятно, начали балансировать показывает нужно где по 600гр, где по 800гр вешать, так что забил на это, вибрация страшная по машине свыше 50 км начинается. Сафари в 33-ем размере кто-нибудь балансировал вообще? Может стоит переобудь или в другой шиномонтаж съездить, ума не приложу. есть мысли попробовать максисы...megaric писал(а):BroDyaGa, Я балансировал, самый большой груз 120гр. одно с 15гр. отбалансировалось, правда на крамзовской ковке, на штампе я думаю похуже будет. На асфальте не бьет, только гудит очень сильно, сильнее сильверов.
BroDyaGa, ну надо покрышку на диске прокручивать, нифига по килограмму вешать, диски отдельно на станке крутани.
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
Ребят, а вот шины авторос, получается можно использовать в соревнованиях? это ведь не СХ шина, а специальная для внедорожников, я прав?
В них не будет смысла, так как по ширине они для 3х тонных авто по регламенту.
http://www.altay4x4.ru/forum/prodam-obl ... -43-dyujma
вот любопытная темка не для сорев
Ну, раз пошла речь о близнецах, сравню своих близнецов
Кинг Кобры и Крокодилы
Кобра и Крокодил. Две рептилии...
Вроде похожи, и рисунок почти одинаков, очень мне импонирующий, но...
Размер 33/10,5R15
Несмотря на R обе шины диагональные.
Вес:
Кобра - 21 кг
Крокодил 28 кг
За счет чего? ... ХЗ, количество слоев одинаково.
Протектор.
Рисунок одинаков, почти одинаков, но есть отличия, которые видны не только невооруженным глазом.
Кобра - по наружке протектор 235 мм между зубцами.
Крокодил - 270 мм.
Строение зубов более злое, зубы шире, острее, нет сужения от их основания (квадратные).
Размеры
Кобра на 7" достигает 830 мм.
Крокодил без диска - 800 .
При этом, 16" крокодил без диска 820, но немного уже. То есть 16й размер ближе к заявленному.
Ну и кроме измерительных различий.
Кобра мягче, крокодил дубовей.
Отзывов о эксплуатации 15-ых крокодилов в 33м размере нет, они появились на рынке лишь в этом году. Да и используют их в большей части в 36м размере и сравривают с Белкой.
Из ранее обнародованных отзывов, что кобра, что кроки в 16" м размере склонны к разбортовке. Но, кобра в 15" м размере, наоборот, к разбортовке абсолютно не склонна. Будем надеяться, что это же будет и с крокодилами. Вероятно этот факт об'ясняется бОльшей и более эластичной боковиной.
Размер 33/10,5R15
Вес:
Кобра - 21 кг
Крокодил 28 кг
Протектор.
Крокодил - 270 мм.
Размеры
- проходимец
[quote="megaric"]
Вложение:
71ae20as-960.jpg [ 201.88 КБ | Просмотров: 69 ]
Интересно ! Андрей 807 видел эту фотку? Там на заднем плане, гр-н Чегевара на запаске рисуется
Вложение:
- проходимец
Что ли крокодилов прикупил?Gordon Shumway писал(а):Ну, раз пошла речь о близнецах, сравню своих близнецов
)))) нет еще, не прикупил. Но изначально хотел именно их... А их не было в 15"
Gordon Shumway, Если уж про крокодилы задумался, бери тогда старки! Всяко лучше! (тоже сначала крокодилы хотел, потом передумал, и не пожалел!) Я кстати свои мож продавать буду...
Про резину...
- Трудно балансируется.
- От длительной езды на низком давлении (меньше 0.8) трескается.
- Есть память формы (первый километр).
- Не разувается.
- Пока новая шумит меньше МТ. Когда подтерлась и начали задевать бока - загудела капец.
- Трется умеренно, по центру (за 20 тыщ процентов 30 спереди, и 20 сзади, на глаз, может вру...).
- Две зимы отъездил - без проблем, но аккуратно.
- Едет ХОРОШО! И в грязь и в снег
- Практически не мылится
- Скоростной режим 100-120 (разгонял до 150 - очково!)
В целом за эти деньги альтернатив не вижу (ИМХО).
Про резину...
- Не разувается.
NISSAN PATROL 3 двер. TB 42S, МКПП. Бампера, лебедки, пневмо блокировки, пары 5.13, резина Nankang FT-9 37/12.5, подвеска STEEL STAFF, 4х точечная пневмо подвеска, шнорх, СВ рация, и тд.
Позывной "Внедорожный патруль"
Иван 275, они не выпустили, так называемые, гражданские размеры.
Там, в начале темы, ссылка на их новое детище, а обещанных новых размеров нет. (((
Последний раз редактировалось Gordon Shumway 18 сен 2015, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Иван 275, если реально, то для меня слишком большой размер.
Есть туь один рэнг, ему твои тапчонки в самый раз будут )))
Gordon Shumway, они же делают 35, разве нет?
Не, только один размер, других не видел
Вот ты глазастый, надо у Игоря спросить где он эти фото делал )))проходимец писал(а):megaric писал(а): Вложение:
Gordon Shumway, вот с их сайта
http://starktires.com/joomla/index.php? ... &Itemid=35
Вот на фото разительно видно отличия СL18 от C888. Белому спасибо за фото
Слева СL18, справа C888
- фото 2 колес sss.jpg (24.98 КБ) 5126 просмотров
- фото колес sss.jpg (22.02 КБ) 5126 просмотров
Последний раз редактировалось Dikiymen 18 сен 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
