Газ - опасная вещь, для неконтроллируемого использования (когда все спят), если только по принципу автономки с теплообменником что-то сделать, чтобы вход-выход из камеры сгорания были за пределами палатки.
Jackson писал(а):купил в декабре за 3500 килорубля
за такие деньги неплохую квартиру купить можно
ST520 писал(а):Речь была просто про безопасное напряжение в палатки, так-то все равно без генератора и 220В на 50м не отодвинешь палатку.
Автономка лучше, особенно если она уже есть, а если нет, но есть генератор, то можно и с электричеством заморочиться, на свой страх и риск.
просто на 12 вольт не видел мощных нагревателей по причине того, что будет просто огромный ток, а нагреватели 100-300 вт - нихрена палатку не прогреют, к тому-же нужен будет ещё и мощный блок питания 220-12 вольт, т.к. 12 вольтовый выход на генераторах обычно слабый и рассчитан на подключение маломощных устройств, либо зарядку автомобильного аккумулятора, так что если использовать генератор, то только с обогревателем на 220 вольт, генератор, конечно, хорошо в плане того, что можно использовать электроинструмент, осветительные приборы или зарядить севший по недосмотру аккум, но для отопления у него низкий кпд, т.к. большая часть энергии топлива будет улетучиваться в атмосферу в виде тепла, следовательно надо будет запасаться горючкой, ну и длинная переноска нужна, и чем длиннее, тем толще, иначе в нём потери будут приличные. Если есть генератор, но нет автономки, то выбор очевиден, если нет ни того ни другого - мой выбор за автономкой
