185й Сурф 5VZ Самурай
Re: 185й Сурф 5VZ Самурай
Добрый день форумчане! Во вторник стал счастливым обладателем сурфа 185 3.4 96 г . Вчера Ездил в Оазис на стенд, потрясли ходовку. Итог передние верхние шаровые и левая нижняя шаровая!!! Подскажите какие лучше поставить?
185й Сурф 5VZ
Оригинал и только.
Смысл кроить и ставить что то другое.
homichina, Поздравляю, Антон! Ещё один владелец с таким движком!) У меня тоже 96г. Добро пожаловать в ряды!))
Нижнюю шаровую - только оригинал. Другие неожиданно могут вылететь. Верх можно заменитель хороший (я CTR поставил), это не такой нагруженный и ответственный элемент.
В движке на горячую цокот слышен на холостых?
Поди с раздатки...
https://www.youtube.com/watch?v=6Rjjx8Q ... tion=share
такой? Типа, как гидрокомпенсаторы стучат?homichina писал(а):Maison, полез слушать движок, вроде есть небольшой цокот, но может и цокот от газовых форсунок!
Нужно нажать на "стандартный ответ" и прикрепить файл. Или через radikal.ru, например.homichina писал(а):С телефона не могу найти как фотку загрузить
Re: Re:
Maison писал(а):Поди с раздатки...
185й Сурф 5VZ
В районе фильтра
- Photo editing_Cloud20170922.jpg (47.62 КБ) 7466 просмотров
185й Сурф 5VZ
Хуже дело... Надо искать, откуда. Хотя, может, просто сальник прохудился.
Сейчас к куму на сто заеду, может подскажет!Maison писал(а):Хуже дело... Надо искать, откуда. Хотя, может, просто сальник прохудился.
185й Сурф 5VZ
Помыть вначале хорошо, а потом смотреть откуда. Думаю просто фильтр меняли и загадили все.
Может и так, тем более недавно масло менялиBiG писал(а):Помыть вначале хорошо, а потом смотреть откуда. Думаю просто фильтр меняли и загадили все.
185й Сурф 5VZ
Почему-то я сразу на датчик подумал))), только температуры, но не стал говорить, т.к. не помню его расположение.homichina писал(а):Заехал на СТО сказали, что датчик давления масла побежал
Это хорошо, раз датчик - малой кровью, так сказать, обойдётся.)
Знал но не сказал! Да ты ......
ну, если б я был уверен, в местах расположения датчиков, обязательно бы сказал!)
