Реальные размеры шин
Шинный калькулятор http://tyres.spb.ru/tirecalc
Гудьир Вранглер 265/75/16 на диске 6,5 давление 1 - размер рулеткой 770 мм в диаметре
Инса Турбо Спешл Трак 235/70/16 на диске 7.0 давление 1,5 - размер рулеткой 740 мм в диаметре
Бриджстоун 205/80/16 на диске 6,5 давление 2 - размер рулеткой 710 мм в диаметре
FS-540 205/75/R15 - 700мм=28"
Kumho Road Venture M/T , 235/75/R15 -720мм, давление 1,8
БФ гудрич КМ2 255/85/R16 на 8" диске при 2 атм. = 33.3"
Форвард Сафари 500 -31, диски 15 разварки примерно 8, размер рулеткой 770 мм в диаметре.
Форвард Я-324А, 260/95 R16, диски 7, размер рулеткой 885 мм в диаметре. Беговая дорожка 220, шина 250-260.
Форвард Сафари 500 -33х12,5 диск 8, при давлении 2.5 атм 850мм.
Шина Bridgestone WT-14 235/75/15 на диске 7,5" давление 2,0 - 715 мм
Шина BF Goodrich MT KM-1 235/85/16 на диске 7" давление 2,0 (остаток протектора где-то 40%) - 790 мм
Toyo Open Country M/T 225/75 R16 115P на диске 7" давление 2,0 - размер рулеткой 740 мм
MAXXIS MT-762 265/75/R16, диск 8",давление 1,9= 81см(около 23кг покрышка)
Michelin X-Ice North 235\75R15 на диске 6,5 - 735 мм
BFGoodrich 225/75/R16 на диске 7 - 750 мм.
Резина Maxxis CST CL18 31x10,5D16 2атм 785 мм
Резина Maxxi CST C888 32x10,5D16 2атм 825мм
Silverstone MT 117 Xtreme 35/11.5/R15: диаметр: 891 мм, ширина протектора: 285 мм
Silverstone MT 117 Xtreme 35/11.5/R16: диаметр: 865 мм
Nortec ET-500 35x11.5R16 : диаметр 902 мм ширина 295 мм
Comforser Truster 33/10.5/R16 : 1.5 атм. диаметр 838мм.
Silverstone MT 117 Xtreme 33/10.5/R16 : 1.5 атм. диаметр 810мм.
господа Джиперы продолжите пожалуйста
Последний раз редактировалось 13-й 10 май 2015, 11:15, всего редактировалось 8 раз.
Re: Реальный размер реЗИНЫ
BFGoodrich 225\75R16 на диске 7 - 750 мм.
Измерения производились на снятом колесе при давлении 2атм.
- Zorik
- Название клуба: 4x4omsk
Меня все спрашивают размер моих Симаков.
Так вот. Симакс Экстрим (3 центральных дорожки) размером 36х12.5 на дисках 16х8 при трассовом давлении 2.9 очка уложенные набок имеют диаметр по центральной дорожке 94 см. Т.е. ровно 37 дюймов.
Re: Реальные размеры шин
Silverstone 35/11.5/R15:
Диаметр: 891 мм
Ширина протектора: 285 мм
Диаметр: 891 мм
Новинка Алтайского Шинного завода Nortec ET-500 35х11.5R16
Диаметр - 902 мм
Ширина - 295 мм
Размеры шины не накачанной.
Диаметр - 902 мм
Ширина - 295 мм
- club4x4nortec35.jpg (59.7 КБ) 4630 просмотров
- Zorik
у резины Silverstone 117 extreme 33x10,5x15
какой реально диаметр?
- Zorik
вот нарыл размеры на другом форуме
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... nt-2776304
