- отдыхають 245.jpg (42.84 КБ) 10864 просмотра
Мой друг НИВ
Re: Мой друг НИВ
Лебедку надо
Re: Мой друг НИВ
Знамя обалденное!
Машинка тоже ничего и траками
Re: Мой друг НИВ
А силовик для нивы зло
Re: Мой друг НИВ
И от кенгурятника, кроме лишнего веса, пользы никакой. Её козырь- лёгкий вес.
TLC Prado 78, лебедка, шноркель, 33 МТ.
Re: Мой друг НИВ
Его вес
Re: Мой друг НИВ
знамя
Re: Мой друг НИВ
Вес, опасность для лонжеронов при ДТП. Ниве достаточно штатного бампера (если он от 2121, а не 21214), можно его просто усилить и поставить лебедку.Игорь 1972 писал(а):В чём его зло?
Re: Мой друг НИВ
не соглашусь,мне раза три спасал и радиатор и фары,весной,когда разливы по ночам покрываются слоем льда(иногда до 5 см)и из-за глубины при движении этот лёд идёт выше бампера то кенгурин его и ломает,так бы ломал фарми и радиатором,решотку радиатора он к сожалению уберегает частичноКамуфляж писал(а):И от кенгурятника, кроме лишнего веса, пользы никакой. Её козырь- лёгкий вес.
Re: Мой друг НИВ
он не так критично увеличивает вес(если это конечно не кусок рельса)к томуже я сторонник того,что силовой бампер должен быть немного слабее чем ланжерон или рама,чтоб при аварии в первую очередь деформировался он.К тому же кенгурин на моём авто стоял ещё до меня я его лишь немного доработал и если сейчас в связи с евразийской интергацией запрет на кенгурины всёже будет иметь у нас место быть,а возможность установить силовик с защитой фар будет,то в весе я даже скорее всего выиграю хотя за годы эксплуатации особых проблем из-за веса кенгурятника не испытывал,тот наст который выдержит авто без кенгурятника,выдержит его и с кенгурином,а когда переезжаешь например овраг(как на одном из фото вверху) и под тобой пару метров снега то там по любому стелишь трекиDikiymen писал(а):Вес, опасность для лонжеронов при ДТП. Ниве достаточно штатного бампера (если он от 2121, а не 21214), можно его просто усилить и поставить лебедку.Игорь 1972 писал(а):В чём его зло?
Бывают вещи на мой взгляд по серьёзнее,например аэродинамика экспедиционника
Re: Мой друг НИВ
Ну лонжероны в любом случае надо усиливать, дабы при лебежении под углом их не повело. И чтобы джеком поднимать в любой точке.
Re: Мой друг НИВ
лонжероны усилены,джека нет,соорудил себе домкрат чтоб машину за колесо подыматьDikiymen писал(а):Ну лонжероны в любом случае надо усиливать, дабы при лебежении под углом их не повело. И чтобы джеком поднимать в любой точке.
Re: Мой друг НИВ
Спасибо,может когда и в каком мероприятии попроще приеду поучавствовать(надеюсь) года полтора назад пытался у нас тут народ взбаламутить,место нашёл рядом с городом,трассу начал накатывать простенькую такую чтоб,ни кто не боялся,для начала, вспорол пару баллонов и все перехотели, сам прокатился по ней несколько раз и плюнул на попытки стать массовиком затейникомTarantul писал(а):Игорь 1972,
аппарат хорош! что касаемо лонжеронов их можно и усилиные погнуть, просто лебедку надо цеплять во всех всевозможных точках, чтоб она вытаскивала как можно больше деталий нивы, а неодну передний бампер.
сендтраки вообще
будешь в Омске, звони-заезжай.
Re: Мой друг НИВ
главное ни чего лишнего не подымаешь,поднял колесо из ямы,трек постелил и всё,если яма слишком глудокая то один трек сворачиваешь и её заполняешь а второй стелишь сверхуTarantul писал(а):вот тут оч правильно и крыло непогнешь и дверь непроткнешь.Игорь 1972 писал(а):лонжероны усилены,джека нет,соорудил себе домкрат чтоб машину за колесо подымать
Re: Мой друг НИВ
я из УАЗовского домкрата сделал,он получается опускается ниже нижней точки домкрата,правда тож приходится между колесом и домкратом подставлять кусок деревяшки на всякий случай,высоты хватает,в крайнем случае мона чего подложить,да и места много не занимает
