Мой друг НИВ
Re: Мой друг НИВ
Мелкий,Jek55, Спасибо Друзья, всё дело в том,что лебёдка будет лежать в багажнике и при необходимости по бырому крепится то к переднему,то к заднему бамперу,я изначально думал вообще в салоне коробку эту поселить,но говорят длинные провода будут хавать кпд,а так закрепил на корпусе,два провода которые с неё(коробки)на моторчик идут даж укоротил уже блок изготовил на подшипнике,первый раз болгарил вращающуюся деталь(шкиф) удовольствие получил охрененное,разгоняя этот шкив болгаркой до нескольких тыщ оборотов,выл он как пикирующий бомбардировщик
Re: Мой друг НИВ
так и сделал,ещё недели три или четыре назад правда название не читал,но самый дорогой и такой на заводе на новые ставят :smileIvanTarantul писал(а):Игорь! купи новый стартер кпримеру КАТЕК (заводской) помоему лучше то и нет.
Re: Мой друг НИВ
некому показать как думал ты приедешь,объяснишьTarantul писал(а):Делай нормальный бампер(твой нормальный,но без креплений под лебедя) и накуй она в салоне ненужна, также как и сзади на бампере.ИМХО
а про длинну проводов Белый прав, но по своему (он спортсмен)а ты рыбак и рыбалишь не на время. удлинняй как удобно (меру конечно знай) и аварийный размыкатель поставь (выключать массы (кпримеру кнопка с камаза) на случай если в "черной коробочке"(блок солиноидов) залипнет салиноид и лебедка продолжает вращатся сматывая все и ролики и бампер и... а ты недопуская этого, куякс и кнопочкой отрубил (там их два (грубо: лебедка это стартер редукторный, только вместо бендикса катушка с тросом, но стартер вращается в двух направлениях, поэтому тяговых реле два (втягивающее))
Re: Мой друг НИВ
была такая мысля,даж покупатель на бампер и защиту образовался,но было решено что я свои переделаю а ему стальные копии от урбан забабахаемTarantul писал(а):Делай нормальный бампер(твой нормальный,но без креплений под лебедя
у нас их обслуживать хлопотно,тут нет Мегариков,поэтому в багажнике она будет менее подвержена сырости,да и гаишники наши не привычные к лебёдкам на НИВах,заинтересуются однозначно,соответственно разглядят и шноркель и бампер,а так только успевают рассмотреть танковые фары,а я уже проехал,а на заднем бампере будет предусмотрено место крепления, разетка на всякий случай.Tarantul писал(а):и накуй она в салоне ненужна, также как и сзади на бампере
Спасибо что за залипания просвятил,а то я и не в курсе был что она может начать крутить без моёго одобрения
Re: Мой друг НИВ
да видел я как у Димаса установлена просто уже хрен знает как тебя с агитировать,все варианты перебралTarantul писал(а):Игорь 1972,
неприеду но объяснить могу.
у Джека у 13-го лебедки стоят, спроси фото, неоткажут.
посмотришь фото, поймешь смысл, и сделаешь как обычно
Ну Слава тебе Господи когда встречать? только 16 августа у меня стрелка в Омской области с товарищем из Германии,14 лет не виделись,поэтому в этих числах не смогу.Приезжаешь,загоняем Крузю в гараж и на НИВе прём дня на четыреTarantul писал(а):а вот на рыбалку другое дело
Re: Мой друг НИВ
не торопи события,на рыбалке всё объяснишь, а обслуживание-это я имел ввиду запчасти покупать в замен вышедших из строя :smileIvanTarantul писал(а):делай объемный силовик, как у меня, и лебедь во внутрь ставь.
в передней стенке бампера и прикручивай, к нижним борлтам крепления лебедки прикручиваешь ролики, обводишь по внутрянки, откручиваешь и по нарисованому режешь прямоугольк под трос. все останется только ролики гос.номером закрыть и покуй ГИБДД. (у КА 03 на Шниве так сделано)
Re: Мой друг НИВ
да хоть на автобусе,а лебёдку из списка участников мы вычёркиваем без объяснения причинTarantul писал(а):Крузя теперь на экстрим шинах
ехать надо на легковушке (есть у мну запорожец) но в одном салоне с лебедкой мы неуживемся
Re: Мой друг НИВ
все равно,к моторчику ручку приделаю,будет ручнаяTarantul писал(а):опечалю! и в Омске ни Мегарик, ни Белый непомогут с запчастами на китайский винч
уже изготовилTarantul писал(а):через блок-палиспаст (ролик к дереву, трос через него и обратно к машине
когда встречать?
Re: Мой друг НИВ
А тогда зачем блок соленоидов куда-то переносить? Пусть будет на лебеди, Просто сделай подключение силовых проводов на разъемах с размыкателем плюсового провода и все. У меня так сделано с перспективой крепления лебеди сзади.Игорь 1972 писал(а): всё дело в том,что лебёдка будет лежать в багажнике и при необходимости по бырому крепится то к переднему,то к заднему бамперу
Re: Мой друг НИВ
Dikiymen писал(а):А тогда зачем блок соленоидов куда-то переносить?
так он уже там,осталось размыкатель подобрать и две разетки одну для переда,вторую для задаDikiymen писал(а):Пусть будет на лебеди,
Re: Мой друг НИВ
Самый бюджетный вариант это сварочные разъемы.
Re: Мой друг НИВ
350р штука.Dikiymen писал(а):Самый бюджетный вариант это сварочные разъемы.
Re: Мой друг НИВ
установлена так же как у меня, т.к. ставил яИгорь 1972 писал(а):да видел я как у Димаса установлена
Re: Мой друг НИВ
Это под какое сечение кабеля?e-vasilev писал(а):350р штука.Dikiymen писал(а):Самый бюджетный вариант это сварочные разъемы.
Самый дешёвый разъём для лебедки стоит 450 рублей пара под 16 квадратов и ток в 50А. Их надо 3 штуки, но не знаю, продаются ли они штучно. И хватит ли таких. Более дорогие и с лучшими параметрами стоят 1200-1500 за пару.
Re: Мой друг НИВ
Самое бюджетное - это клеммы)
Re: Мой друг НИВ
А куда ему торопиться?)
Re: Мой друг НИВ
с начала тож так хотел,но потом чёт подумал,моя то по скромнее и её задача лишь оказывать вспомогательное действие,карапкатся на деревья и отвесные скалы на ней не прокатитJek55 писал(а):установлена так же как у меня, т.к. ставил я
