Наш белый НИВ!
- Ветеринар13
Re: Наш белый НИВ!
Сегодня подобрали ремень генератора - морока еще та! О чем свидетельствует первая фотка - у нас теперь 2 лишних ремня! Поменяли моторное масло, залили тосол! Завелась с пол-пинка с кнопки! Ура! Сделали шноркель из сантехнических труб. Может не так красиво, но функцию свою выполняет! На очереди регулировка карбюратора и наведения лоска - установка полочки под рацию с динамиками. Разное по мелочам! Похоже участию в "Первомае 2015" БЫТЬ!
Есть и неприятные моменты - проблемы с рацией, о чем есть отдельная тема на форуме. У кого какие соображения - пишите! portal/forum/viewtopic.php?f=32&t=3799
Re: Наш белый НИВ!
Заузил входной диаметр? задушил двигун.
Re: Наш белый НИВ!
Не, все будет нормалек! Этой трубы "за глаза"!Gordon Shumway писал(а):Заузил входной диаметр? задушил двигун.
- Ветеринар13
Re: Наш белый НИВ!
Труба 50 мм сечения. Владимир, не подскажите из чего сделать сверху "гусак" или как он там называется?Белый писал(а):Не, все будет нормалек! Этой трубы "за глаза"!
- Саня 151
Вот пример, как надо ДЕЛАТЬ авто, а не тролить весь форум по пустякам.
Молодцы, респект!!!
Молодцы, респект!!!
Re: Наш белый НИВ!
Не знаю. Но думаю, что в сантехнических "аксессуарах" должно быть что - нибудь подходящее. Тебе же нужно просто что бы дождь и мусор сверху с трубу не попадал!Ветеринар13 писал(а):Труба 50 мм сечения. Владимир, не подскажите из чего сделать сверху "гусак" или как он там называется?Белый писал(а):Не, все будет нормалек! Этой трубы "за глаза"!
И вообще оставь пока так, а потом сделаешь из алюминиевой трубы. На нее уже и сделаешь правильную и красивую "нахлобучку". Труба кажется 60 мм и меня есть. Можешь сразу забрать нужный кусочек.
Re: Наш белый НИВ!
Может поставить циклон от сельхозтехники?Ветеринар13 писал(а): не подскажите из чего сделать сверху "гусак" или как он там называется?
Re: Наш белый НИВ!
А как он по посадочному диаметру и общему габариту?Duke Nukem писал(а):Может поставить циклон от сельхозтехники?Ветеринар13 писал(а): не подскажите из чего сделать сверху "гусак" или как он там называется?
- Название клуба: West Omsk Customs
Re: Наш белый НИВ!
Сварить из листового железа.Ветеринар13 писал(а):Труба 50 мм сечения. Владимир, не подскажите из чего сделать сверху "гусак" или как он там называется?Белый писал(а):Не, все будет нормалек! Этой трубы "за глаза"!
Re: Наш белый НИВ!
не знаю что он там выполняет ... но 50мм мало для нормальной подачи воздуха в двиг ...задушили вы егоВетеринар13 писал(а): Сделали шноркель из сантехнических труб. Может не так красиво, но функцию свою выполняет!
Re: Наш белый НИВ!
МАЛО... да еще и такой длинныБелый писал(а):Этой трубы "за глаза"!
Re: Наш белый НИВ!
Ну тогда значит "задушены" все Шевроле Нивы, выпускаемые GM Автоваз в комплектации LE и Se, все Шевроле Нивы и Нивы, оснащенные шноркелями производства компании Ф - дизайн и многими другими производителями.Jek55 писал(а):не знаю что он там выполняет ... но 50мм мало для нормальной подачи воздуха в двиг ...задушили вы егоВетеринар13 писал(а): Сделали шноркель из сантехнических труб. Может не так красиво, но функцию свою выполняет!
- Ветеринар13
Re: Наш белый НИВ!
Короче начались войны! 2 лагеря: "задушил" и "всё норм"! Полез я на форум "Нива-клуба" - буду читать, а то ссыкатно
Re: Наш белый НИВ!
если ты посмотриш на родную кострюльку, то увидишь, что там родные отверстия Д. более 50 и сделаны они с конусным расхождением, для меньшего сопротивления движению воздуха...Белый писал(а):Ну тогда значит "задушены" все Шевроле Нивы, выпускаемые GM Автоваз в комплектации LE и Se, все Шевроле Нивы и Нивы, оснащенные шноркелями производства компании Ф - дизайн и многими другими производителями.
то что шнорки возможно идут в районах соединения 50мм ... не говорит, что площадь сечения (равная при диаметре 50мм) держатся по всей длине...
Re: Наш белый НИВ!
У всех шноркелей Шевроле Нива выше указанных производителей имеется воздуховод 50мм длиною 50 - 80 см.Jek55 писал(а):если ты посмотриш на родную кострюльку, то увидишь, что там родные отверстия Д. более 50 и сделаны они с конусным расхождением, для меньшего сопротивления движению воздуха...Белый писал(а):Ну тогда значит "задушены" все Шевроле Нивы, выпускаемые GM Автоваз в комплектации LE и Se, все Шевроле Нивы и Нивы, оснащенные шноркелями производства компании Ф - дизайн и многими другими производителями.
Да и зачем мы спорим, если у нас нет цифр!
Re: Наш белый НИВ!
Вот здесь подробно про всякие шноркели на нивы-шнивы.
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=105
Как я понял, циклон от МТЗ-80 имеет посадочное 75. И именно такой диаметр трубы советуют многие на шноркель для вазов, чтобы не душить двигло. Вместе с тем, почти у половины самопалов из того форума трубы на 50.
- Tatarin
- Название клуба: Омский внедорожник
Re: Наш белый НИВ!
Ветеринар13, Я сделал сверху вентиляционную коробку - вроде неплохо смотрится, во всяком случае мне нравится!
- IMG_20150420_095954.jpg (27.03 КБ) 7646 просмотров
- IMG_20150420_095945.jpg (27.94 КБ) 7646 просмотров
Любые запчасти в наличии и под заказ!!! Ремонт авто!
УАЗ Патриот для прогулочных поездок, ВАЗ 2121 "Нива" для грязи.
Re: Наш белый НИВ!
Тут дросселя ставишь на 56 мм, клапана и каналы в ГБЦ растачиваешь, нулевик ставишь, желаешь чтобы как можно больше воздуха входило в двигатель, а тут бац а шноркель на 50 ммВетеринар13 писал(а):Труба 50 мм сечения. Владимир, не подскажите из чего сделать сверху "гусак" или как он там называется?Белый писал(а):Не, все будет нормалек! Этой трубы "за глаза"!
- Ветеринар13
Re: Наш белый НИВ!
Перечитав весь форум Нива-клуба пришел к выводу, что нападки на 50 мм диаметр - не обоснованы. Во-первых, много людей ездят и утверждают, что потерь никаких нет! Во-вторых, лично померил диаметр приходящих трубок заводских - там ровно 50 мм! То есть да, в коробке с фильтром диаметр увеличивается, но до него - он 50 мм! И в-третьих, довод Владимира успокаивает окончательно - Ну тогда значит "задушены" все Шевроле Нивы, выпускаемые GM Автоваз в комплектации LE и Se, все Шевроле Нивы и Нивы, оснащенные шноркелями производства компании Ф - дизайн и многими другими производителями.
Как говорится - проверим, поймем!
- Tatarin
Re: Наш белый НИВ!
Ветеринар13, Вообще не парься. Сезон проездил с этим шнорхом - и всё нормуль. Никого он не душит! Диаметр 50
