Седой Кирьян, типа блог.
Re: Седой Кирьян, типа блог.
Сообщение Gordon Shumway »
Tarantul, одно дело, когда они встают в предельные углы на подскоках, и другое, когда они изначально стоят в критичных углах.
А по Кирьяна, наверное да, загляни ;) я тоже был удивлен, когда копнул матчасть.
Tarantul писал(а):но это не конструкция, а слезы с ничтожными ходами подвески и такими головняками,
совершенно верно подмечено!
Потому из них гряземесы никто и не делает!
не зря же я его НЕДОДЖИПОМ называю ;)
За грибочками и на дальняк - годится, а большего от него и не жду
Tarantul, Андрей, ХЗ , наверное на стендах только Smile:ha-ha
тут глянь
а то лифтанешь какого-нить заблудшего кирьяна на 4 дюйма из благих намерений Smile:ha-ha
я сейчас угодил в 54 см на пустом авто.
чутка промахнулся
Tarantul писал(а):поставил защиту (плавающую прукрученую к переднему мосту и бамперу)
ше це такэ?
Заскочу скоро, шприцануть крестовины надо на всякий случай)))
ну это то я понял, а там она на салазках что ли?
погляжу конечно
Tarantul писал(а):если хочешь покажу.
тож не отказался бы увидеть,например на фото :-D
Tarantul,инфы уже достаточно,главное общие черты,остальное дело техники
Дык это для мостовых машин, для независимой подвески смысла нет подобное городить.
сегодня от нефиг делать поразмышлял,мона ведь и две шаровых соеденить,накручиваешь на шаровые по две гайки,затягиваешь,берёшь трубу нужного диамерта и длинны,одеваешь на оставнуюся резьбу шаровой и привариваешь к гайкам,это чтоб не подвергать шаровую нагреву сильному и если хода одной шаровой не хватает :-D
Re: Кондиционер
Может кому пригодится. Весьма забавная история с кондиционером Кирьяна.
Так как машина была куплена зимой, работу кондиционера довелось проверить только на первомае в Республике Казахстан.
При попытке воспользоваться прелестями климат-контроля обнаружилась явная неадекватность работы последнего.
По приезду домой, в городе, вроде бы и работает, дует прохладой, но не так как хотелось бы.
Окончательно убедился в его неисправности по пути на первый этап ЧОО.
Поменяли фреон, перезаправили - вроде бы заработал.
Но работал, пока не выскочил на трассу. Где кондиционер повернулся ко мне не знаю какой частью своего тела, но прохлады из воздуховодов я так и не дождался.
С этого момента и начались мои мытарства, а заодно и пристальные наблюдения за чудесами его жизни.
Такое впечатление, что он жил своей собственной жизнью. Компрессор когда захочет включится, а не захочет будет "дрочиться" вкл-выкл-вкл...
Утро, завел машину, поднял капот - компрессор работает, трубки холодные, из воздуховодов по салону разливается прохлада. Полдня ездишь по городу - прохладно.
Вторая половина дня, заглянешь под капот - муфта компрессора включается на 1 секунду и снова выключается. Трубки теплые или слегка прохладные. В салоне жара.
Кроме того, выяснилось, что двигаясь по трассе, когда из воздуховодов идет воздух с температурой воздуха за бортом, при нажатии педали сцепления и снижении оборотов двигателя воздух из печки холоднеет!
Какова же связь оборотов двигателя, скорости и кондиционера? Обычно наоборот, чем выше обороты и скорость, тем эффективней работает кондиционер...
Возможно слишком большое давление фреона? И снова к диагностам.
Чего только не делали диагносты, несколько раз меняли фреон, снимали показания со всех датчиков, диагностировали. Но так и не обнаружили вменяемую причину такой своеобразной работы кондиционера.
Через 3-е суток вернули машину с рекомендацией обратиться в специализированный сервис, промыть систему кондиционера, испаритель и так далее. Непроходимость испарителя или еще что-то глобальное.
Ну что делать? Пришлось наблюдать и размышлять.
Наблюдения выявили следующее.
Кондиционер работает всегда, если двигатель работает не от ключа зажигания, а от сигнализации (дистанционный запуск или подготовка к дистанц. запуску).
Стоит повернуть ключ зажигания и снять с ручника - компрессор тут же начинает глючить.
Уже радостней, механическая и гидравлическая часть системы кондиционера рабочая! А то уже собрались снимать панель, вытаскивать печку и кондиционер, разобрать полмашины и искать неисправности.
С новыми вводными снова сдал машину диагностам. Ковырять сигнаху на предмет неправильной установки.
И снова тщетно.
Сигнализацию отключали частично, затем полностью, даже демонтировали.
Компрессор так и не заработал. :smileDama :smileStena
Вручную повторяли действия сигнахи, состыковывали провода, минуя блок сигнализации.
Таким образом прошли еще 2 дня поисков правды и попыток заставить компрессор работать.
На третий день, с открытием глаз после тревожной ночи, возникает вообще бредовая идея. Просто осеняет!
А что если на трассе, когда воздух из печки становился прохладней, причинно-следственная связь не с оборотами двигателя и не со скоростью движения, а с ... с нажатием педали сцепления?
Штатная система защиты блокирует запуск двигателя по педали сцепления. Но при чем тут кондей? Абсурд, но почему бы не проверить?
Итак, обессиленное СТО и сервисмены окружили кирьяна в попытках заставить работать кондиционер.
Идею проверить работу кондея с выжатым сцеплением чуть ли не на смех подняли, но проверили (скорее от безысходности) и о чудо, заработал.
Педаль нажата - кондей работает, педаль отпущена - кондей не работает!
Допщика за жабры, к машине и алга штудировать провода.
Проблема решилась установкой одного диода... Но поиск её решения занял около трех недель :smileDama :smileStena
Хэппиэнд :smileOkey
Тоже обзавелся чумоданом на крыше :smileOkey
Снял багажник, как же куце выглядит Кирьян с голой крышей :-D . привык уже к его виду с багажником
Бокс Атлант, 1м80см. Выглядит игрушечным )))
Фотко будет позже.
Решился на чиповку.
Кирьян вернется в прошлое, к экологическим нормам ЕВРО-2 :smileOkey
Надеюсь найдутся убежавшие и воскреснут сдохшие лошади из подкапотного табуна.
:smileSupMen
Сообщение Саня 151 »
Отклик на педаль газа точно вернется :-)))
alexfromomsk
Сообщение alexfromomsk »
Gordon Shumway писал(а):Решился на чиповку.
:smileSupMen
Сколько стоило, где делал?
alexfromomsk писал(а):Сколько стоило, где делал?
У Влада.
Пока что еще делаю. Вчера сняли ЭБУ.
Вечером вернут обратно.
Прошивка АДАКТ.
Средняя цена на бензинку - червончец. Членам КК - семь рублей.
На дизеля, если не изменяет память дороже, кажется порядка двенашки. Но на нем и отдача значительно больше.
Обычно те кто чипуются, уже через год не довольны, сильно возрастает расход.
