НИВА 0771
МОРЯК
Re: НИВА 0771
Сообщение МОРЯК »
нужно поставить пружину на рабочий цилиндр сцепления, хотя она по конструкции там должна быть. Во всяком случае у меня такой проблемы не наблюдалось.
Re: НИВА 0771
МОРЯК писал(а):нужно поставить пружину на рабочий цилиндр сцепления, хотя она по конструкции там должна быть. Во всяком случае у меня такой проблемы не наблюдалось.
Да. Отличный вариант. По крайней мере с точки зрения затрат.
Re: НИВА 0771
Моряк просто не в курсе что на 0771 стоит рабочий 2123.
Re: НИВА 0771
Мелкий писал(а):Моряк просто не в курсе что на 0771 стоит рабочий 2123.
Нельзя что - ли поставить дополнительную пружину?
Re: НИВА 0771
можно. Только ставить надо на оборот. И не понятно что это даст. Только больший прижим подшипника к лепесткам корзины. :smileIvan
Re: НИВА 0771
А какое усилие идёт на шток рабочего цилиндра через вилку сцепления? Что то мешает штоку зайти обратно в цилиндр по этому сцепление остаеться отжатым.
Решение будет перейти обратно на раб. Цилиндр от 2121.
Re: НИВА 0771
Мелкий писал(а):Решение будет перейти обратно на раб. Цилиндр от 2121.
Обоснуй.
Мелкий писал(а):Что то мешает штоку зайти обратно в цилиндр по этому сцепление остаеться отжатым
ему то что может мешать. Он там просто больтается на пыльнике. Может поршню? Но почему?
На вилке такое большое усилие. Как она не задавливает поршень обратно не понимаю
Re: НИВА 0771
Сообщение teria »
Туда гоупро просится
Re: НИВА 0771
Ну допустим корзина давит 150 кг. Какое усилие передается на шток рабочего цилиндра после вилки? Плюсом в самом цилиндре стоит пружина которая выталкивает поршень и шток в сторону выжима сцепления (на рабочем 2121 пружина на оборот тянет поршень в сторону отжатия) и ещё не стоит забывать про про резинки что на вилке что на рабочем 2123 которая под водой сжимается в непонятную форму (что тоже может повлиять), а ещё есть мелкая взвесь и образив который может с водой попасть в пару трения рабочего. У 2121 резинка совершенно другой формы + пружина которая помогает втянуть .
Михаил Пелевин
Re: НИВА 0771
Сообщение Михаил Пелевин »
А у меня сцепление не от Нивы и было тоже самое и на других машинах тоже.
150 кг это много или мало?
Диск сцепление примерно диаметром 20 см, считаем S=πR² итого 314 кв. см. далее 150/314=0,47 кг. на см.кв. это много или мало? )))
На мой взгляд совсем мало.
а зачем снимать каждый раз стартер?
Михаил Пелевин
Re: НИВА 0771
Я думаю Ваши все тяни, толкай не помогут.
Рома как научный сотрудник ближе всех к истине! :-D
Re: НИВА 0771
Михаил Пелевин писал(а):а зачем снимать каждый раз стартер?
Потому что стартер после каждой гонки бывает полный грязи и через 10 - 20 дней перестает работать
Я считаю что загерметизировать колокол сцепления на Ниве невозможно.
Михаил Пелевин
Re: НИВА 0771
Я в стартер дую воздух и ломается редко раз в год.
МОРЯК
Re: НИВА 0771
Сообщение МОРЯК »
А почему не поставить родной рабочий? Вообще какая разница?
Re: НИВА 0771
скорее все народ в данном случае играет роль именно цилиндрик шнивы
т.к. с простым нивовским рабочим такой проблемы нет
а именно ... скорее всего это тот самый пресловутый пильник .... который вытягивается очень далеко и при этом он очень мягкий
его просто вода сжимает и недает вернутся обратно....
других вариантов просто нет....
вода в колоколе... нифига не страшна .... я сколько на уазике гонял без картера сцепления (т.е. маховик и карзина были открыты снизу абсолютно) .... и в воде стоял .... никаких проблем
Re: НИВА 0771
МОРЯК писал(а):Вообще какая разница?
мягкость выжима
M@UGLI
Re: НИВА 0771
Сообщение M@UGLI »
Jek55 писал(а):скорее все народ в данном случае играет роль именно цилиндрик шнивы
согласен,
только немного добавлю,на нивовском рабочем цилиндре стоит пружина которая возвращает шток в исходное положение, не просто
так ее там поставили, на шевике ее нету,улучшили или упростили??? вот реально ХЗ.
Re: НИВА 0771
А тем временем! Подготовка к новому Спортивному сезону идет полным ходом!
Re: НИВА 0771
Оказывается, если у Боггеров срезать только вот эти малюсенькие боковые грунтозацепчики, то колесо теряет в весе 200 гр. Если порезать правильно, то наверное можно облегчить колесо на 1,5 - 2 кг
резка боггеров.jpg (72.32 КБ) 5859 просмотров
Вся сила в грунтозацепах!
