Проблемка при работе с антеной LEMM 2001 Turbo
вопрос про нижнюю холодную катушку lemm 2001 турбо.
при сборе антены она дает чистое короткое в самом начале антены.
так и должно быть?
или надо как то изолироовать пропаянный кусочек проволки который находится в изоляторе от металлического основания?
В первую очередь конечно вопрос был к Максиму, как к человеку которые эти лемы крутил, но если кто то еще подскажет будет замечательно
так и должно быть?
- 77.jpg (58.36 КБ) 4466 просмотров
- IMG_8463.jpg (31.65 КБ) 4474 просмотра
- 1.jpg (32.17 КБ) 4474 просмотра
Re: Проблемка при работе с антеной LEMM 2001 Turbo
всё правильно, так и должно быть в нижней катушке
про автотрансформаторную схему я тебе по телефону говорил
тогда почему я никого не слышу(((((
+промазать этот проводок литолом чтоб не окислялся и не дай бог контакт этот пропал
100% дело не в этом проводке который дает короткое по "постоянке"antuant писал(а):тогда почему я никого не слышу(((((
- Vado
- Название клуба: 4х4
Сейчас под рукой катушка. КЗ тоже получается по нижней. Значит так и должно быть У меня как то был дефект кабеля. Прозвони кабель
принято) буду разбирать дальше,
пока нашел сгнивший корпус в самом разьемчике который цепляется к рации.
счас сгоняю до 7 амурской буду менять.
кабель как ни странно звонился.
еще рация сама может не сильно живая или правильными кнопками накнопленная
555 гоняю много кнопок со случаный нажатием,
решил начать с антены просто.
- Vado
У меня сам кабель внутри был с КЗ между собой.
