Рация в автомобиль
Re: Рация в автомобиль
а Трабантом ты кого обозвал? и вообще,я к специалисту с вопросом обратился,а ты сразу флудофилософию начинаешь,нельзя так,я к тебе со всей душой,вон даж просил модераторов гаражное творчество во флудилку перенесть,чтоб твой флуд не удаляли,а ты по существу и русскими словами можешь что-нить сказать?хотя... один хрен не поверю,кто знает чего ты там сегодня принимал,каких шняг на отваривал
Так и я с душой!) Никакого флуда. Трабант - авто с пластиковым корпусом. Иначе зачем тянуть массу?
Где вообще антенна и как крепится? И какая?
антенна на экспедиционнике,изготовлен более-менее герметичный корпус крепления,в него вставлена антенна и проходят провода,крепится к обоим контурам экспедиционника с зади,как называется-понятия не имеюMaison писал(а):Где вообще антенна и как крепится? И какая?
Ну, и нормально! Багажник же железный? Крыша тоже? Контакт меж ними, в том числе меж креплением и багажником, налажен хороший? Тогда не надо никаких поводов больше, кроме штатного.
Ксв настроить и порядок.
Да, и корпус рации на основную массу посадить.
низ опор багажника проклеен двусторонним скотчем(без снятия плёнки,для мягкости опоры на водостоке а не для того чтоб лучше держалось )багажник покрашен,крепёж тоже,теоретически там массы вообще нет
кстати ещё вопрос,в прошлом году на Российской границе мне шлагбаум не очень качественно подняли и я в него антенной въехал,она из корпуса(катушка или что это не в курсе) вылетела,вставил обратно,а она вообще после того что пережила работоспособна или нет? а то поговорить и проверить не с кем
она в этот корпус вставляется или мож в нутри припаяна должна быть к каким-нибудь контактам?
Если имеешь в виду тупо штырь с нержи, то просто обратно его вставь и затяни, там пара винтов впотай должны быть. Ничего не должно испортиться. Ну, может изолятор там треснуть какой-нибудь, но вряд ли.
Ну, это уже криминал. Надо зачищать. Все места соединения. У багажника хотя бы в двух точках крепления — рядом с антенной и по диагонали. Идеально в 4х. Да хоть в одной.
Игорь 1972 писал(а):низ опор багажника проклеен двусторонним скотчем(без снятия плёнки,для мягкости опоры на водостоке а не для того чтоб лучше держалось )багажник покрашен,крепёж тоже,теоретически там массы вообще нет
шутишь?сдирать краску на водостоках кузова авто.Я по этому и интересуюсь,может массу вывести отдельную на багажник,а потом на него уже массу антенныMaison писал(а):Ну, это уже криминал. Надо зачищать. Все места соединения.
Ну, а как иначе? Дыру ж не хочется по правилам в крыше сверлить)
Ну, попробуй хорошими проводами с креплений петель пятой двери к корпусу в две ближайшие точки багажника. Правда это уже на извращение будет тянуть) Но может сработает.
Мне помнится, в стойках багажной двери в салоне были вкручены болты. Если там есть масса, то имеет смысл зачистить чутка краски на габажнике, высверлить отверстие, вкрутить винт и протянуть между вышеупомянутыми винтами провод. И будет нормальная масса. У меня вообще протянут провод от габажника под капот к штатной массе на левом крыле и норм.
Я вот так поставил. КСВ в норме. И багажник защищает катушку.
- Кронштейн.jpg (18.8 КБ) 6273 просмотра
ВАЗ 21214М /СИБИ Optim 778,Oprim 1500/ +2"/ 27,7"/РК 3:1/AVT (винт) ЗМ / RM 6000 съёмная/
У меня так. Зачищал рельсы, резьбы винтов, крепящих их, площадки на рельсах под винты, винты, проверил, как резьба под винты на массу приходит - всё жёстко через сварку.
В итоге КСВ единичка.
всё ясно,всем Спасибо ,бум переделывать,вдруг когда-нибудь рация понадобится
И у меня были сомнения:ставить или нет. Покатался со включенной - думаю в "гражданскую" тоже ставить.
Уточнение: в крыше отверствия не сверлил, нарезал резьбу в кронштейне. И КСВ в норме и резонирования нет.Игорь 1972 писал(а):всё ясно,всем Спасибо ,бум переделывать,вдруг когда-нибудь рация понадобится
fima,у меня прям так не получится,на крышке с верху спойлер,но поводы для размышления появились,к томуж крепёжь всё одно переделывать надо,а то он выше багажника и каждый раз когда за листовой сталью еду(листы 2,5 м на 1,25 м)крепёжь приходится откручивать и кидать на багажник
Нет у них такой частоты в начинке. Не получится.
Взврывобезопасная УКВ станция. Для радиолюбителей подходит на 145 МГц каналы зашить. Но это если продать за адекватную цену как обычную УКВ станцию, а не по ценам продажи для предприятий нефтехимии.homichina писал(а):Motorola GP340
Парни подскажите пожалуйста, есть у меня две Motorola GP340 можно ли их прошить на 40C FM?
Suzuki Escudo квадратный коротыш все рычаги кастомные, длинноходные стойки лифт 5", лебедка, шнорк,
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
