Продам автономки Eberspacher
Магазин
Zorik
Название клуба: 4x4omsk
Сообщение Zorik »
Автономный ППП Hydronic B4WSC 4квт 17000 Бензин к/т
Автономный ППП Hydronic D5WSC 5квт 20000 Дизель к/т
Автономный ППП Hydronic B5WSC 5квт 20000 Бензин к/т
Автономный ППП Hydronic B4WSC 4квт 9000 только котел
Автономный ППП Hydronic D4WSC 4квт 18000 Дизель к/т
Автономный ППП Hydronic D4WSC 4квт 13000 только котел
Фены 12/24В
фен Airtronic 2кВт 15000
фен Airtronic 4кВт 19000
На все отопители гарантия 1год
Пульт для управления подогревателем отдельно Easystart, мини-таймер, EasyStart, GSM-модуль.
Догреватель дизельный D5WZ 10000 только котел
Блок управления Мозги 5000
Ремонт блоков управления
Установка от 5000 в зависимости от автомобиля
Запчасти на Hydronic Нагнетатель 4000 свеча керамическая 1000 горелка 1500 насос топливный 4000 помпа без щеточная 3000 датчик пламени 700 датчик температуры перегрева 2000
Последний раз редактировалось Zorik 01 ноя 2018, 15:03, всего редактировалось 15 раз.
Zorik
Re: Продам автономки Eberspcher
Сообщение Zorik »
Готовимся к зиме скоро дизельные будут
step486
Сообщение step486 »
саня почем дизельные будут?
TLC Prado120
Ваз 21214 лифт + не очень много)29")
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м Газель некст до 1,5 т.(термо будка удлиненая 4.1м)
Сообщение Duke Nukem »
А дизельные отопители салона не ожидаются?
Сообщение Саня 151 »
Я бы на дизельные авто ставил бы бензиновые подогреватели, поверьте так лучше будет и надежнее.
У меня машина во дворе на электрокотле - мне подогрев движка нафиг не нужен. На выезде - не обломаюсь выйти прогреть, да и антигель с подогревами топливного фильтра, топливного бака и двумя батарейками на 95 Ач рулят.
А вот салона - это тема, особливо когда на рыбалке/охоте в промокшей одежде пытаешься отогреться в спальном мешке при минусовой температуре снаружи.
Бензиновый подогреватель на дизеляке не нравится проблемным расположением бензобака под него. Под капотом его колхозить очково.
RIDDER
Сообщение RIDDER »
Duke Nukem писал(а):расположением бензобака под него. Под капотом его колхозить очково.
У меня на Патруле так бензиновая вебаста стояла, все ок было....иногда очковато малость. :-D
Смотрите на мир с высоты дорожного просвета...
Zorik
Сообщение Zorik »
step486 писал(а):саня почем дизельные будут?
как придут отпишусь
Саня 151 писал(а):Я бы на дизельные авто ставил бы бензиновые подогреватели, поверьте так лучше будет и надежнее.
тоже как вариант, многие ставят так
Duke Nukem писал(а):А дизельные отопители салона не ожидаются?
я включал автономку и зажигание печка работает тем самым обогревал салон
один отопитель будет но без комплекта подключения, как придет скажу какая модель
Barmer
Сообщение Barmer »
Может мне везло, но в -40 заводил подогреватель без проблем. Тоже сначала хотел мутить отдельный бак. Потом прикинул сколько гемора и пока не жалею.
http://barmer.dyndns.org
Испытай неизведанное.
УАЗ Патриот TDI.
Lancaster
Сообщение Lancaster »
Zorik писал(а):я включал автономку и зажигание печка работает тем самым обогревал салон
и сколько все это дело энергии жгло? с вечера до утра проработает?
Андрюха_Жёлтый
Сообщение Андрюха_Жёлтый »
зачем с вечера до до утра
ее надо запустить раз до старта
Раз до старта, это для старта, а что бы было всегда тепло в машине ей придется работать все время.
У меня вот зимой холодрыка в Тагере, думаю может автономка это как раз то что нужно мне?
kuzya
Сообщение kuzya »
внесу свои 5 коп. по городу работаю на новом Фрод-Транзит (Деловые Линии), установлены оба типа подогревателей (жидкостный и фен) еберспехеры. прошлой зимой автономка срабатывала без перебоев прогревая и движек и салон, так-же работает как ДОГРЕВАТЕЛЬ в автоматическом режиме (на работающем двигателе при падении температуры, автоматически включается подогрев). Феном ,практически, НЕпользуюсь из-за низкой эффективности (тепло гонит из одной точки, основной изо всех дифлекторов печки)
ОЛЕГ55
Сообщение ОЛЕГ55 »
Тоже внесу Smile:ha-ha На фурах без фена никак. Ночевать в машине кайф когда автономочка где то гудит. До -20 машины не заводят. Каждая автономка для своего дела.
miha
Сообщение miha »
на легковых высасывает аккум автономка и приехали Smile:ha-ha при малых пробегах по городу пользы никакой :smileDama
Zorik
Сообщение Zorik »
:smileFlud
Zorik
Сообщение Zorik »
появился Котел дизельный Hydronic D4WSC 4квт 12000р
к/т подключения 1500 + пульт на выбор в первом сообщении
bugay
Сообщение bugay »
Подскажи пожалуйста на 2.9 какой мощности котел должен быть, так чтобы использовать и как предпусковой и во время движения включать если шипко на улице холодно
Ssang Yong Musso. Летом по городу - Hankook DynaPro ATM RF10 235/75/15, Для грязи - Brasa Mudster M/T 31/10.5/15, Зима - шипы 235/75/15. СиБи. Шнорхель. Лебедка 12000.
89О592215Восемь7 Денис
Zorik
Сообщение Zorik »
bugay писал(а): так чтобы использовать и как предпусковой и во время движения включать если шипко на улице холодно
можно использовать любой
bugay писал(а):Подскажи пожалуйста на 2.9 какой мощности котел должен быть
лучше 5 кВт
bugay
Сообщение bugay »
Спасибо, а 5 киловатники будут?
Вернуться в «СпринтАвто»
