Блог Зеленого Хомяка)))
Re: Блог Зеленого Хомяка)))
Игорь, если под раптор готовишь, сильно не заморачивайся с риской и со сколами(скорость подготовки, значительно возрастет), риски от 80 ки, даже мелкой шагренью перекроешь.
Styd,я 80кой и шлифую, потом машинкой со 120й пройду и все Ты же красил раптором, какой грунт под него использовал?
- CtakaH71
Некрасиво! Просится черный элемент по низу дверей, соединяющий накладки на крылья. Без него они как занозы торчат с переду заднего проема и с заду переднего.megaric писал(а):
Обычный акриловый, как под любую краску. 120 это уже изыски)
- DSC_0040.JPG (42.94 КБ) 8746 просмотров
Я пересмотрел кучу вебинаров по раптору, производитель рекомендует зерно Р120 - Р180, все что мельче уже не будет держать.Styd писал(а):Обычный акриловый, как под любую краску. 120 это уже изыски)
80 то наоборот крупнее. Я к тому, что при обычной покраске, переходят от 80 ти до 320 поэтапно, уменьшая риску, тк ее будет видно, после покраски, раптор же ее перекрывает и нет смысла лишнюю работу делать.
Styd, Да это понятно что крупнее, я и шлифую вручную в основном 80кой, а потом 120 экцентриком прохожу, убирая прямую риску
Кстати, насчет абразива, рекомендую мирка абранет. Есть и в полосках и в кругах, он сетчатый, не забивается. Вручную 80 кой крестна крест работай, этого вполне достаточно, будешь красить, поймешь о чем я.
Styd, Миркой и пользуюсь, но сетки у них на машинку только на 150 диск, поэтому беру не сетку но тоже мирку на машинку, на рубанок сетка мирка в полосках, шлифую исключительно крест на крест
120 е круги тоже бывают. Раптор покупал уже?
Styd, я сколько спрашивал, нету 125 сетки, только 150.
Раптор еще не купил, еще не определился сколько колеровать 6 или 8 литров...
У меня только 1 вопрос.
Почему крылья не сняты?Переднии.
Там же тоже ржа под ними.
Если сверху ближе к стеклу так же то хорошо.
Там внутри куча продуваемого места, не знаю понятно будет или нет, состояние вот такое...
- 1499856802748-44278078.jpg (27.44 КБ) 8591 просмотр
Нормально все под передними должно быть у тойоты.
Раптор крайний раз покупал по 1450, кажется.Там же и круги есть 120 е, на 4 й челюскинцев.
Другу 80 ку красил, вроде 8 литров ушло, могу завтра на работе по коробкам посчитать.
Styd, Я там был во вторник, покупал проволоку на полуавтомат, чето не спросил, обычно все беру на 5й северной в автомаляре, там нету 120х кругов...
В 2 слоя 80ку красил? Посчитай. Я хочу взять 2коробки, 6 литров колернуть в зеленый, и 2 литра в серый на пластик. Вот и думаю, хватит или нет)))
8 банок ушло с силовиками, слоев больше было (сколько не помню, красил пока не перекрывало нормально, скорее всего слоя 4), я не красил уполовским пистолетом или антигравийным, если их использовать, скорее всего 2 слоя хватит (опять же, смотря, как пистолет вести) нужна была небольшая шагрень, поэтому использовал обычный малярный пистолет с дюзой 2.0. Но я думаю, если делать большую шагрень, расход будет больше. Возьми 8, начни с кузова, если не хватит на мелочевку, докупишь. Разницы в цвете не бойся, не обязательно сразу весь объем колеровать, я каждую банку отдельно колеровал, на весах отмерял и все четко.
Styd, Я возьму пару коробок, 6 банок заколерую в зеленый, не хватит еще пару заколерую, а если хватит 2 других в графит на фендера.
