Блог Зеленого Хомяка)))
Re: Блог Зеленого Хомяка)))
Ч@уча,Никак пока, с новосиба завтра приедет стандартный, пока пауза, скорее всего вообще откажусь от идеи установки 35 колес.
проходимец
Сообщение проходимец »
13-й писал(а):покупай йохуей
И аккум дохуа Smile:ha-ha
Стойки KYB газмяс. 5лет стоят на люське, пробежали под мной 80тыс. и до меня х.з. скока, даже гнутая в ДТП, работала безупречно :smileOkey Так что, как повезёт! В реакторе как то сказали: KYB - это лотерея! :smilePlaj
Откуда в эректоре настоящая каяба?
Сообщение Саня 151 »
Игорь, скажи номер каябы и я тебе скажу цену не китайской по закупу.
Styd
Сообщение Styd »
Каяба бывает двух видов совсем китайская и нормальная китайская, самая вкусная цена на Delphi dg9172 по 930р
Ч@уча
Название клуба: Омск4x4
Сообщение Ч@уча »
megaric писал(а):вообще откажусь от идеи установки 35 колес.
ну вот зачем продал максисы...?
В очередной раз убедился, что кроилово ведет к поподалову...
Решив сэкономить пару месяцев назад поменял оба передних ступичных подшипника, так как собираюсь машину по осени продавать и особо ездить ни куда в епеня не собирался поставил дешевый Febest, 1600 комплект с сальниками. Да кидайте в меня какашки, я поставил Фебест :smileDama Smile:ha-ha
В общем пробег 2т.км. с новым подшипником, люфт на колесе просто пипец... стал опять смотреть цены на подшипники, оказывается подшипники более-менее стоят на 500-700р. дешевле оригинала, в итоге купил оригинал сегодня, подшипник - 3900р. и пара сальников дублей по 170р. В коробке с оригиналом разумеется лежит Koyo, но номер который написан на подшипнике не бьется по каталогам, в качестве дубликатов бьются три разные номера Koyo, два из которых дороже оригинала, и какой ставить ХЗ, в общем если нету денег на нормальные запчасти на машину, нехер покупать такую машину Smile:ha-ha
Стойки передние хотел тоже самое дешевое поставить, есть по 800 рублей делфи... Но передумал, каябу с реактора ставить не стал, тот же фебест, через экзист привез Токико по 2800 за шт.
Скорчеты сдохли, либо просто сдохли, либо я им помог проставкой под пружину, чтобы новые Токико не убить проставками под пружины, купил у себя же проставки полностью под стойку, вот такие http://vezdehodovo.ru/lift-podveski/toy ... ado-9.html
Жду когда сдохнет левый ступичный подшипник тоже Фебест, но нам пока на удивление даже намека на лифт еще нету))) И коплю на оригинал)))
А еще у меня теперь есть экспонат на полку, в виде двух новых фебестовских наборов подшипников полуоси в задний мост, если кому надо, могу продать по цене за которую брал )))
Сообщение Gordon Shumway »
megaric писал(а): так как собираюсь машину по осени продавать и особо е
Чего взамен думаешь брать?
Gordon Shumway писал(а):Чего взамен думаешь брать?
Доски 150х50, ОСБ, Минвату, гвозди, ГКЛ и т.д. :-D
А возить на чем? УАЗ?
hunter72 писал(а):А возить на чем? УАЗ?
Какой уаз, тогда после продажи прадика у меня деньги будут уходить не на стройку а на запчасти на УАЗ. Я вообще планирую Витару купить, еще до продажи Прадика. ;)
Tarantul, Да, я за честную торговлю, я еще и налоги плачу :smileOkey
В связи с переполнением интернета всякими страшилками про переделки, решил спрятать лебедку, чтобы не было видно. Подсмотрел у Бродяги, как у него на таком же прадике стоит заводской варн и поставил себе так же, сварил новую корзину с 8ки, хотя наверное хватило бы и 6ки, по крайней мере оригинальная с 6ки, и поставил лебедку выше. Теперь снаружи ее практически не видно. Внимание не привлекает. Старую дырку от лебедки заделал стекловолокном, сверху зашпаклюется, выровняется и впоследствии покрасится.
Как было:
Как стало:
И боевой режим, номер за минуту переезжает выше ;)
В дорожном режиме, крюк прячется за номером.
Подготовка к Алтаю идет полным ходом. Недавно перебрал генератор, поменял подшипники и реле-регулятор, выдавал иногда до 17В, сейчас вроде норма, но когда холодный заводишь утром, показывает 15,1 - 15,3 потом с прогревом напруга приходит в норму, и стоит 13,7 и - 13,8 не зависимо от потребителей.
Нашел бряканье сзади раздражавшее меня больше года, ездил как на телеге, оказалось что сзади на колодках ручника не было нижней стягивающей пружины, заколхозил нижнюю пружинку от задних колодок от 9ки, чтобы не ждать тойотовскую, встала как родная :-D
Вчера поменял пыльник на нижней шаровой, была не большая дырка. Шаровые стоят 555 с тавотницей, пробег на них сейчас около 10-15тыс. Никакого люфта не обнаружил ;)
Владельцы 5VZ и сурфов185х и прадо90, может у кого в зипах есть шаровые нижние, на всякий случай на поездку взять на алтай, вернее нужна только левая, правая у меня есть, генератор от 5VZ, тоже на всякий случай.
С собой беру ремни все даже ГРМ, тех-жидкости, шланги тормозные, резинки на стойки стабилизаторов, резинки на задние аморты, колодки новые, поеду на старых, там еще запас есть, при необходимости поменяю на месте, ну и все...
BiG
Сообщение BiG »
Есть шаровые в зипе (мелкий люфт есть, все нет времени поджать их), даже привод могу дать погонять. Звони.
Решил заняться внешностью Хомяка, сгнил порог с правой стороны возле заднего колеса.
Все зачистил до голого железа, в принципе думал будет хуже))) Остальной порог по всей длине наружный в отличном состоянии, внутренний хуже, в паре мест буду делать заплатки.
Далее снимаю фендер, и сюрприз)))
Зачищаю до железа, нахожу 3 слоя краски и обычной универсальной шпатлевки пару миллиметров...
Делаю ремвставку, вырезаю гниль, примеряю...
BroDyaGa
Название клуба: Экспедиция Омск 4*4
Сообщение BroDyaGa »
У меня наверно тоже самое,страшно заглядывать)))))
Prado 95/33МТ/ СиБи/ Шноркель/ Лебедка 9500lbs/ Куча энтузиазма
BroDyaGa писал(а):страшно заглядывать)))))
Если страшно, не заглядывай))))
Tarantul, Не, смысла нету ставить в Прадика колеса больше штатных, машина не для грязи, ну не едет он в грязь))), а куда то "на дальняк" и родных 31 колес хватает, плюс трансмиссия дольше проживет :)
Сдался
Продолжаем…
Кусочками собираю порог и прихватываем полуавтоматом, на подгонку и приварку ушел целый день, очень сложная форма, плюс поставил заплатки на внутреннею арку, начал зачищать и нашел еще дыры)))
Завтра шпаклевка сначала шпаклевкой со стекловолокном, потом универсалкой…
Сегодня утром, съездив купив шпатлевки и прочей мелочевки я даже не думал, что так далеко зайдет, даже балончик краски родной купил с 963 зеленым цветом и лак, брызнуть порог…
…но что-то пошло не так)))
По итогу очистил до металла полностью заднее крыло, на нем вспучивалась шпатлевка, и в любом случае я собирался этим летом его загонять на покраску, но подумал и решил все делать сам… Теперь главное не перегореть со своим желанием на "полдороги". Пробовал сначала смывку, даже местами краска хорошо отошла, но шпаклевку химия не берет, поэтому сначала зачищал все 80м лепестком, потом мелочевку дочищал железной щеткой на болгарке.
Местами обнаружил 4 слоя краски, и каждый маляр зачем то накладывал по мм шпатлевки, местами слой доходил до 5мм.
Ободрав до металла нашел большие ямы, взял в руки газовую горелку, нагревал и охлаждал металл, пока не добился нужной прямоты, подкладывая ребром металлическую линейку больше 1 мм нигде зазора нет.
Завтра буду на основу наносить шпатлевку со стекловолокном, и потом добивать универсалкой.
Да, порог то я зашпатлевал шпатлевкой со стекловолокном, осталось чутка доработать универсалкой)
Пока, чтобы не ржавело, грунтанул все…
