ТагАЗ Тагер – ST520
Re: ТагАЗ Тагер – ST520
Я между рамой положил балку из уголка, по идеи она должна нести всю нагрузку, а в хвост просто упирается лист, к трубе думал сделать перемычку, но смущает хлипкость единственного родного крепежа на этой трубе, хотя конечно можно ещё сделать обхваты.
Хвост этот кстати нифига не слабый, за него конечно лучше не дергать, но сталь 3мм с ребрами жесткости, а сварка в Тагере везде хорошая. Я на такое решение пошел, когда увидел, как это сделано у Олега
Он так уже года три ездит, лебедился - все хорошо, только у него балка приварена к раме, притом очень хорошо, я бы так точно не смог, нагрузки на заднюю лебедку минимальны, так что думаю все должно быть хорошо, главное теперь что бы лебедка об усилитель кузова не застучала )))
Сообщение teria »
Ну отлично!
Не все отлично, как начал двигать лебедку по листу, так начались проблемы, теперь лист короткий, а стоит он 800р, начал балку переделывать, сделал из трубы 60х30х3, в итоге получилось, ручка переключения свободно ходит, но между усилителем кузова и щеками лебедки все равно зазор только в палец, боюсь будет стучать:
Изображение Изображение Изображение
думаю что делать, походу придется новый лист покупать
Сообщение teria »
Кувалдой кузов не вариант поправить?
Ручку все равно удлинять надо, можно и хитро ее повернуть как нибудь через карданчик от воротка от мелкой трещетки, а лебедь при этом обратно придвинуть и все ок будет.
Кувалдой кузов, точно нет ))) К ручке у меня претензий нет, задняя лебедка, это всего на пару раз за год, размотаю трос пультом тем более планирую его там совсем не много.
CtakaH71
Название клуба: Дорог в мире много!
Сообщение CtakaH71 »
в говне то трудно будет орудовать карданчиками и трещотками...
А вообще я расстроен! Где двухэтажный багажник? Где выдвигающийся фаркоп с фотоштативом? Где дополнительные опорные колесики под брюхом??
Все эти "ручка упирается в раму" это не наш Ст520!!! Верните нам нашего Стаса!!!
Из решений в моем духе, можно к бодику на жопе, добавить немного, плюс затянуть болты до усеру, тогда кузов от рамы будет ходить меньше, может это поможет.
Lancaster
Сообщение Lancaster »
Опусти площадку на 2 см в низ и все. Я б в первую очередь глушитель выкинул.
Опустить проблематично, упрусь в глушак, выкинуть его это как то совсем не айс, как я ездить то без него буду, я на Тагере сейчас каждый день.
Lancaster
это же не основной глушак. я свой выбросил и каждый день езжу.
Михаил Пелевин
Сообщение Михаил Пелевин »
:-D Можно я тоже по умничаю?
Площадку выкинь, тяжелая, толстая.
Поставь два швеллера 50х40х5 (примерно) хватит за глаза и дешевле. А вот веревку сверху это совсем не гут.
Дырку в поперечине задней и в бампере. Ручку размотки газом греешь и сгибаешь как надо, что бы ни чего не мешало.
Lancaster писал(а):то же не основной глушак. я свой выбросил и каждый день езжу.
Поищу инфу на профильном форуме, про его необходимость, это и так слабое место, уже отрывал его, без последней банки проблем с лебедкой нет вообще, делай что хочешь.
Михаил Пелевин писал(а):Площадку выкинь, тяжелая, толстая.
Площадка уже есть, а за это время что-то совсем много металла купил, изучаю сартамент за свой счет ))) Почему веревка сверху – это не гуд, какая разница?
Сообщение teria »
Кстати звук у тебя не изменится если ты глушак уберешь. Заменить его просто трубой, уже 100 раз сделано на корандах и их аналогах так.
Михаил Пелевин
Это тебе о чем нибудь говорит?
Teria писал(а):уже 100 раз сделано на корандах и их аналогах так.
Я про это не задумывался, честно говоря.
Михаил Пелевин писал(а):Это тебе о чем нибудь говорит?
Кое что говорит. Так чего ждать, щеки не выдержат?
Сообщение teria »
Клюз сквозь бампер, не надо нечего городить.
глушак родной снять если целый и просто кусок трубы от газ 53 заколхозить красивенько.
Михаил Пелевин
Я так лебедки не ставил , по этому не считал усилий и что там может сломать, оторвать не знаю, но усилия там будут в разы больше. Когда что то делаешь, надо предполагать о возможных последствиях. Как то так.
Teria писал(а):Клюз сквозь бампер, не надо нечего городить.
В перемычке рамы, придется вырезать отверстие под клюз.
Михаил Пелевин писал(а):Я так лебедки не ставил , по этому не считал усилий и что там может сломать, оторвать не знаю, но усилия там будут в разы больше. Когда что то делаешь, надо предполагать о возможных последствиях. Как то так.
Плече станет больше в 2.5 раза, но если щёки выдержали в том полудурошном тесте на Драйве, когда спасили несколько лебедок, то думаю все будет хорошо, готов рискнуть.
dizzel
Название клуба: Cadillac-club Russia
Сообщение dizzel »
Стас, привет
Машина уже другая что ли? Эту уже не вижу.
TLC200 2016 Люкс safety чёрный
Lexus GX460 Luxary-7s multiterrain (был в 2016)
Cadillac Escalade-III ESV (USA) AWD performance LONG, 3"lift, 6,2л 513л.с. (был 2011-2015)
Привет!
Дело не в машине, он в надежных руках. Я другой – переехал в Москву )))
Теперь у меня есть квартира в Москве, но нет внедорожника :smileDeti
