Безопасность оффроуда
Re: Безопасность оффроуда
По полторашке в каждый карман (минералка/вода/пиво есть в любой машине). Либо то, что под рукой (камни, бревна, песок, любую железяку). По весу будет достаточно. В тех, что продают, утяжелитель обычно около 1кг.
ПС Наш фаркоп, слава богу, далеко не улетел. Иначе даже страшно представить, что было бы..
Надо жить километрами, а не квадратными метрами... (с)
Контакты:
8-923-764-29-50, 8-960-987-12-66 Инна
8-903-926-25-27 Денис
Контакты:
Инна, предложение с таким утяжелителем, сейчас актуально?
- Саня 151
Вечером гляну видео.Андрюха_Жёлтый писал(а):даже синтетика тоже нормально летит
Я рвал синьку на лебедке в прошлом году, длинный конец просто упал, короткий в клюз залетел. Шлепок по авто был, удара нет.
Вроде один оставался, точно не помню. Надо в выходные в гараже глянуть.ST520 писал(а):Инна, предложение с таким утяжелителем, сейчас актуально?
Контакты:
Контакты:
Инна, если есть - я готов забрать.
Тут порвалась то не синтетика, а удлинитель, который мог растянутся и сработать как резинка...Андрюха_Жёлтый писал(а):даже синтетика тоже нормально летит
megaric, а если оторвется проушина во время лебяжения, то синька сыграет как рогатка со связкой крюк+проушина на конце?
Duke Nukem, нет, она не тянется, да и синтетика рвется при лебежении, за крюк и проушину лебедишься крайне редко, в основном за дерево через корозащитку.
- CtakaH71
И вообще там кажется шакл или что-то такое на конце летит.megaric писал(а):Тут порвалась то не синтетика, а удлинитель, который мог растянутся и сработать как резинка...Андрюха_Жёлтый писал(а):даже синтетика тоже нормально летит
У нас порвалась корозащитка на Салаире, когда я привязаный за дерево, тянул Афиногена назад через блок буквой V. Короче пипец нам там пришлось схему лебежения применить))))).
Лопнула коразащитка (была чуть надорвана) , вся конструкция просвистела в полуметре от головы жены Макса, обосрались все мы как надо)).
В итоге наши конечно все равно победили.
А еще я помню Хаусу пробивало решетку и кондей кондера, когда он Чуги дергал, по зиме.
тут тоже я виноватCtakaH71 писал(а):Лопнула коразащитка (была чуть надорвана)
лучше поздно, чем никогда
всё проходит
Тараканы в голове твердили: "Уймись, вспомни, сколько тебе лет." А шило в ж@пе отвечало: "Ни фига-а-а! Жизнь только начинается!"
ОРГАНИЗМ растет до 25 лет, но ЖИВОТ видимо не в курсе
всё проходит
- shadow from omsk
- Название клуба: Delicaclub
Значит отписываюсь по ЧАЛу:
Испытательный стенд есть и что статика, что динамика проходит на нем проверку. При желании, покупателю могут выписать на купленный буксир паспорт, в котором будет указано, что буксир действительно соответствует заявленным характеристикам. У меня ни разу не возникало такой необходимости.
Сегодня долго общался в человеком, который там как раз изготавливает динамику - он показывал, как и что использует, какие материалы. Так вот, как правило, если заявлен динамический буксир на 10т, то на практике его рвет при усилии порядка 13-14т, т.е. запас примерно 30% Используется полиамидная плетенная нить, усилие разрыва нитки 128 кг, при испытаниях в станке нить рвется при усилии 140 кг.
К сожалению, я протупил и не сфотографировал еще не обшитый динамический буксир, было бы видно, как нить заплетается и сколько ее рядов. можно приехать в ЧАЛ, сослаться на меня (Саша на Делике) и всегда покажут что и как, работают они с 8 утра, а то и раньше. Я обычно к ним в 07:45 заезжаю, беру там шаклы, буксиры (статика и динамика) куча друзей по стране ездит именно с ними и никаких проблем нету.
Всегда можно купить у небезызвестного Кактуса динамическую ленту, а можно взять и вообще импортный. Тут каждый решает сам. Свой выбор я сделал.
могу порвать трос на своем стенде, нужен только кусок 0,5 м с петлями
Ну позвольте и я скажу свою позицию о безопасности использования динамических строп
На мой взгляд безопасность в этом вопросе это: 1.грамотный рассчет необходимых характеристик, 2. использование качественных оборудования и аксессуаров с честными характеристиками, 3. "голова на плечах"
Если использовать правильный динамический трос для автомобиля, то выше описанные проблемы мало вероятны. Причем использовать его нужно как в случаях, когда этот авто является буксиром, так и в случае, когда его вытаскивают. Причем каким авто его "дергают" практически не важно. Крайне не правильно иметь динамический трос имеющий запас по нагрузке больше 30 - 50%, так как при этом трос превращается в нединамический и как раз и приводит к грустным последствиям.
Важно приобретать качественный трос. И когда он стоит в 4 раза дешевле, чем такой - же, но проверенный, то стоит задуматься, откуда взялась такая разница в цене?
Приведу пример: по моим расчетам автомобиль массой в 1,4 тонны развивает при рывке усилие в 3 - 4,2 тонны. Отсюда оптимальный для этого авто трос - 4 - 6 тонн. Трос - 8 тонн для этого авто очень мало растяжимый и не безопасный, а трос 9 тонн - превращается в стальной трос.
Это мои расчеты! Никому не навязываю! Но если интересно - могу расписать подробнее!
мне интересно.
Для Бухи, голая 1800, со всеми навесками, шмурдяком и полным баллоном газа пожалуй наберется 2500 , не меньше.
Какова должна быть динамика?
- M@UGLI
- Название клуба: самогонщик-любитель
Очень интересно!!!!Белый писал(а): Приведу пример: по моим расчетам автомобиль массой в 1,4 тонны развивает при рывке усилие в 3 - 4,2 тонны. Отсюда оптимальный для этого авто трос - 4 - 6 тонн. Трос - 8 тонн для этого авто очень мало растяжимый и не безопасный, а трос 9 тонн - превращается в стальной трос.
и пару вопросов паралельно:
-буксир на асфальте,на льду, в глинянной колее развивает одинаковое усилие рывка???
- застрявшая машина с одним весом в снегу,в болоте, в глинянной колее одинаково весит для рывка???
Почти все шнивоводы на шнивофоруме пользуют круглую бармалейку 9 тонн 9 метров. И она прекрасно работает и повреждений автомобилей от неё не было. . Но это, конечно, максимальный предел, при котором трос работаеткак динамика. Я лично пользую динамику производства Коломна 8 тонн 8 метров. Много кого её дергал и меня её дегали и все работало отлично. Был случа разрыва петель на первом экземпляре, как оказалось, была бракованная партия, поменяли бесплатно на аналогичный трос и он служит мне верой и правдой до сих пор.Белый писал(а):Трос - 8 тонн для этого авто очень мало растяжимый и не безопасный, а трос 9 тонн - превращается в стальной трос
Я с этим категорически не согласен, при расчете рывка, нельзя не учитывать скорость того кто дергает и чем она выше, тем рывок сильнее, когда у меня вырвало проушину Gordon Shumway на буханке дал хороший разгон и шакл взвыл в воздух, на вторую попытку за вторую точно такую же петлю, разгона почти не было и все прошло чудесно.Белый писал(а):Это мои расчеты! Никому не навязываю! Но если интересно - могу расписать подробнее!
Мое мнение неизменно, есть буксировочные проушины и эвакуационные крюки, для использования эвакуационные крюков, никакие шаклы не нужны или через них можно протащить большой шакл, а то что на морде у большинства автомобилей нет эвакуационных крюков, так это просто потому что их нужно сделать.
И во избежание, я пока не сделаю эвакуационный крюк на морде своей машины, участвовать в покатушках не буду, в последствии откажу в выдергивании(не в помощи) кому угодно, если будет единственный вариант выдергивать за буксировочную проушину, как бы в ней не был уверен обладатель.
