Моя Дуранга или бухантер-пепелац (УАЗ 3962)
- Саня 151
Re: Моя Дуранга или бухантер-пепелац (УАЗ 3962)
Классный буханоидСаня 151 писал(а):Саня глянь http://fishki.net/auto/1708344-uaz-buha ... ortom.html
Половил сегодня диагоналки на эстакаде.
Хреновые прогнозы.
Игры в миллиметры с вылетами не спасли
Пахнет хорошей резкой передних арок и дверей.
На больших диагоналках при вывернутых наружу колесах будет хорошенько цепляться за внутренний выступ арки Какой "хороший человек" намудрил с таким строением арок.
Правда на таких диагоналках рессоры в обратную сторону выгибаются (страшновато смотреть) , не хотелось, а придется ограничить ход подвески.
Перелифтовываться бодиком с 60мм на эдак 80-100 мм тоже не самый лучший вариант и так не самая креноустойчивая машина.
Хреновые прогнозы.
- сергей борисович
мне брат резал двери сделал как просил если что обращайся. как сделал ты видел
сергей борисович,
Да, видел, отлично сделано!
Буду иметь в виду!
Но сперва отбойники надо опустить.
Буду иметь в виду!
Tarantul, Я знаю Макса Пятигорского
У него были получше 165го лота, тем более что он на 16 и еще и весят по 9 кг.
В 1965 году никто и подумать не мог, что спустя 50 лет кто-то будет пихать в автомобиль шины такого размера и что оные шины вообще будут существовать)))Gordon Shumway писал(а):Какой "хороший человек" намудрил с таким строением арок
Полевые испытания.
Крокодилы, стравленные до 0,5 едут по снегу значительно лучше, чем на давлении 1,0. Стравливаться сильнее не рискнул.
Блокка от ИЖ-Техно отрабатывает на все 100.
С обломанной полуосью доехал до дома даже не заподозрив неладного.
Понял, что у меня недозадний привод и крутит только одно колесо уже при заезде в гараж.
А теперь вопрос.
Как достать обломыш не снимая мост!
Выбить с противоположной стороны пока не получилось, возможно пригодится кувалдомедр побольше, под рукой не оказалось.
И тем не менее, даже если удастся его извлечь, какова вероятность наличия осколков полуоси в картере которые могут повредить главную пару или подшипники?
это самое главноеTarantul писал(а):(на любом авто, кроме половинок уаза )
Заранее извиняюсь, возможно пропустил информацию по полуосям, они усиленные или сток?Gordon Shumway писал(а):Блокка от ИЖ-Техно отрабатывает на все 100.
UAZ PATRIOT - лютая АТ-шка Ханкук 32", подвеска 2", EW 12000, багажник, шноркель, гидроподготовка, СИ-БИ, РК 3,3.
Александр 89081101938.
обычные, 97го года изданияBulldog писал(а):по полуосям, они усиленные или сток?
А ставить какие будешь?Gordon Shumway писал(а):обычные, 97го года изданияBulldog писал(а):по полуосям, они усиленные или сток?
не знаю еще. Сперва выдрать обломок надо.
Есть в запасе парочка штатных, пока их поставлю.
А на дальнейшее посещают мысли иж-техновские поставить
половинь мост и не грей моск .....
заодно будешь знать, что там все живое...или нет
обломыш выбил из шлицов.
Из чулка достать не смог.
Решил уже, сниму мост.
заодно погляжу на блокку, в каком она состоянии.
И там будет видно, в строю я или нет.
мост располовинил, разглядел блокку.
На вид как из упаковки , следы работы только в местах соприкосновения крестовины и распорных муфт.
Заказал бухарю подарок на старый новый год.
Усиленные полуоси, саратовские.
Посмотрим что за "звери"
Дождался заветных усиленных полуосей.
Левую воткнул на законное место
А вот с правой придется повременить, похоже косяГ, нет проточки под стопорное кольцо.
Буду звонить, выяснять, что за
Но похоже, придется проточить самому, в смысле обратиться к токарям.
