Маленький BiG
Re: Маленький BiG
Предохранитель всё же выдерни на 2-3 минуты. Помогает, а при замене, видимо, необходимость.
После промывки ДЗ, МАФа настоятельно рекомендуют.
Hilux 2012
Re: Маленький BiG
Проверил катушки целые. Возможно дело в самой микросхеме, которая управляет ими
Re: Маленький BiG
Поставил от селики. Уже второй день катаюсь, все в норме. Холостые на холодную под нагрузкой чутка проседают, но в пределах нормы.
Всем спасибо, особенно Диме, проблема решена.
Re: Маленький BiG
Блин, опять тоже самое =(
Что может влиять на холостой ход еще?
Re: Маленький BiG
может съездишь уже на комп?
Re: Маленький BiG
BiG, обратись к КОРТу
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=33501
Re: Маленький BiG
RRRoma, о, на фотке моя креста посерединке, на ней и тестировали тогда. уже давно потеряли кабель, а новый делать лень. корт со мной работает в одной шарашке.
Re: Маленький BiG
BiG, ну а в чем тогда проблема? кабель спаять можно за 5 минут
Re: Маленький BiG
корт ленивая редиска, ниче не будет делать.
да ладно, фиг с этой диагностикой. на выхах буду зазоры в клапанах измерять. вычитал что это может быть причиной. Т.к. все мои датчики, отвечающие за смесеобразование в норме. Проверил вручную мультиметром по мурзилке.
Re: Маленький BiG
а гидрокомпенсаторв у тебя нет?BiG писал(а):на выхах буду зазоры в клапанах измерять
Re: Маленький BiG
Шайбы у меня. Выставлял зазоры тыщ 40 назад. Видимо пришло время
Re: Маленький BiG
Забыл рассказать. Отрегулировал клапана, все пришло в норму.
Теперь другая непонятка вылезла. Обороты хх примерно на сотню выше нормы. Думал заслонка виновата, вчера поставил вторую, нифига, тоже самое. Уже неделю комп обучается. Может быть такое что еще не обучился?
Re: Маленький BiG
Да у меня на 2 Тойотах зимой х.х. чуть повышался. Может холодный воздух... и так задумано.BiG писал(а):Теперь другая непонятка вылезла. Обороты хх примерно на сотню выше нормы.
Обычно и после промывки-чистки так было, приходило в норму быстро.
Hilux 2012
Re: Маленький BiG
Да вот раньше мыл, потом быстро в норму приходило, сейчас что-то долго.
Re: Маленький BiG
для обучения достаточно проехать 30км
или на месте погонять двигатель на разных оборотах ... задерживая в каждом положении сек. на 10
Re: Маленький BiG
Апдейт по прадомосту:
Недавно продал свой родной мост. И теперь с уверенностью могу сказать что у меня откапиталенный прадомост по цене ремонта родного моста.
Грубо, он мне обошелся в 14 тысяч. На сурфа тока барабаны стоят 8 тыщ и работа по смене подшипников тыщи 4 или больше.
Так что я доволен и советую всем 185-кам.
PS: мой мост пошел на каракат
Re: Маленький BiG
На выходных делал частичную капиталку рулевой рейке. У меня потек распределитель. Не так уж сильно, но вся рейка покрылась плотным слоем грязи с маслом.
Почитал в интернете как и что для этого нужно. Заказал у токаря спецключ с восьмигранной головкой, купил резрезной ключ на 17. Потом выяснилось что и на 12 надо было тоже купить, но я отвернул обычным.
Процедура по съему рейки оказалась затянутой, прикипевшие гайки так просто не сдаются. На съем у меня ушло порядка двух часов. Помыл, почистил от грязи и снял распределитель.
Далее мне как раз и пригодился спецключ. Зажал распределитель в тисках, открутил гайку и вынул вал. Все сальники выбивал и вбивал подходящими по диаметру головками. Заодно поменял подшипники.
Собрать в обратном порядке проще простого.
Из всей процедуры по ремонту рейки самое сложно оказалось снять- поставить. В остальном при наличии нужных инструментов несложно. Можно делать самому.
Re: Маленький BiG
Тоже сделал защитку от грязи из резины. Сложность тока в подборе нужных защелок, т.к. дырки разного диаметра.
Поменял лямбду, расход упал на 8 литров =)
Если кому интересно DOX0110 стоит всего 648 рублей!
- 2017-06-11 17.15.13.jpg (52.29 КБ) 7266 просмотров
