Моя Дуранга или бухантер-пепелац (УАЗ 3962)
Настала пора собирать камни ...
Результат алтайского вояжа:
- Рессорные подушки - почти все вхлам, местами вместе с чашками на коренных листах - замена на полиуретан.
- Доблены еще по одной подкладке под рессоры.
- Задний мост... Наконец вскрыли сие чудо.
Случилось как раз то, что первое пришло на ум... но то, чего меньше всего хотелось. Блокировка БТР жива и целехонька, еще всего буханка переживет.
Срезало болты главной пары, перемолото все вхлам, главная пара на замену.
Вместо БТРсамоблок будет инсталирована лока.
- Раздатка еще не вскрывалась,только сегодня демонтирована, там и гадать нечего, подшипник, отправлятся в запас на полку.
Резервная подготовлена для инсталяции понижайки 1:2,8.
- Габажник, слабый, но легкий:-), лопнул металл напротив каждой опоры. Встану на ход, попытаюсь зарешать с производителем.
Бортжурнал Буханки тут https://www.drive2.ru/r/uaz/1080978/
Последний раз редактировалось Gordon Shumway 28 окт 2017, 00:58, всего редактировалось 2 раза.
Re: Моя Дуранга или бухантер-пепелац (УАЗ 3962)
А теперь насущный вопрос.
Не могу решить, заменить вышедшую из строя ГП на такую же 4,6 или поставить в оба моста ГП старого образца, примерно 5,1.
Кто ездил на "старых" ГП?
Интересует крейсерская и максимальная скорость?
Последний раз редактировалось Gordon Shumway 08 сен 2013, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну и вопрос про полиуретан под КПП и двигатель.
Какой эффект, не слишком ли жесткий материал для этих целей?
про ГП можешь сам посчитать: скорость движения 100км/ч на парах 4,6 будет соответствовать скорости 90,2 км/ч на ГП 5,1 при одинаковых оборотах движка
на парах 5,1 можно забыть о дальних поездках ибо времени будет уходить ....
крейсерская будет не выше 80
пара на 37 зубов обычно крепче так как их производят на заводе, на 41 зуб шлепают сторонние
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
Надо просто компенсировать пары более большим размером колес, например 35" тогда и скорость крейсерская будет выше!;)
Это все понятно, расчетно разница процентов в 10 но у меня на МТ и на газе он не развивает максимальных оборотов.RRRoma писал(а):про ГП можешь сам посчитать: скорость движения 100км/ч на парах 4,6 будет соответствовать скорости 90,2 км/ч на ГП 5,1 при одинаковых оборотах движка
Потому и хотелось именно не расчетных данных, а практических, от тех кто катался на них.
Некоторые утверждают, что крейсерская скорость станет порядка 70 км/ч, во что мне совсем не верится.
Крейсерская у меня и сейчас 80-85 по жпс (спидометр занижает скорость и пробег на 10%. на другой раздатке наоборот, завышал) если не напрягаться и не расходовать лишнее топливо.
Кстати, в поездке на Алтай первая дозаправка газом была за Барнаулом, до Бийска скорее всего уже не дотянул бы :-)
шутникVladimir791 писал(а):Надо просто компенсировать пары более большим размером колес, например 35" тогда и скорость крейсерская будет выше!;)
зря ..так и будетGordon Shumway писал(а):70 км/ч, во что мне совсем не верится.
на нашем стоят гп 41 зуб .... можно разгонять выше но это уже откровенный перебор
Баллон сколько литров?Gordon Shumway писал(а):первая дозаправка газом была за Барнаулом
Ммммм... а и ладно, значит бум продолжать ездить на 4,6Jek55 писал(а):зря ..так и будет
Бездонный весь бухака один большой балон, танкер.Dikiymen писал(а):Баллон сколько литров?
Кажится190-й, литров 175-180 влазит.
Место занимает много, начинаю задумываться об установке меньшего об'ема.
Но палка о двух концах, меньше балон - больше канистр
Вкорячил 2,8 в раздатку , пришлось сточить вилки и подпиливать корпус. Но все влезло без особых геморов!
Gordon Shumway писал(а):пришлось сточить вилки и подпиливать корпус
обожаю УАЗыGordon Shumway писал(а):без особых геморов
Конструктора не предполагали установку других шестерён поэтому только так.
Ох а я то как от них тащусь за крайнюю неделюRRRoma писал(а):Gordon Shumway писал(а):пришлось сточить вилки и подпиливать корпусобожаю УАЗыGordon Shumway писал(а):без особых геморов
Буханка стоит без моста на козлах...
Мост еще не собирали.
Вот теперь голову ломаю, как в него обратно коробку с раздаткой затолкать ? Или пока развлечься сборкой второй раздатки и подождать мост.
Про отсутствие гемора с раздаткой погорячился.
При внимательном рассмотрении он обнаружился.
Как ни крути, но пришлось еще дорабатывать вилку, заваривать и по новой пропиливать ось вилки.
Победил, но повредил глаз
Хреновый из меня болгарочный ювелир.
Не валятся ли у кого нить в хламе живая ось вилки на пониженную?
Трэбо еще одна. Очень трэбо...
глядел глядел на своего коня пока он был без моста, да взял болгарку и отхреначил ему сзади все лишнее по самое нехочу ...
ну и какой только дряни у него в арках нет , откуда только забирается, и почему теми же путями не сбегает ?! .
Будет сзади резанный, а спереди нет, эксклюзив
фото дорботок в студию
