Ремонт и эксплуатация нивы/шнивы
Moderators: проходимец, sedoy64, Jek55, 13-й, Мелкий
Re: Ремонт и эксплуатация нивы/шнивы
Post by Игорь 1972 » Mon May 06, 2019 12:40 pm
Dikiymen, а может трос за перед цеплялся? :-D Изначально,повреждения на аморте могли быть меньше,он потерял прочность,трудоспособность,интерес к жизни и нагрузки довели его до нынешнего состояния :smilePlaj
User avatar
спартак
Post by спартак » Mon May 06, 2019 12:46 pm
Игорь, я вытащил машин 200-250. Поэтому знаю, что лучше цеплять за заднюю часть!))
Шнива - это лучший автомобиль для меня!
Если вы считаете, что у Шнивы слабый двигатель или машина не для города, то я готов доказать обратное в час пик от одной части города до другой с любым авто.
Шнива - 2012г.в. 200 тыс.км.
Лебедка RUNING MAN 6000.
Post by Игорь 1972 » Mon May 06, 2019 12:53 pm
спартак wrote:Игорь, я вытащил машин 200-250. Поэтому знаю, что лучше цеплять за заднюю часть!))
Виталий,я и не сомневался,что ты знаешь Secret просто я тоже иногда и ГАЗели и ГАЗоны и УАЗы и Крузи и всякую мелочь зелепупую вытаскиваю и иногда,пробиться к ним задом Smile:ha-ha бывает невозможно, а пробившись передом,бывает крайне сложно развернуться :-D
User avatar
спартак
Post by спартак » Mon May 06, 2019 1:13 pm
Солгасен. Да и смотря какая машина и как застрял. Признаюсь, что если легко , то могу и передком дернуть. А та ситуация ... Я бы даже и не пробовал!))
User avatar
омич55
Название клуба:: 4x4
Post by омич55 » Mon May 06, 2019 5:48 pm
Глушитель 55 вроде, вырежут каталик, вварят пламягаситель.если надо.
Нивы едут. 89088073176
Юнец
Post by Юнец » Tue May 07, 2019 5:11 am
А домкрат то модный
Post by Игорь 1972 » Sat Jun 01, 2019 2:13 pm
Срочно!!! Smile:Prazd Завтра в лес собрался рано утром,но сегодня под вечер появился ОН-не то стук не то щелчёк в сцеплении,добрячий такой.ПРи нажатии происходит в самом конце,при отпускании в самом начале.Всё дело происходит в районе выжимного(по ощущениям.Кто сталкивался? Реально ли с таким сикараком в лес отправляться?
User avatar
Название клуба:: ОООСТО Омск 4х4
Post by Dikiymen » Sat Jun 01, 2019 2:35 pm
Либо выжимной клинит, либо проблема районе вилки сцепления (износ опорного болта, самой вилки). В любом случае надо лезть в коробку.
Post by Игорь 1972 » Sat Jun 01, 2019 2:50 pm
Dikiymen wrote:Либо выжимной клинит, либо проблема районе вилки сцепления (износ опорного болта, самой вилки). В любом случае надо лезть в коробку.
перед тем как домой идти,Набуцкал шприцом литола на выжимной,но не заводил после этого, износ на вилке проверил на ощупь,там всё гладко,протёртости не чувствуется.Понятно что коробку надо снимать,но в ближайшую неделю не до этого. И стук такой,что с начала подумал что трансмиссия стучит при трогании и остановке,а оказалось,что само сцепление
User avatar
Мелкий
Название клуба:: 4x4omsk.ru
Post by Мелкий » Sat Jun 01, 2019 2:56 pm
может лепесток обломился или пара лепестков, посмотри через пыльник вилки
Ремонт и подготовка а/м Нива https://vk.com/bezmotors 89620307376/89620565532
Нива 2121/1.9i/31 safari/пневмо блоки/RUNVA 110:1/лифт/ижтехно/4.3/4.021/3к1/200А...
Post by Игорь 1972 » Sat Jun 01, 2019 3:14 pm
Мелкий wrote:может лепесток обломился или пара лепестков, посмотри через пыльник вилки
Пробовал чего-нибудь там разглядеть,но ни фига не видно :-D Так то сцепление работает нормально,как обычно,еслиб ни этот стук-вообще бы было всё прекрасно
User avatar
Мелкий
Post by Мелкий » Sat Jun 01, 2019 3:57 pm
ну посвети фонариком, через вилку хорошо видно корзину. Попроси что бы покрутили мотор когда будешь разглядывать корзину
Post by Игорь 1972 » Tue Jun 04, 2019 2:55 pm
Игорь 1972 wrote:не то стук не то щелчёк в сцеплении,добрячий такой.ПРи нажатии происходит в самом конце,при отпускании в самом начале.Всё дело происходит в районе выжимного(по ощущениям.Кто сталкивался
По прежнему актуально,день по лесу прокатался-всё по прежнему,ни лучше ни хуже,думаю ещё пару недель прокататься, так что если у кого было,отпишитесь Smile: Snk Если педаль не до предела выжимать,но может и не щёлкать,при этом скорости нормально переключаются.Думаю чутка ослабить регулировку и потестить
User avatar
Post by Белый » Tue Jun 04, 2019 3:10 pm
Этот щелчок, это только звук или ногой ощущается механическое изменение выжима ?
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин тюнинга и внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/+ 7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного и туристического оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/
Post by Игорь 1972 » Tue Jun 04, 2019 4:01 pm
Белый wrote:Этот щелчок, это только звук или ногой ощущается механическое изменение выжима ?
Нет,не просто звук и нога на педали его чувствует,сильнее всего он ощущается на вилке,происходит ли изменение выжима не понятно,так как происходит когда педаль практически в пол и долее выжима совсем фигня остаётся,соответственно и на обратном пути,по сути с начала щелчёк а потом отжим.
User avatar
Jek55
Post by Jek55 » Wed Jun 05, 2019 2:22 am
если сцепа с пауком то скорее всего его просто оборвало ...
Post by Игорь 1972 » Sat Jun 08, 2019 1:49 pm
Игорь 1972 wrote:Думаю чутка ослабить регулировку и потестить
увеличил свободный ход вилки до сантима примерно,теперь щелчка нет,до него просто выжим не доходит,сцепление работает прекрасно,проверял переключение в разных вариантах,по бездорожью,по асфальту,на крутых подъёмах,ставил машину на крутом спуске со влюченой скоростью,всё нормально,еслиб не знал что были щелчки,подумал бы что оно в идеале. В общем в размышлениях,стоит ли спешить со вмешательством :smileDeti
Return to “Ремонт Обслуживание Содержание автомобиля”
