 [ 37 posts ]
Author Message
Offline
 Post subject: Обогрев гаража
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 10:47 am
User avatar
Medals: 2 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За помощь одноклубникам (1)
Has thanked: 1119 times
Been thanked: 580 times
Как то затрагивали эту тему. Так вот отчитаюсь, какие у меня результаты в этом направлении.
Гараж бетонный ~ 4 х 7 м.
Сегодня утром в гараже было ~ минус 4 градуса.
Первым делом повесил вот такие красивые брезентовые шторы перед входом.
Включил во такую газовую пушку
Достаточно быстро температура поднялась до 12 - 15 градусов. Минут за 15. Дальше почему - то не повышалась.
Конечно нехватка кислорода, выжигаемого пушкой, и присутстие урагного газа сказывается очень сильно. Но с прветривание работать можно.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин тюнинга и внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/+ 7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного и туристического оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/
Tue Sep 18, 2012 7:47 am
Offline
 Post subject: Re: Обогрев гаража
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 10:51 am
User avatar
Has thanked: 254 times
Been thanked: 80 times
Название клуба:: Omsk 4x4
Поэтому я и говорил что все эти бензодизельгаз пушки не желательны для использования в гараже. Тебе может вторую электро обогревалку, прогрел газовой, проветрил и на поддержание включил электрическую
Мечтаю о джипе, езжу на фокусе.
Sat Mar 09, 2013 7:34 am
Offline
 Post subject:
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 11:03 am
Images: 4
Medals: 8 (смотреть)
За организацию мероприятия (3) За помощь одноклубникам (1) За хорошее дело (1) 1 место в соревнованиях (1) 2 место в соревнованиях (1)
За посещения знаковых мест (1)
Has thanked: 780 times
Been thanked: 720 times
Название клуба:: Омский внедорожник
У Миши Пелевина классно сдлано
Tue Apr 10, 2012 3:48 am
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 11:15 am
User avatar
Has thanked: 0 time
Been thanked: 37 times
Я бы купил б/у газовый котел на Авито за 5-8 т.р. а может быть и новый, люди продают из-за покупки двухконтурных или большей мощности. И спаял бы отопление с батареями. Залил бы не замерзающий теплоноситель. И возил бы в гараж бытовые газовые баллоны. А с дорогим газовым котлом за 30 т.р. поставил бы еще модуль GSM управления и контроля.
Suzuki Escudo квадратный коротыш все рычаги кастомные, длинноходные стойки лифт 5" BF Goodrich MT KM 31"
7,62 х 54R
Wed Oct 31, 2012 2:41 pm
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 11:18 am
User avatar
Ребят, я уже писал, что гараж в аренде. Поэтому печи, котлы и прочие стацирнарные приспособления - не мои варианты.
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 11:43 am
User avatar
Images: 188
Has thanked: 203 times
Been thanked: 141 times
Тут это ты ошибаешься.
1) Котёл, трубы и батарею чугунную или вообще любую - не обязательно прибивать к стене или потолку.
2) Все элементы могут быть собраны на винтовых соединениях и разбираться до компактных размеров.
То-есть, один раз вложиться и собрать систему отопления для 30 квадратных метров или 100 кубических, можно легко менять гаражи не боясь замёрзнуть.
Но и я естественно, что отопление не работает до тех пор пока не утеплены ворота! И как показала практика, плотный полиэтилен в два слоя справляется с отсечкой холодного воздуха и с препятствием выхода тёплого
Mon Oct 01, 2012 1:48 am
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 12:01 pm
User avatar
Has thanked: 73 times
Been thanked: 94 times
Tue Jul 09, 2013 3:02 pm
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 1:17 pm
User avatar
Images: 19
Has thanked: 152 times
Been thanked: 117 times
Название клуба:: самогонщик-любитель
Володя, у мужика знакомого пару лет назад видел, отопление на дизельной пушке, подобной твоей газовой ,только забор воздуха сделан с улицы алюминиевой гофротрубой, примерно на 150 диаметром. вроде тепло и кислород не выжигает дышать нормально.
просто инфа к размышлению.
Wed Nov 28, 2012 3:49 pm
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 1:21 pm
User avatar
Точно, можно же и к газовой пушке подачу с улицы сделать. Боюсь, что греть будет значительно слабее. Так то она уже нагретый воздух берет. Нужно попробовать.
Offline
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 1:30 pm
User avatar
именно
Offline
 Post subject:
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 1:37 pm
User avatar
Images: 188
Тяжело будет пушке!!!!!
Offline
 Post subject:
PostPosted: Sat Nov 25, 2017 2:00 pm
Images: 4
Все это от луки
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 7:20 am
User avatar
Has thanked: 0 time
Полностью согласен.
Разобрать пластиковую систему можно труборезом для пластиковых труб за пять минут, батареи могут быть на подставках и котел на стене на двух дюбель гвоздях и сниматься как книжная полка.
Котел с коаксиальным выхлопом требует отверстие в стене или крыше 10 см. Выхлоп можно выводить горизонтально. Выхлоп пожаро безопасен, можно ладонь подставить под отходящие газы и не обжечься. С должным утеплением гараж 70-100 м.кв при постоянном использовании в январе баллонного газа нажгет на 5 000 рублей. В менее морозные месяцы меньше.
7,62 х 54R
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 7:22 am
User avatar
Has thanked: 0 time
Лучше этот подвод к газовому котлу сделать.
7,62 х 54R
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 10:32 am
User avatar
Medals: 4 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За написание отчета о поездке (3)
Has thanked: 237 times
Been thanked: 388 times
Название клуба:: 4x4omsk.ru
Володя ....
дешего и эффективно
печка называется "бабуфоня" размеры на любой вкус можно сделать
Thu Mar 22, 2012 6:15 am
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 10:40 am
User avatar
Jek55 wrote:
Володя ....
дешего и эффективно
Жень, но ведь она наверняка будет нагревать гараж долго? И наверняка дымоход длиною в 3,5 - 4,5 метра с двумя изгибами под 90 гр не будет работать нормально.
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 11:15 am
User avatar
Medals: 3 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За написание отчета о поездке (2)
Has thanked: 111 times
Been thanked: 98 times
Название клуба:: ПО
у меня простая железная печка с прямой трубою, без всяких заслонок и закрывашек. в гараже площадью более 40 квадратов, зимой, комфортно становится уже через пол часа, через час в одном свитре хожу.
ШН '11.
Mon Sep 24, 2012 2:57 pm
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 11:26 am
User avatar
все относительно
все зависит от объема печки
зато потом она не прогорела в течении 10 мин... а работает несколько часов
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 11:31 am
User avatar
Серега, как трубу вывести? я не иоу в чужом бетонном гараже пробить отверстие в потолке
Offline
PostPosted: Tue Nov 28, 2017 12:00 pm
User avatar
Название клуба:: ПО
Белый, выведи через стену, раз в потолке нельзя))
Ветнтеляционные отдушины ведь есть? можно через них придумать
ШН '11.
Who is online
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest
Style by mindfreak.ro Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
jeepstroy.ru Рыболовный клуб "Берег". Рыбалка в Омске и Омской области. Отчеты о рыбалке. Форум. На реке, на озере.
