 [ 9 posts ]
Author Message
Offline
 Post subject: Бюджетный шноркель Шевроле Нива
PostPosted: Wed Aug 29, 2018 10:58 am
User avatar
Medals: 2 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За помощь одноклубникам (1)
Has thanked: 1005 times
Been thanked: 547 times
Соорудил быстрый и бюджетный шноркель на Шниве. Думаю, этот опыт может быть полезен другим.
Конечно, с этим шноркелем не удастся стоять часами по лобовое стекло и буксовать, но для гражданских задач на мой взгляд вполне приемлемое решение. Основные плюсы - это установка собственными силами за 40 минут.
Основой шноркеля является гофра, которой собственно и комплектуются большинство шноркелей.
Снимаем корпус воздушного фильтра. Пластиковый патрубок забора воздуха, выходящий из корпуса, отрезаем так, что бы от него осталось 15 - 20 мм. На этот остаток надеваем гофру и крепим хомутом. Устанавливаем корпус фильтра на место. Гофру аккуратно пропускаем под шлангами радиатора гидроусилителя. Изгибаем гофру так, что бы она приняла направление в сторону лобового стекла автомобиля. Чтобы гофра не контактировала с генератором, крепим ее пластиковым хомутом к кронштейну корпуса воздушного фильтра. Дальний конец гофры крепим хомутом к бачку гидроусилителя или его шлангам. Отрезанную часть патрубка забора воздуха можно установить на конец гофры.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
_________________
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин тюнинга и внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/+ 7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного и туристического оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/
Tue Sep 18, 2012 7:47 am
Offline
 Post subject: Re: Бюджетный шноркель Шевроле Нива
PostPosted: Wed Aug 29, 2018 11:55 am
User avatar
Has thanked: 56 times
Been thanked: 50 times
Пиши еще! Мне это интересно!
Tue Feb 25, 2014 2:06 pm
Offline
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2018 12:05 pm
User avatar
Images: 44
Medals: 12 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) 1 разряд по автоспорту (1) 1 место в соревнованиях (5) 2 место в соревнованиях (1) 3 место в соревнованиях (3)
За посещения знаковых мест (1)
Has thanked: 49 times
Been thanked: 147 times
Название клуба:: УАЗ Патриот Омск
У этой гофры есть один минус она трескается. У меня на патриоте трещины были в 3х местах.
На шниве я делал что то похожее, но поэстетичней. штатный вывод отпиливал западлицо и запаивал. С обратной стороны вырезается отверстие под пластиковый патрубок который вставляется в корпус фильтра у ваз 2110, 14,15 и др. Он запаивается по кругу. На него надевается штатная гофра с наконечником от того же ваз и крепится у бочка сцепления.
Mon Dec 03, 2012 2:36 pm
Offline
 Post subject:
PostPosted: Thu Aug 30, 2018 4:50 pm
User avatar
Images: 188
Has thanked: 202 times
Been thanked: 140 times
Я на своей почувствовал сильную разницу в мощности двигателя, когда сделал забор воздуха у верха капота.
А через пол года ещё раз почувствовал разницу, когда вернул забор воздуха к решетки радиатора.
_________________
ШЕВИ. Подготовлена. Student.
Mon Oct 01, 2012 1:48 am
Offline
 Post subject: Re:
PostPosted: Fri Aug 31, 2018 1:26 am
User avatar
Да не может быть.Пилот не может почувствовать изменение динамики менее 10%. В стандарте забор воздуха происходит не от решетки радиатора от фары. Из абсолютно глухой зоны. Если бы там был прямой ток воздуха в заборник, то Шевик получал бы гидроудар в каждой луже. Этот забор находится в непосредственной близости радиатора. Так что еще вопрос - где воздух холоднее. Да и какая температура под капотом на скорости 90 км в час!
_________________
Offline
PostPosted: Fri Aug 31, 2018 2:22 am
User avatar
Medals: 4 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За написание отчета о поездке (3)
Has thanked: 235 times
Been thanked: 385 times
Название клуба:: 4x4omsk.ru
как раз в самом верху у моторного щита воздух гораздо горячее чем у фары. т.к. теплый воздух поднимается вверх, а поток воздуха через радиатор толкает его к моторному щиту...
выводы очевидны
_________________
Thu Mar 22, 2012 6:15 am
Offline
PostPosted: Fri Aug 31, 2018 2:41 am
User avatar
Вся ваша критика - это просто писанина. Что бы было иначе, измерьте температуру воздуха в разных местах подкапотного пространства и изучите зависимость мощности двигателя от температуры всасываемого воздуха.
А я по прежнему люблю практику! И она такова: Машинка едет никак не иначе, чем раньше. По дороге с 3 этапа Чемпионата Омской области после сильнейшего ливня, смело ехал по глубоким лужам не боясь гидроудара.
Напомню,что бюджетный шноркель не является лучшим решением, а является быстрой и бюджетной альтернативой традиционному шноркелю. Основные преимущества: установка своими силами за 30 - 40 мин и стоимость 1000 руб.
_________________
Offline
PostPosted: Fri Aug 31, 2018 3:58 am
User avatar
это факт...причем тут писанина
яж ни кого не отговариваю не делать этого... просто говорю как есть
_________________
Offline
 Post subject:
PostPosted: Fri Aug 31, 2018 5:32 pm
User avatar
Images: 188
Вова, я ведь тоже экспериментатор. И если бы не опробовал, не писал.
Сейчас я боюсь луж как огня. Но так как машина уже 98% времени или по городу кактктся или на парковке - пофигу на эти лужи.
Нужен шноркх, пока ещё не оформил машину, но некогда заняться машиной (((
_________________
Who is online
Users browsing this forum: Alexa [Bot], Yandex [Bot] and 1 guest
Style by mindfreak.ro Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Веб-каталог Омска Открытый Омск Доска объявлений
jeepstroy.ru Рыболовный клуб "Берег". Рыбалка в Омске и Омской области. Отчеты о рыбалке. Форум. На реке, на озере.
Непрочитанные
