Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Белый » 21 авг 2019, 23:05
Сапер писал(а):
21 авг 2019, 22:59
Один раз вставил зажал и все.
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/ т.+7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/ т. +7 950 334 5340
Название клуба: банда Алкоголиков
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Саня 151 » 21 авг 2019, 23:37
Сапер
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Сапер » 22 авг 2019, 09:11
Вова внутри баробана все ровно ведь
kuzya
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение kuzya » 22 авг 2019, 11:15
Сообщение Белый » 22 авг 2019, 11:58
Сапер писал(а):
22 авг 2019, 09:11
Заставили лебедку размотать! :-D Я о том что на фото.
club4x4.club рычажная.JPG (58.81 КБ) 1271 просмотр
Сообщение Саня 151 » 22 авг 2019, 12:30
проходимец
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение проходимец » 22 авг 2019, 12:46
Сапер писал(а):
20 авг 2019, 11:43
Сделал ещё 3 штуки
Саня, а цена? Или ты для себя всё? ;)
Сообщение Белый » 22 авг 2019, 12:50
Саня 151 писал(а):
22 авг 2019, 12:30
На самом деле, как оказалось, Саня "Сапер" сделал правильно: вместо сквозных отверстий под болты, он сделал шпильки снаружи, на которые крепится все та - же скоба. фото ниже. грамотно сделано.
Но все- же я считаю, что столь мощное и тяжелое крепление не оправдано для задачи всего - лишь фиксации троса 5 - 6 мм на барабане.
Сапер
Сообщение Сапер » 22 авг 2019, 13:13
проходимец писал(а):
22 авг 2019, 12:46
Сапер писал(а):
20 авг 2019, 11:43
Сделал ещё 3 штуки
kuzya писал(а):
22 авг 2019, 11:15
RRRoma
Название клуба: Омск 4х4
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение RRRoma » 22 авг 2019, 15:40
Белый писал(а):
22 авг 2019, 13:01
Сообщение Белый » 22 авг 2019, 16:05
RRRoma писал(а):
22 авг 2019, 15:40
Белый писал(а):
22 авг 2019, 13:01
kuzya
Сообщение kuzya » 25 авг 2019, 08:47
А я пропустил через эти отверстия петлю и затянул на удавку, ничего не трёт и не вырывает ;)
Сапер
Сообщение Сапер » 28 окт 2019, 15:18
Наши руки не для скуки
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение ivan55z » 28 окт 2019, 20:11
Надо отполировать. 🙂
Сообщение Белый » 29 окт 2019, 06:40
Сапер писал(а):
28 окт 2019, 15:18
А что это?
Сапер
Сообщение Сапер » 29 окт 2019, 08:48
Белый писал(а):
29 окт 2019, 06:40
Сапер писал(а):
28 окт 2019, 15:18
А что это?
ivan55z писал(а):
28 окт 2019, 20:11
Сообщение Белый » 29 окт 2019, 23:33
Сапер
Сообщение Сапер » 30 окт 2019, 00:08
Белый писал(а):
29 окт 2019, 23:33
нет, сталь, но не конечный результат
Сапер
Сообщение Сапер » 30 окт 2019, 12:51
Сообщение Белый » 31 окт 2019, 07:52
