Безопасность оффроуда
Здесь можно размещать информацию по внедорожной тематике, вопросы-ответы
M@UGLI
Название клуба: самогонщик-любитель
Re: Безопасность оффроуда
Сообщение M@UGLI »
ST520 писал(а):[ буксировочные проушины и эвакуационные крюки,
что есть что???поясни....
ST520
Сообщение ST520 »
M@UGLI писал(а):что есть что???поясни....
Пожалуйста, буксировочная проушина – это та которую вырывает при сильном рывке, например вот моя:
А эвакуационный крюк - это тот который при рывке разрушается, уже тогда когда рама пошла винтом или кузов гармошкой.
ASX, был: ТагАЗ Тагер 2,9TD; KM1 33"; IA1 33"; шнорхель; экспедиционник; СиБи; LPD; 12000 lbs; Hi-Jack; 2xDarr
M@UGLI
Сообщение M@UGLI »
ST520 писал(а): А эвакуационный крюк - это тот который при рывке разрушается, уже тогда когда рама пошла винтом или кузов гармошкой.
То есть примерно так, стоит на обочине чел ,на аварийке за бортом -30, мимо едет какой-то хороший добрый душевный водитель, останавливается, предлагает давай дерну!!!, а ты ему:- не нафиг у мну нету эвакационных крюкоффф, езжай чувак дальше а я здесь замерзать ждать эвакуатор буду приезжает эвакуатор но блин крюкофф нету,и как эвакуировать??????? эвакуаторщики в шоке чел замерз....,
ПРОСТИТЕ за ФЛУДДД!!!!
Dikiymen писал(а):
Белый писал(а):Трос - 8 тонн для этого авто очень мало растяжимый и не безопасный, а трос 9 тонн - превращается в стальной трос
Почти все шнивоводы на шнивофоруме пользуют круглую бармалейку 9 тонн 9 метров. И она прекрасно работает и повреждений автомобилей от неё не было. . Но это, конечно, максимальный предел, при котором трос работаеткак динамика. Я лично пользую динамику производства Коломна 8 тонн 8 метров. Много кого её дергал и меня её дегали и все работало отлично. Был случа разрыва петель на первом экземпляре, как оказалось, была бракованная партия, поменяли бесплатно на аналогичный трос и он служит мне верой и правдой до сих пор.
Сань! Ну Ты прости, но Ты сам хочешь это обсудить! : на одной из последних осенних покатушек Тебя твоей "динамической" стропой дергал Корандик. Дергал не из мохового болота, где Ты толкал бампером мох и грунт, потому как я после того, как тебя от туда выдернули, прошел по твоей колее самостоятельно. Его масса 2,4 тонны (если и ошибся то не сильно), твоя масса 1,4 т. По всем писаным и не писаным законам он должен был не заметить, что Ты у него на веревке. Он должен был тронуться и поехать, а Ты должен был поехать за ним. Он выдернул тебя с 6 или 8 - го рывка.
На одной из недавних покатушек в Геронтологичке я дергал Саню на Уазе (Буханка). Дергал стропой 4,6 т. Выдергивал с первого раза. У Шнивы и Уаза разница в массе похожая, только наоборот. Сразу говорю спорить дальше не буду, но то, как выдергиваю Шевиком стропой 4,6 т: Котлету сидящую в болоте и упирающуюся передним мостом, Ниссан Патрол в самых разных засадах, Ниссан Мистраль, Шнива, Субару Форестер и пр, могу показать на видео при встрече!
M@UGLI писал(а):и пару вопросов паралельно:
-буксир на асфальте,на льду, в глинянной колее развивает одинаковое усилие рывка??? Да! Одинаковое, потому как это усилие зависит от массы буксира и его ускорения!
- застрявшая машина с одним весом в снегу,в болоте, в глинянной колее одинаково весит для рывка???Одинаковой массы автомобиль создает, конечно, разную нагрузку в разных условиях!
Вова, ну если прикинуть из твоих же расчетов, что наши авто развивают нагрузку при рывке 3 - 4,3 тонны, то 2.4 тонный карандаш развивает примерно 7 тонн, т.е моя динамика была правильно почти оптимальна для него. Дело то скорее всего не в динамике, а может он просто неправильно дергал (без тормоза). Я своей динамикой в 2 рывка вытаскивал севшую на брюхо газель, а она потяжелее уазика будет.
Хотя тема то не о том собсна
ST520 писал(а):Я с этим категорически не согласен, при расчете рывка, нельзя не учитывать скорость того кто дергает и чем она выше, тем рывок сильнее, когда у меня вырвало проушину Gordon Shumway на буханке дал хороший разгон и шакл взвыл в воздух, на вторую попытку за вторую точно такую же петлю, разгона почти не было и все прошло чудесно.
Абсолютно верно! Усилие, создаваемое буксиром, как раз и зависит от ускорения этого буксира, которое в свою очередь зависит от скорости и времени разгона! Именно эти характеристики я и учитывал при расчете усилия рывка! Но эти характеристики не могу отличаться " в разы" ведь длина троса не километр, а всего лишь 5 - 10 метров, а значит ускорение не может быть разным в разы. Ну если соблюдать третье условие, конечно, - "дружить с головой".
M@UGLI
Сообщение M@UGLI »
Володя, дык я то как раз про ускорение и говорю, на асфальте, льду и в колее,ведь как ни крути одинакового рывка не будет, так же как и вес засевшего, ну например сузука утонувшая по бампер в болоте, или газельку провалившуюся задним левым в лужу, я к тому что каждый случай разный, и двух одинаковых не будет никогда...., ошибаюсь????
Gordon Shumway
Название клуба: Бывалец
Сообщение Gordon Shumway »
ST520 писал(а): когда у меня вырвало проушину Gordon Shumway на буханке дал хороший разгон и шакл взвыл в воздух,
Да, буханка творит чудеса, на 2й пониженной (2,8) за 2 метра разогналась до сверхзвуковой или I космической скорости :smileDeti
ST520 писал(а):на вторую попытку за вторую точно такую же петлю, разгона почти не было и все прошло чудесно.
Учитывая первую попытку, я тебя вытянул на первой, вообще без рывков.
ST520 писал(а):за вторую точно такую же петлю,
Я бы не стал так категорично это утверждать, если только их не сам приваривал.
Dikiymen писал(а):Вова, ну если прикинуть из твоих же расчетов, что наши авто развивают нагрузку при рывке 3 - 4,3 тонны, то 2.4 тонный карандаш развивает примерно 7 тонн, т.е моя динамика была правильно почти оптимальна для него. Дело то скорее всего не в динамике, а может он просто неправильно дергал (без тормоза). Я своей динамикой в 2 рывка вытаскивал севшую на брюхо газель, а она потяжелее уазика будет.
Вынужден ответить! Ты не внимательно прочитал, то, что я написал! Для твоего авто нужна стропа 4 - 6 тонн как для Твоего рывка, так и для вытаскивания Тебя более тяжелым авто! Вот почему: твой авто, засевший в колее, создает некую нагрузку, но значительно меньшую, чем при твоем рывке. Она наверное 2 или 3 тонны (сейчас уже не готов считать). Когда тебя дергают стропой 8 или 9 тонн, то она работает как стальной трос - совсем не динамический. Буксир, дергая тебя, испытывает ударную нагрузку. Это приводит к тому, что он продвигает тебя на несколько сантиметров и тут - же останавливается.
Gordon Shumway
Белый писал(а):Вынужден ответить! Ты не внимательно прочитал, то, что я написал! Для твоего авто нужна стропа 4 - 6 тонн как для Твоего рывка, так и для вытаскивания Тебя более тяжелым авто! Вот почему: твой авто, засевший в колее, создает некую нагрузку, но значительно меньшую, чем при твоем рывке. Она наверное 2 или 3 тонны (сейчас уже не готов считать). Когда тебя дергают стропой 8 или 9 тонн, то она работает как стальной трос - совсем не динамический. Буксир, дергая тебя, испытывает ударную нагрузку. Это приводит к тому, что он продвигает тебя на несколько сантиметров и тут - же останавливается.
совсем запутал :smileStena
Gordon Shumway
два авто, один тяжелый, другой легкий.
динамика должна быть на основе массы легкого в любом случае? (не важно кто кого дергает) так?
Gordon Shumway писал(а):два авто, один тяжелый, другой легкий.
Абсолютно верно! Для безопасности - особенно верно!
Gordon Shumway
при выборе своей динамики (11 тонн) исходил из этой статейки http://www.part-time.ru/rts/
по ощущениям когда Володя Белый выдергивал меня моей динамикой - погорячился с выбором, :smileZlo , похоже надо было тонн на 8-9 брать.
С другой стороны, если бы меня не Белый дергал, а кто потяжелее? тогда в самый раз? короче, становитесь в круг, бум пробовать для какой массы она сгодится Smile:ha-ha
Последний раз редактировалось Gordon Shumway 07 мар 2014, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
ВОва, ты путаешь кислое с длинным. Если меня дергает патрол с помощью 10-тонной стропы, под ним она работает, если той же стропой меня дергает луазик, то ему не хватает массы её растянуть и она не работает как динамика. Главное, чтобы у автомобиля хватило массы и усилия растянуть её. Шнива вполне тянет 8 тонную стропу, в чем я неоднократно убеждался.
Gordon Shumway писал(а):по ощущениям когда Володя Белый выдергивал меня моей динамикой - погорячился с выбором
Это потому, что ему не хватало массы, чтобы растянуть стропу.
Абсолютно верно! А когда дергал в аналогичных условиях стропой 4,6т, то выдергивал уверенно!
Gordon Shumway
Dikiymen писал(а):Если меня дергает патрол с помощью 10-тонной стропы, под ним она работает,
тут не соглашусь, будет зависеть и от того, что или кто на втором конце стропы, хватит ли его противодействия растянуть стропу что бы она сработала. Соответственно, это же работает и в обратную сторону, хватит ли более легкому импульса для растяжения стропы, или он просто в нее упрется как в стальной трос.
Gordon Shumway
какой из этого напрашивается вывод?
Легким повезло больше, им на все случаи жизни достаточно одно стропы.
тяжелым надо две, одну для таких же тяжелых, вторую, если дергают легким :smileStena :smileDama
Smile:ha-ha
ST520
Сообщение ST520 »
M@UGLI писал(а):То есть примерно так, стоит на обочине чел ,
Если машина в кювете, что ж он стоит, а не роет, может ему ненужно. И эвакуационный крюк есть у меня, только он сзади.
Белый писал(а):которое в свою очередь зависит от скорости и времени разгона!
И массы. А тут много вариантов, так что нужно использовать только такой эвакуационный крюк, который бы выдержал усилие создаваемое любым автомобилем в группе, который тот может набрать за 10 метров – длину троса, умноженного на коэффициент усиления, и кстати какой он этот коэффициент?
Gordon Shumway писал(а):Учитывая первую попытку, я тебя вытянул на первой, вообще без рывков.
В смысле, во время первой попытки я не шелохнулся.
И вообще я не понял, в чем проблема, за хороший крюк можно джекиться, а рас все равно нужно что-то, за что джекиться, почему бы не сделать хороший эвакуационный крюк, в чем проблема, не испытывать чужую судьбу с родными прутиками?
Вернуться в «Статьи, FAQ»
