Заставили лебедку размотать! Я о том что на фото.
- club4x4.club рычажная.JPG (58.81 КБ) 6614 просмотров
Саня, а цена? Или ты для себя всё?
На самом деле, как оказалось, Саня "Сапер" сделал правильно: вместо сквозных отверстий под болты, он сделал шпильки снаружи, на которые крепится все та - же скоба. фото ниже. грамотно сделано. Но все- же я считаю, что столь мощное и тяжелое крепление не оправдано для задачи всего - лишь фиксации троса 5 - 6 мм на барабане.
А я пропустил через эти отверстия петлю и затянул на удавку, ничего не трёт и не вырывает
- Наши руки не для скуки
- Screenshot_2019-10-28-14-16-52.png (284.74 КБ) 6220 просмотров
Надо отполировать.
- Screenshot_2019-10-30-11-50-43.png (183.19 КБ) 6138 просмотров
