Всем привет! Я снова с вами!))
Разговор обо всем. Флуд.
Vladimir791
Название клуба: Omsk 4x4
Сообщение Vladimir791 »
Ребята, привет всем!)) Я по вам соскучился!))
Продал пузотера, решил покупать что то побольше, пересмотрел кучу китайцев, аутлендеров и прочих авто в пределе 450т.р. ВСЕ просто гнилой ШЛАК!
И случайно наткнулся на него... https://omsk.drom.ru/nissan/pathfinder/33934241.html да без рамы, но по отзывам вполне не плох! В прекрасном состоянии, кузовщина оотличная, салон шикарный, двигатель шепчет, катится очень хорошо и безшумно. Очень понравился при первом осмотре!
Машин на повседнев, в планах через год-два купить малолитражку для поездок на работу, а эту машину оставить второй.
Помогите решиться, брать или нет???
Два дня на размышления, во вторник сделка! Smile:Prazd Smile:Prazd Smile:Prazd Smile:Prazd
Последний раз редактировалось Vladimir791 04 июн 2019, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Nissan pathfinder r50
тел. 8-951-409-7849
Название клуба: банда Алкоголиков
Сообщение Саня 151 »
А, куда раму дели?
Vladimir791
Re: А стоит ли?)) Всем привет!
Саня 151, там как я понял интегрированая
тел. 8-951-409-7849
В этом поколении ещё должна быть рама. Надо у Дюка спросить, у него есть такой.
step486
Название клуба: Бывалец
Сообщение step486 »
Нет, в этом кузове идёт интегрированная рама!!! Это 100%
TLC Prado120
Ваз 21214 лифт + не очень много)29")
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м Газель некст до 1,5 т.(термо будка удлиненая 4.1м)
омич55
Название клуба: 4x4
Сообщение омич55 »
Нивы едут. 89334406441
Vladimir791
омич55 писал(а):Вот вариант. https://vk.com/wall-161131334_33316
Спасибо, но это даже близко в сравнение не идёт с Патфайндером Smile: Snk
тел. 8-951-409-7849
Bulldog
Название клуба: UAZ PATRIOT OMSK
Сообщение Bulldog »
Если авто действительно в бодром состоянии, с отсутствием каких-либо негативных юридических аспектов и к тому же зацепил, конечно же нужно брать :smileOkey
UAZ PATRIOT - лютая АТ-шка Ханкук 32", подвеска 2", EW 12000, багажник, шноркель, гидроподготовка, СИ-БИ, РК 3,3.
Александр 89081101938.
Vladimir791
Я его купил!))))) Smile:Prazd Smile:Prazd Smile:Prazd
Дополнительный осмотр выявил:
1. Внутри двигателя через заливную горловину виден очень сильный налет на внутренностях, как то надо промывать.
2. внутренняя граната одна мокрая, походу сальник привода.
3. АКПП вся в масляной шубе, где то потеет походу, немножко пинается и задняя иногда включается не сразу.
4. Что то непонятное с системой охлаждения, вентилятор постоянно маслает. походу подключен как то напрямую...
5. Гур гудит иногда.
На это все сторговался еще на 25т.р.
Итого купил его за 350т.р.
Надеюсь я не разочаруюсь!))))))
тел. 8-951-409-7849
Смута
Re: Всем привет! Я снова с вами!))
Сообщение Смута »
теперь надо отчет о впечатлениях после грязевых ванн)
Нива Шевроле Смородина 2004 г.р.
Vladimir791
Сперва будет отчет после сервиса! Smile:ha-ha :smileOkey
тел. 8-951-409-7849
Nikolka
Сообщение Nikolka »
Vladimir791, товарищ тоже эту тачку присмотрел.
Перехватил, можно сказать.
Интересно, как коробка. Отпишись, пожалуйста.
Hilux 2012
Vladimir791
Пока пинается, промоем в пятницу, посмотрим что получится
тел. 8-951-409-7849
shmakich
Сообщение shmakich »
Сочувствую Smile:Prazd Smile:Prazd Smile:Prazd Приобрёл, теперь есть чем заняться, главное чтоб нравилось :smileZa
Яб сам купил, но блин 20 лет машине, я не потяну ремонты, был уже опыт.
Vladimir791
В пятницу сделали большое ТО.
По машине видно, что обслуживали ее кривыми руками.
В двигателе сплошная клоака, масло даже не хотело выливаться из сливного отверстия, приходилось ковырять отвёрткой! Все внутренности в шубе из отложений.
В коробке отсутствовал уровень масло, не хватало где то 2 литра.
В раздатке вообще была трансмиссионка вместо декстрона.
Все пробки закручены так сильно, что просто слов нет каким надо быть дебилом чтобы так затягивать конусные пробки.
В радиаторе куча грязи и герметика.
Из коробки вымыли кучу стальной и бронзовой стружки. Поменяли масло, коробка стала работать лучше, но редкие пенки между D и R остались.
Двигатель промывали четыре раза до момента пока промывочной масло не перестало менять цвет.
Густые отложения остались, буду изыскивать способ их отмыть малой кровью без вскрытия.
Как я понял двигатель этой машины уже вскрывали, может у кого нибудь есть фотографии или информация о причинах и последствиях вскрытия.
Буду благодарен любой информации!
тел. 8-951-409-7849
Vladimir791
Dikiymen, как я понял, это его и есть
тел. 8-951-409-7849
Вернуться в «Гараж или все про жизнь»
