Двухуровневый датчик включения вентилятора
Vladimir791
Название клуба: Omsk 4x4
Сообщение Vladimir791 »
Ребята, в электрике не силен, не смог найти ответа в инете (либо и с поиском у меня проблемы... shok )
Подскажите, какой принцип работы вот у такого датчика включения вентиляторов?
Он позволяет вентилятору работать на две скорости или одна скорость, но можно подключить как зимний и летний вариант?
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Nissan pathfinder r50
тел. 8-951-409-7849
Vladimir791
Re: Двухуровневый датчик включения вентилятора
Есть ли отечественные аналоги?
тел. 8-951-409-7849
Название клуба: Омский внедорожник
Сообщение 13-й »
мне кажется что датчик на два вентилятора
Gordon Shumway
Название клуба: Бывалец
Сообщение Gordon Shumway »
Работает как два датчика с разной температурой срабатывания, но в одном корпусе, посылая сигнал в разные места (один/два вентилятора или мал/большая скорость).
Как вариант поставить два датчика с разной температурой.
Styd
Сообщение Styd »
Вот такая штука есть
http://silich.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=24
Андрюха_Жёлтый
Сообщение Андрюха_Жёлтый »
Vladimir791 писал(а):Ребята, в электрике не силен, не смог найти ответа в инете (либо и с поиском у меня проблемы... shok )
у меня с бехи стоит, оригинал, цена рублик, номер не могу найти его, в екзисте в архиве убежал, если на нем написано завтра скажу номерок, 98 град первый вентиль второй вентиль на скока не знаю, до него мы еще не доводили, хотя могу принудительно тумблером два включить, 3 папы, под 2 скорости, или под 2 вентиля
бери только оригиналы, всякую шляпу российскую даже не рассматривай, или не оригиналы
Джип Вранглер Желтый
Мелкий
Название клуба: 4x4omsk.ru
Сообщение Мелкий »
У меня год отработал не оригинал за 300 рублей, потом вернул старый датчик.
Ремонт и подготовка а/м Нива https://vk.com/bezmotors 89620307376/89620565532
2121/1.9i/31 safari/пневмо блоки/RUNVA 110:1/лифт/ижтехно/4.3/6.9/3к1/200А...
Maison
Название клуба: НАСТРОВ!Я
Сообщение Maison »
Судя по схеме, там 3 контакта. Один на вход, два на выход. Один выход замыкается на вход при 95 град, второй добавляется и замыкается параллельно вместе с первым при 100град. Т.е. при кипятке задействуются сразу два выхода.
Всё, что я обещаю, я делаю - когда-нибудь. Всё, что хочу, сбывается - рано или поздно.
(С.Дали)
(синяя) или (красная)?
CtakaH71
Название клуба: Дорог в мире много!
Сообщение CtakaH71 »
отечественные аналоги есть. Мне ставил Связист. Самый обычный двухуровневый, три выхода, датчик с Газели.
В продаже газы аргон, гелий, аппараты для сварки. Тел, вайбер, вацап +7904 329 09 16. Куплю и продам любые баллоны. ВК https://vk.com/ctakah_71
Vladimir791
А вентилятор под две скорости тоже должен быть специальным?
тел. 8-951-409-7849
CtakaH71
мне ставили двухвентиляторную панель - сначала включается один, потом другой, то есть два уже. Это стандартно для японцев. Про двухскоростной единичный вентилятор мне ничего не известно.
Свяжись со Связистом.
Gordon Shumway
Vladimir791 писал(а):А вентилятор под две скорости тоже должен быть специальным?
на сколько помню, на приоре стоят два вентилятора разной мощности, включаются врозь, то есть сперва один, потом два вместе.
Датчики всяко должны быть и наши и буржуйские.
Maison
Сообщение Maison »
Причём тут две скорости? Это просто датчик. Там две линии. Активна либо одна, либо обе. А дальше делай с ними, что хочешь. Хоть магнитолу подключай!) Если есть двухскоростной вентилятор, надо смотреть принцип его работы, и там видно будет, можно ли его с этим датчиком использовать и как.
(С.Дали)
Vladimir791
Maison, я и спрашиваю, потому, что не знаю. Может он как сопротивление работает.
тел. 8-951-409-7849
Maison
Сообщение Maison »
Vladimir791, нет нет - просто на замыкание. А дальше как фантазия позволяет) Единственно, если большие токи нужны, то через реле их пускать. И про предохранители не забывать.
(С.Дали)
house357
Сообщение house357 »
Vladimir791 писал(а):Maison, Может он как сопротивление работает.
к сожалению нет
сейчас: Патриот 32" МТ, 3" лифт, лебедка, 1 рация
продан: Патриот 32" МТ, 2" лифт, лебедка, габажник, доп.бак, 1 рация
продан: Pajero Sport 33" MT , 4" лифт, лебедка, шнорх, 2 рации, доп.бак, габажник
d_den
Сообщение d_den »
На мистраль ставил, в тройник Газеливский вкручивается датчик 2 температурный, к примеру я брал Facet 7.5607
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00292/8 ... thodType=8
и такой Jp Group 1194000900 Точка включения, °С85/80
какой-то из них остался и лежит а гараже, могу дать попробовать
92-82 / 97-87 кажется такой есть
вентиляторы были 3 скоростные, от Цифиры 3л., соединял провода сразу на включение второй скорости, а затем при повышении темп. третью скорость, все через две рыле, с принудительным вкл, выключ, и авто. из салона
<<Патриот>> 2015 г.
Vladimir791
d_den писал(а):могу дать попробовать
Спасибо, но в этом нет необходимости, куплю да и все.
Всем спасибо! :smileVipiem С вашей помощью во всем разобрался, будем имплантировать!))
тему можно удалять, если она не несет полезной информации для остальных.
тел. 8-951-409-7849
d_den
Сообщение d_den »
в том то и дело, чтоб понять какой датчик нужен из двух, нужно покупать и экспереминтировать, я могу дать 92-82 / 97-87
92 темп. включ 1 скорости -82 выкл / если не помогает то вкл. 2 реле на темп 97 град - и отключится на 87
и еще зависит куда ты тройник будешь врезать, в верх перед радиатором (что делают многие, но считается что это не есть правильно) или в нижний патрубок( где определяется работоспособность радиатора и вентиляторов)
<<Патриот>> 2015 г.
Андрюха_Жёлтый
Вова у меня есть хороший очень мощный вентиль 18 дюймовый(457мм) 2 скоростной 3 провода, под ренговский радиатор
звони
производительность его 4500cfm 127м3/мин
