Продам автономки Eberspacher
Магазин
Re: Продам автономки Eberspcher
Сообщение JediG »
Zorik писал(а):помпа бесщеточная 4000
Она сильно отличается от той что на Webasto? А то моя под подозрением. Сегодня на диагностике не стартанула с первого раза. Машина остынет и будут ее щупать на предмет работоспособности на холодную. Для Вебасто даже б/у дороже.
Zorik
Название клуба: 4x4omsk
Сообщение Zorik »
JediG, у них только фишки разные, есть обе 3500
Саня, а 5кв бензиновый это на какой объем двигателя, или тут правильнее на какой объем системы охлаждения?
Zorik
Сообщение Zorik »
megaric, 4квт до 2 литров, 5 квт выше
у меня сейчас 4квт стоит в прошлом году 5квт было, разница 10-15 минут до 60 градусов при -20 объем 2,5
4 квт закончились
Zorik, Это полный комплект для установки, какой там вообще принцип, как на сигнашке брелок, с окна щелкнул и ждешь когда нагреется?
Zorik
Сообщение Zorik »
все зависит от хотелок
можно от сигнашки, по времени, через GSM, через пульт беспроводной
Zorik
Сообщение Zorik »
цена за к/т входит все что нужно для установки с самым простым пультом
http://eberspacher.spb.ru/controls/easystat_select.ebr
Сообщение JediG »
Zorik писал(а):JediG, у них только фишки разные, есть обе 3500
Они безщеточные? Кто производитель? Встают прям на штатное место на Вебасто?
Я погуглил. Народ вроде ставит бошевские помпы вместо штатных. Вебасте вроде как все-равно чем управлять. Они и стоят дешевле, но с щетками, что конечно менее надежно. Правда есть и плюс: производительность больше.
Zorik
Сообщение Zorik »
помпы бесщеточные производитель Pierburg встают на штатное мосто
Сообщение JediG »
Zorik писал(а):помпы бесщеточные производитель Pierburg встают на штатное мосто
Прикольно. Pierburg - это же выходит оригинал. Если не секрет, то как получается такая цена? Вроде на оригинал ценник выше как минимум раза в два.
На корпусе указан код? Посмотреть что за зверь.
Zorik
Сообщение Zorik »
это цена за бу помпу номер не помню
Сообщение JediG »
Zorik писал(а):это цена за бу помпу номер не помню
Тогда понятно. А я то подумал что свершилось чудо :)
Сегодня Вебасто завелась. Надеюсь что дело все же не в помпе. Хотя при запуске она вела себя очень странно: запустилась не сразу, а сделав несколько импульсов, буд-то не антифриз проворачивает, а мясо перемалывает. Но потом все же начала вращаться. Еще выгнал часть воздуха. Посмотрю что будет дальше, надеюсь что проблема была в воздухе. Отчего-то у меня зимой есть тенденция к завоздушиванию системы охлаждения, хотя летом вроде все ок. Если проблемы будут продолжаться то придется покупать либо вашу б/у помпу, либо внедрять что-то сторонне.
Сообщение teria »
Спасибо большое!
Купил Гидроник, отлично установили и все работает без нареканий.
Все запустилось с первого раза.
В воскресенье с утра нагрел машинку за 30 минут. Так приятно в -25 запускать прогретый мотор.
Zorik
Сообщение Zorik »
Teria, Smile: Snk
Сообщение Саня 151 »
Саня, есть таймер на вебасто?
Zorik
Сообщение Zorik »
Саня пультов нету,могу посоветовать GSM универсальный в Новосибе продают http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm
Не gsm не надо, стоит вебасто фирменный и с брелока сигнашки заводиться, надо пульт, потек циферблат.
Ниче себе, посмотрел сколько стоит ThermoCall, который включает вебасто с телефона 13000, у меня стоит, а на кой он мне хз :-)))
raceral
Сообщение raceral »
Доброго времени! Интересен комплект кВт, бензин, цена, что в комплект входит, состояние.
МПС, бодик 6 см, тапки Купер СТТ 33
Zorik
Сообщение Zorik »
16000 кт котел насос топливный проводка глушитель пульт управления
АПЕЛЬСИН
Название клуба: Золотой джип
Сообщение АПЕЛЬСИН »
а ремонтом не занимаетесь?
на Газели-Некст (автобус) с дизелем Камминс не работают штатные догреватель и автононый отопитель салона, всё-Вебасто,
не посмотрите?
Вернуться в «СпринтАвто»
