Продам автономки Eberspacher
Магазин
Zorik
Название клуба: 4x4omsk
Сообщение Zorik » 08 авг 2014, 17:38
Автономный ППП Hydronic B4WSC 4квт 17000 Бензин к/т
Автономный ППП Hydronic D5WSC 5квт 20000 Дизель к/т
Автономный ППП Hydronic B5WSC 5квт 20000 Бензин к/т
Автономный ППП Hydronic B4WSC 4квт 9000 только котел
Автономный ППП Hydronic D4WSC 4квт 18000 Дизель к/т
Автономный ППП Hydronic D4WSC 4квт 13000 только котел
Фены 12/24В
фен Airtronic 2кВт 15000
фен Airtronic 4кВт 19000
На все отопители гарантия 1год
Пульт для управления подогревателем отдельно Easystart, мини-таймер, EasyStart, GSM-модуль.
Догреватель дизельный D5WZ 10000 только котел
Блок управления Мозги 5000
Ремонт блоков управления
Установка от 5000 в зависимости от автомобиля
Запчасти на Hydronic Нагнетатель 4000 свеча керамическая 1000 горелка 1500 насос топливный 4000 помпа без щеточная 3000 датчик пламени 700 датчик температуры перегрева 2000
Последний раз редактировалось Zorik 01 ноя 2018, 15:03, всего редактировалось 15 раз.
Благодарил (а): 3 раза
Re: Продам автономки Eberspcher
Сообщение RRRoma » 27 ноя 2014, 22:40
Zorik, установка? а мне Вебасту можно установить?
Zorik
Сообщение Zorik » 21 янв 2015, 17:51
Последние комплекты забрали остались только котлы
Новый ценник на первой странице Hunter72 можно ее закрепить на всех
dmitriy.zabirov
Сообщение dmitriy.zabirov » 21 янв 2015, 17:59
Zorik писал(а):dmitriy.zabirov, мозг смогу привезти ч/з 1 - 1,5 месяца цена 5000
dmitriy.zabirov писал(а):Ремонт под ключ?
Актуально!
Geländewagen (нем. - внедорожник)
Jimny (англ. - jeep mini)
"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." Братья Стругацкие
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Duke Nukem » 23 янв 2015, 17:23
Zorik, не подскажешь такую вешчь?
У меня на бензинке перестал работать вебаста. Запускается, продувается, вырубается. В салоне раньше при работе автономки слышался чакающий звук насоса. Щас молчок. Код ошибки не горит, так как пульт управления прикоммутирован от стоявшего ранее гидроника. Возможно и насос от него остался. В том году такое же было после лета, в Седасе запустили, сказали насос старенький, пересох и не пускался. Щас тоже самое и тоже после лета.
Захотелось починить. Вот и вопрос.
У вебаст-эбершпрехеров бензонасосы какие-то особенные? Их надо заказывать? Что стоят?
Zorik
Сообщение Zorik » 23 янв 2015, 18:09
Duke Nukem, вообще насосы разные доза у вебасто 65 mkL у гидроник 15 mkL туда сюда не поменяешь
нужен ДН от вебасто если он не работает
Zorik
Сообщение Zorik » 20 май 2015, 11:15
Смотрим первый пост может кто уже надумал к зиме готовится
сейчас можно сделать скидку от этой цены
VORON
Название клуба: Алкотурист
Сообщение VORON » 20 май 2015, 14:11
Zorik писал(а):Смотрим первый пост может кто уже надумал к зиме готовится
На патриота бензинового сколько будет стоить предпусковой с установкой ?
Zorik
Сообщение Zorik » 20 май 2015, 14:54
20000 с GSM приемником если с обычным таймером 18000 и установка 3-5 надо смотреть
Zorik
Сообщение Zorik » 21 сен 2015, 17:38
Уже актуально
пока все в наличии есть в первом посту
Zorik
Сообщение Zorik » 05 окт 2015, 16:04
Есть эконом вариант бензиновый b4wsc для тех кто хочет подешевле
котел + топл насос + фишки к проводке те самому сделать проводку
без пульта можно кнопку вкл сделать
цена 12000
Zorik
Сообщение Zorik » 21 окт 2015, 17:09
С первым снегом
может кто надумал поставить
Сообщение hunter72 » 21 окт 2015, 17:16
Zorik писал(а):С первым снегом
Жди так гдето -25 градусов....
Zorik
Сообщение Zorik » 21 окт 2015, 17:40
hunter72, ну да Пока гром не грянет, мужик не перекрестится
ельцин
Сообщение ельцин » 21 окт 2015, 23:37
А как у вас запчастями на Eberspcher
Zorik
Сообщение Zorik » 21 окт 2015, 23:51
ельцин, и запчасти есть на них
ельцин
Сообщение ельцин » 21 окт 2015, 23:53
Нужна свеча и сетка на 5 кв водяную
Zorik
Сообщение Zorik » 21 окт 2015, 23:59
ельцин, тел в подписи вечерком подъезжай
ельцин
Сообщение ельцин » 22 окт 2015, 00:19
хорошо
Zorik
Сообщение Zorik » 06 ноя 2015, 14:28
апну еще пока есть все
Zorik
Сообщение Zorik » 11 ноя 2015, 13:21
есть помпы бесщеточные Webasto Eberspcher 3500р
Вернуться в «СпринтАвто»
