Продам автономки Eberspacher
Магазин
Zorik
Название клуба: 4x4omsk
Сообщение Zorik » 08 авг 2014, 17:38
Автономный ППП Hydronic B4WSC 4квт 17000 Бензин к/т
Автономный ППП Hydronic D5WSC 5квт 20000 Дизель к/т
Автономный ППП Hydronic B5WSC 5квт 20000 Бензин к/т
Автономный ППП Hydronic B4WSC 4квт 9000 только котел
Автономный ППП Hydronic D4WSC 4квт 18000 Дизель к/т
Автономный ППП Hydronic D4WSC 4квт 13000 только котел
Фены 12/24В
фен Airtronic 2кВт 15000
фен Airtronic 4кВт 19000
На все отопители гарантия 1год
Пульт для управления подогревателем отдельно Easystart, мини-таймер, EasyStart, GSM-модуль.
Догреватель дизельный D5WZ 10000 только котел
Блок управления Мозги 5000
Ремонт блоков управления
Установка от 5000 в зависимости от автомобиля
Запчасти на Hydronic Нагнетатель 4000 свеча керамическая 1000 горелка 1500 насос топливный 4000 помпа без щеточная 3000 датчик пламени 700 датчик температуры перегрева 2000
Последний раз редактировалось Zorik 01 ноя 2018, 15:03, всего редактировалось 15 раз.
raceral
Сообщение raceral » 21 дек 2015, 15:04
16 тыс 5 кВт?
МПС, бодик 6 см, тапки Купер СТТ 33
Zorik
Re: Продам автономки Eberspcher
Сообщение Zorik » 21 дек 2015, 15:22
АПЕЛЬСИН, ремонтом занимаюсь но только Eberspcher
Zorik
raceral, 4Квт 18000 5Квт
Scorch
Название клуба: Своя Дорога
Сообщение Scorch » 04 янв 2016, 00:00
На правах отзыва!
Поставил еще в ноябре автономку 4 квт себе на сузуки эскудо (двиг рядная двушка J20а), пока морозов небыло особо не пытал ее.. НО сейчас! в околотрицатку! Совсем другой коленкор ребята! Машинка стоит на улице, захотели поехать покататся на Беловодье с горки или потусоватся по гостям - ноу проблем - 30 минут работы автономки и двиг абсолютно теплый, заводится с полпинка. Просто праздник какой то!
Не надо прыгать с аккумуляторами, или бегать ставить машину в гараж, да и просто приятно завести движу непарясь.
Хочу высказать огромную благодарность Александру за предоставленный установочный комплект! Все работает как часики и радует неподдельно! Рекомендую соратники! Теперь нестрашно в тайгу в одну машину, по крайней мере заведусь уж точно без проблем в любой мороз!
Безопасность - хорошая привычка. "Вместе мы СИЛА!"
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение RRRoma » 04 янв 2016, 00:15
Scorch, ещё фен надо поставить и в тайгу
Scorch
Сообщение Scorch » 04 янв 2016, 00:22
Рома, зачем мне фен в тайге? Мне не нужен, но я по моему видел у Сани есть и фен :))) Я ж разорился в прошлом году на мобильную баню - уж в тайге не то что согреться я и попарится при желании смогу :))))
Сообщение RRRoma » 04 янв 2016, 01:06
Scorch, чтобы зимой спать в машине
Сообщение teria » 04 янв 2016, 13:31
Спасибо еще раз большое!!!
Такой кайф проснуться 4 числа) Пойти найти машину, включить подогрев, и завести через пол часика горячее авто с пол пинка)
Я дольше думал что делать и как быть после 5 дней простоя, думал что все конец и не заведу. А оказалось все так просто и легко)))
Спасибо!!!
Владимир55
Сообщение Владимир55 » 04 янв 2016, 13:40
Кстати! А где можно поставить сие чудо научной мысли? А то лежит полгода, а поставить руки не доходят.
Открыв наук зеленый том я долго плакал, а потом его закрыл и бросил в реку. Науки вредны человеку, науки тянут нас в беду. Возмемтесь лучше за еду.
http://www.youtube.com/watch?v=JGMonJm7Aw4
Сообщение JediG » 05 янв 2016, 02:04
RRRoma писал(а):Scorch, чтобы зимой спать в машине
Фен вообще отличная вещь и не только зимой. В машине в сентябре-октябре без фена уже было прохладно, а с феном супер. А два года назад беременную жену возил по больницам и ждал ее на улице по часу. Включаешь фен и назад спать. Отличная и нужная вещь для тех кому приходится коротать время в машине.
Сообщение JediG » 27 июл 2016, 11:01
Привет!
Разобрал свой Webasto Termo Top C. По весне он практически перестал запускаться на холодную. С приходом тепла вновь стартует, но скоро зима и надо попытаться его оживить.
Кратко суть проблемы изложил вот тут https://www.drive2.ru/l/10554072/?page=0#a181101237
Пара фоток:
Штифт имеет сопротивление 0,6 Ом, т.е. совершенно идеальное. Внешний вид тоже мне показался очень хорошим. А вот сама камера засрана коксом на пол штифта. Думаю что для начала надо ее почистить и собрать обратно, а с приходом холодов делать выводы.
Собственно вопрос. Как правильно удалить отложения не нанеся вред сетке? Где взять прокладку? Прокладка вся потрескалась. Либо прибор уже вскрывали и оставили такую, либо с завода так было. Но по трещинам видно нагар. Можно конечно ее назад поставить, но как-то это неправильно. Может можно вырезать из листового паранита? Не хочется покупать ремонтный комплект прокладок за 1800р. Остальные прокладки выглядят очень хорошо, а если придется опять разбирать, то вероятно потребуется еще один комплект.
А может все это напрасно и надо сразу брать новую камеру сгорания в сборе или покупать Гидроник?
Сообщение JediG » 27 июл 2016, 11:15
Паранитовый лист на Семиреченской продают, но толщины есть разные. Не понятно какую надо взять, т.к. новую прокладку я в руках не держал и степень ее сжатия не знаю. Та что есть не более 0,5 мм. Форма не сложная, думаю можно таких нарезать в ручную ножницами. Хотя черт его знает как этот паронит режется :)
Аккуратно отверткой удалил золу. Вывалилась без проблем. Но есть ощущение что сетка забита отложениями и как их из сетки их убрать не понятно.
Сообщение 13-й » 27 июл 2016, 12:40
карбоклином
Сообщение JediG » 27 июл 2016, 18:33
Почистил и собрал обратно с самодельной паронитовой прокладкой. Посмотрим заведется или нет, а то может чего сделал не так. Если к холодам опять будет глючить то хотелось бы попробовать поменять испаритель. Сеточку. До идеального состояния я ее отчистить не смог.
Вот так она у меня теперь выглядит:
А новая как-то так:
Zorik
Сообщение Zorik » 30 июл 2016, 19:22
я тебе по вебасте ни чего не подскажу, тема только по гидроникам
возможно в будущем и вебастой займусь
Zorik
Сообщение Zorik » 01 ноя 2016, 15:02
подыму темку, в наличии пока есть к/ты
теперь восстанавливаем нагнетатели, замена подшипников (на оригинльные другие не ходят) щеток
Zorik
Сообщение Zorik » 01 мар 2017, 01:06
Видео снял как Ебер запускается
Zorik
Сообщение Zorik » 15 мар 2017, 00:15
Начиная с марта по июнь внесезонные скидки на подогреватели
Полный комплект отопителя бензинового 4 кВт с пультом управления за 15000 с гарантией 1 год
Плюс установка примерно 5000
Для сравнения в сезон этот же комплект с установкой будет стоить 27000
Zorik
Сообщение Zorik » 08 авг 2017, 16:18
все в наличии
появились в продаже Фены
Я-Палыч
Название клуба: Hover-club-Omsk
Сообщение Я-Палыч » 08 авг 2017, 17:02
Характеристики фенов можно увидеть?
Smile: Snk
Си-Би "Optim-778", "Lemm-2001 turbo". Позывной "Палыч".
Для друзей- Олег.
От меня-помощь в Усть-Ишиме +7 91з 6о2 6з 3о. Чем смогу...))
Вернуться в «СпринтАвто»
