Противоотливной поддон увеличенного объема масла
Мастерская Тюнинга
Модератор: Administrator
Bezmotors
Сообщение Bezmotors »
Изготавливаем противоотливные поддоны с увеличенным объемом масла для автомобилей Нива всех модификаций. В цену включены материалы и работа по изготовлению поддон. Снятие мотора не включен в стоимость. Без снятия мотор поддон не изготавливается т.к. нужно примерять и изготавливать его с учетом особенностей расположения агрегатов и компоновки под копотного пространства. Поддон возможно сделать объемом от 6 до 9 литров shok
Цена 2800 р.
Lancaster
Название клуба: УАЗ Патриот Омск
Сообщение Lancaster »
А шпильки не вытенит деветью литроми масла то?
А если представить что эта нива лезет на лебедки в уклон градусов так 45, задний сальник немного обрадуется и 4ый поршень начнет работать насосом по перекачке масла. Ну это ладно, а масло то точно у задборника будет?
Bezmotors
Re: Противоотливной поддон увеличенного объема масла
Lancaster писал(а):А шпильки не вытенит деветью литроми масла то?
Интересная теория конечно, вот только это теория... Есть у нас машинка клиента сделанная, с 2 литровым мотором, уже немало накатал участвует в соревнованиях, все нормально... Отродясь там шпилек не было, там болты... Полуторный насос половину масла откачивает с поддона и оно циркулирует по системе и стекает с головки, так что поршень не купается в масле... Если масла нет у заборника то загорится давление масла, этого нет значит уровня хватает...
Название клуба: Омский внедорожник
Сообщение 13-й »
Tarantul писал(а):Поддон :smileOkey :smileOkey :smileOkey :smileOkey :smileOkey , но сварщика надо наказать :smileOkey :smileOkey Smile:ha-ha Smile:ha-ha
Может диск зачистной для болгарки подарить!
Мелкий
Название клуба: 4x4omsk.ru
Сообщение Мелкий »
Лучше Tungsten Inert Gas
Ремонт и подготовка а/м Нива https://vk.com/bezmotors 89620307376/89620565532
2121/1.9i/31 safari/пневмо блоки/RUNVA 110:1/лифт/ижтехно/4.3/6.9/3к1/200А...
Lancaster
А что лучше шпильки или болты в алюминий?
Мелкий
Сообщение Мелкий »
Это ваз
Bezmotors
Lancaster писал(а):А что лучше шпильки или болты в алюминий?
в алюминий лучше шпильки...
Вернуться в «Bezmotors»
