Лодочные моторы бензиновые, электрические
Re: Лодочные моторы(ПЛМ) бензиновые 2'ух, 4 тактные, электр.
Сообщение hunter72 » 16 окт 2013, 12:26
Палыч писал(а):вроде там есть выход проводов с 12v
В моторах не понимаю, но если есть 12 вольт, то всяко можно гнездо прикуривателя припаять.
Иваныч
Сообщение Иваныч » 16 окт 2013, 13:52
У меня Си Про 9.9, первый раз слышу про 12 вольт.
Шнива 2014г. СТОК, BFG A\T, Thule, optim778,Lemm 2001 turbo.
Палыч
Сообщение Палыч » 16 окт 2013, 14:24
Никита55, сегодня отвез по гарантии движок, проблемы с помпой, короче заклинило ее и отдал на замену!!! Когда мастер разбирал движок, что бы добраться до помпы, я ему задавал всякие вопросы..... Так вот он сказал и показал два проводка- концевики которые торчат в движке ..... Только вот что то там не так толи с током, толи с напряжение ( короче я в этом ни чего не понимаю) ...... Если кого рассмешил)))))))) как бы лампочку вроде и можно подсоеденить, а что то другое, то надо что то там еще дополнительно сделать.....
Ну примерно так!!!!!!
Недвижимость "Славянский Дом"
portal/forum/viewtopic.php?f=36&t=926&p=35524#p35524
Тел: 29-27-22.
Шиномонтаж "Семерочка"
portal/forum/viewtopic.php?f=36&t=3761
Тел: 50-77-20.
Сообщение Jek55 » 16 окт 2013, 14:33
вообще первый раз слышу, что бы на лодочный мотор, что то цепляли ...и вообще для этого были выходы
Иваныч
Сообщение Иваныч » 16 окт 2013, 17:10
Палыч, я бы не стал в нем ничего дорабатывать, его дело лодку везти, а не ток вырабатывать. А вообще если китаец начал с первых дней сыпаться, то лучше его совсем вернуть. У меня так было с первым мотором, купил Си Про 5, сплавлялся 3 раза и после каждого раза на гарантийку, то фильтр топливный забился, то искра не такая, то карбер почистить надо и т.д. (гарантийщики объясняли мне), в общем вернул, забрал деньги, поехал купил в другом месте. и не было проблем. ;)
Палыч
Сообщение Палыч » 16 окт 2013, 17:52
Никита55, ок!!!! скорее всего и не буду ни чего делать!!! просто стало интересно, можно ли так сделать)))
Тел: 29-27-22.
Тел: 50-77-20.
связист
Сообщение связист » 17 окт 2013, 00:28
Jek55 писал(а):вообще первый раз слышу, что бы на лодочный мотор, что то цепляли ...и вообще для этого были выходы
На многих моторах есть встроенный генератор. :smilePlaj просто тебе об этом никто не сказал ! Даже на ветре 8Э что висит у меня в гараже 2й год на стапеле есть выход 12 вольт 55 ватт.
На любую 5-15 кабыльную тоху вешается отдельно катуха генератора и ставиться стабилизатор напряжения. :smileSupMen
... но этот кит стоит не гуманно 8-12тр. :smileBaxBax
Последний раз редактировалось связист 17 окт 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
SUZUKI VITARA H25A к стоку + 2"
Любой связист с детства знает, что самая надёжная связь - половая. А радиосвязь, она либо есть, либо только-что была.
связист
Сообщение связист » 17 окт 2013, 00:41
Палыч писал(а):Парни подскажите! Может кто и делал подобное!!!
Купил мотор лодочный "Сиа Про" 9,9 вроде там есть выход проводов с 12v ....... Р
точные буковки мотора Ф студию !!!
Как выше писал на моторах ставятся генераторы, но в основном для топовых огней и в основном или не стабилизированны или переменка.
на больших моторах от 30Нр для зарядки стартерного АКБ
надо букоФки с мотора погуглИть ....
Палыч
Сообщение Палыч » 17 окт 2013, 11:56
связист, смогу ответить только завтра. Как доберусь до документов или движка, то сразу отвечу какой он)))
Тел: 29-27-22.
Тел: 50-77-20.
shika
Сообщение shika » 21 янв 2014, 15:02
У меня тоже Си про 9.9 я точно не могу сказать но Помоему там есть генератор на 12 вольт .... Крышку сними и от маховика идут дополнительные два провода они ни к чему не подключены, вот это и есть выход с генератора, он должен быть как раз 12 вольт ..... Но я точно немогу сказать надо завести мотор в какой-нибудь бочке или лета дождаться на воде, и заменить цешкой, и не могу точно сказать постоянный там ток или переменный......... :smileIvan хотя меня тоже заинтересовало это очень надо будет обязательно заменить...... Результаты отпишу
Палыч
Сообщение Палыч » 21 янв 2014, 17:51
shika, ок!!! Ждем лета)))
Тел: 29-27-22.
Тел: 50-77-20.
тунгус омск
Название клуба: 4х4 omsk.ru
Откуда: Северобайкальский район, п. Новый -Уоян(родина)
Сообщение тунгус омск » 30 янв 2014, 12:32
Доброго времени суток! Кто нибудь в феврале был на Салтаиме?ловиться ли чего?иль лучше на иртыш махнуть?
тунгус
Сообщение Jek55 » 30 янв 2014, 12:37
были..ловится...махнуть можно хоть куда
Smile:ha-ha
SimpleCAT
Сообщение SimpleCAT » 31 янв 2014, 17:27
У меня Вихрь 30Р и Ветерок 12Э - на обоих есть выходы 12В... Но там напруга сильно скачет... лампы (ходовые огни на лодке) от Вихря запитывал - чудесно работают... На Ветерке пробовал что есть напруга на выходящих проводках, но цеплять что-то туда не было необходимости...
Subaru Forester 2.0 AT, позывной "КОТ".
Сообщение megaric » 31 янв 2014, 17:51
Моторы лодочные бензиновые, а значит нужен ток для свечи, свеча берет с катушки зажигания, катушка цепляется на 12В, на старом ветерке возможно 6В, вспоминаем магнету и зажигание на старых советских безаккумуляторных мотоциклах, все просто, так что я думаю 12 вольт можно снять с любого лодочного мотора, только напруга будет скакать, больше газу, больше напруга)
Сообщение Gordon Shumway » 31 янв 2014, 23:43
SimpleCAT писал(а):Но там напруга сильно скачет...
вот-вот, скачет не то слово!
на вихре стартерном с дуру новый аккумулятор за сезон убили :smileZlo
не знаю как на современных с напругой и токами, но я бы не стал ничего (кроме лампочек) подключать без релюхи или "некого стабилизатора" от греха подальше. Береженого, как говорится, ...
shika
Сообщение shika » 02 фев 2014, 17:52
Да даже если не стабильное напряжение то всегда можно обратиться к каким нибудь "Кулибиным" которые спаяют подобный девайс для стабилизации и выравнивания напряжения да еще и аккумулятор добавить что бы не на заведенном работало все а во время работы заряжался аккум. )))))) при желании и необходимости можно все сделать!!! Smile: Snk
SHrek55
Название клуба: ОМСК4х4
Сообщение SHrek55 » 19 мар 2014, 04:05
В феврале купил Golfstrem (до этого был Сеа Про) Завел на работе в бочке с водой, покрутил минут 10 на холостых, теперь жду с нетерпением чистой воды, очень хочу испытать... ))) А еще так то у меня есть гидрик Polaris, с него конечно рыбачить не очень удобно, зато цепляю караван (вместе со своей лодкой) и уходим за пару минут туда, куда очень настырные доходят за пол часа. )))) Правда в пути , те кто не осторожен и не предусмотрителен оказываются очень мокрыми. )))))))))))) (так то скорость не превышаю, но под 80 с караваном иду ). ))))))))))))))) Но зато никто не мешает !!!)))
И как хотите что бы с Вами поступали люди так и Вы поступайте - Евангелие от Луки. СТО NORD.
Вольный штурман ...
Na_reke_na_ozere
Сообщение Na_reke_na_ozere » 31 мар 2014, 16:20
Поддержу темку:
Лодка ПВХ Ривьера 3200, моторчик Parsun F - 4BMS четырехтактный (в документах 4 лошади).
Одного кабана выводит на глиссер быстро, двух кабанов уже в зависимости от воды. Если мелкая рябь - выводит, сильная рябь и хуже - нет.
Такой вот опыт.
"На реке, на озере" - рыбалка, как образ жизни!
www.ultralight55.ru
Na_reke_na_ozere
Сообщение Na_reke_na_ozere » 31 мар 2014, 16:22
SHrek55 писал(а):до этого был Сеа Про
А какой именно был и какой отзыв?
www.ultralight55.ru
Вернуться в «Плавсредства»
