Выбор фонарика для авто, рыбалки и т.д.
- спартак
Готовлюсь к 11.11. Ну распродажа на алиэкспресс...
решил себе купить много чего, только запутался в фонариках.
Есть фонари с мощностью: 30,50.70w.
А есть еще кроме этого люмены: 7000, 10000,13000.
В инете лазил, но таких цифр при характеристиках нет.
Да и если 13000 лм, а мощность всего 30.
И что?((
Выбрал 5 фонарей, а какой покупать не пойму.
Нужно для рыбалки и для машины.
Может кто подскажет? Или разъясните по характеристикам, пожалуйста.
https://ru.aliexpress.com/item/3x-CREE- ... 3b23eae85d
https://ru.aliexpress.com/item/Headlamp ... 3b23eae85d
https://ru.aliexpress.com/item/Headligh ... 1d72552153
https://ru.aliexpress.com/item/12000-5- ... DKBn8P&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/7000-T6- ... DKBn8P&s=p
И что?((
Шнива - это лучший автомобиль для меня!
Чтобы Шнива не ломалась и служила долго, нужно любить ее.
Всё дело в прокладке, а не в отечественном автопроме.
Шнива - 2012г.в. 235 тыс.км.
Лебедка RUNING MAN 6000.
Re: Выбор фонарика для авто, рыбалки и т.д.
На люмены не смотри. Это точно обман. Особенно, когда заявляют 10000 и более люмен. В случае оценки фонаря, количество люменов о чем то могло бы говорить если было бы указано расстояние, на котором этот фонарь создает это количество люмен. А так светодиод выдавать может и 10 и 20 тыс люмен, но на расстоянии 10 метров может быть ничего не видно. Мощность что то значит. Если диод один и заявляют 10 Вт, значит он 10 -ти ватный. В случаях фонаря с 3 мя диодами, указана суммарная мощность диодов.
Я бы купил с одним диодом но с обязательной регулировкой ширины луча.
- спартак
Белый, благодарю за ответ. Попробую в описании товара и в незнакомых буквах теперь разобраться и выбрать.
- M@UGLI
- Название клуба: самогонщик-любитель
Ватт- это потребляемая мощность,спартак писал(а):Есть фонари с мощностью: 30,50.70w.
Люмен- световой поток или проще освещенность,
но верить китайским ватт или люмен , я бы не стал.
- спартак
Один же может перегореть или еще чего, а три - бОльший шанс на большее время работы. Или я опять не прав?)Белый писал(а): Я бы купил с одним диодом но с обязательной регулировкой ширины луча.
- спартак
Серега, ну понятно, что китайцы уж сильно преувеличивают, прочитал отзывы этих 5 фонариков, все пишут про каждый, что яркий.
Мне не нужно, чтобы бил на полкилометра и больше.
Ярко и близко, и чтобы выбор был лучем и как освещение желательно.
- M@UGLI
Заедь в магазин,например в Вертикаль на Лермонтова или в Экспедицию на Казачке в руках поверти примерь посмотри как светят, запомни модель а потом выбирай у китайцев похожий.
https://ru.aliexpress.com/item/ZK30-380 ... 0.0.dPndvm
У меня такой, только аккумуляторы поменял - родных на час хватает на половине мощности.
ВАЗ 21214М /СИБИ Optim 778,Oprim 1500/ +2"/ 27,7"/РК 3:1/AVT (винт) ЗМ / RM 6000 съёмная/
Не. Ваще не так. В тех вариантах, которые ты присмотрел, три диода стоят в разных копрусах и выполняют разные функции. Если сгорит тот, что посередине, то фонарик станет бесполезным.спартак писал(а):Один же может перегореть или еще чего, а три - бОльший шанс на большее время работы. Или я опять не прав?)Белый писал(а): Я бы купил с одним диодом но с обязательной регулировкой ширины луча.
И я считаю, что боковые справа и слева диоды - бесполезный вес на голове.
Выбирай фирмы Boruit https://m.ru.aliexpress.com/store/store ... =220566653#/
у них и качество и аккумуляторы их фирменный хорошие, брал пару лет назад такой https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3261 ... ce479utSUn&
Недавно приобрел немного модифицированную версию , чуть легче и чуть шире лучь , + возможна зарядка от usb телефон если очень нужно.
Причем покупал в разницу месяц , а они успели чуток изменить настройки его , там есть мои отзывы https://m.ru.aliexpress.com/s/item/2031 ... 3bde70V9Xl&
Вот отдельно покупал их запасные аккумуляторы https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3254 ... 0b4btjkWFm&
А товарищу в деревню заказывал с тремя диодами, понты это, там чуть слабее и все три светят не лучше чем мой один диод , а по поводу сгорит, хз но это я думаю будет не скоро, моему уже больше 2лет и постоянной эксплуатации. И вдождь, и в снег, и в мороз.
Корпус у фонаря, алюминиевая болванка и при долгом ношение на лоб давит, не представляю как эту гирлянду таскать более двух, трёх штук
все это развод китаез они к распродаже ценник подымают, а потом поменьше скидывают Jopa
тем более курс баса растет щас к новомугоду будешь выгадывать угоришь
я бы брал на эбэях фирмовый петцль фонарь, вот здесь выбирай модельку http://www.petzl.ru/headlamps.html
кстати у ребят на архитекторов были в наличии фонари
- спартак
Я недавно начал закупаться в алиэкспрессе, и как меня учили, то выбирать нужно по количеству купленного и рейтингов разных!))
Но я верю в вышенаписанное, поэтому выбор этой фирмы решен, пошел искать!)
- спартак
Всё равно на алиэкспрессе выгоднее покупать. я там покупаю регистраторы. А за 1.5-2 тыс. в Омске не купить средне-ноомального регистратора.miha писал(а):все это развод китаез они к распродаже ценник подымают, а потом поменьше скидывают Jopa
А по ссылке зайду, спасибки. Посмотрю.
- спартак
Прошел по ссылке, не-еее, это не мой финансовый уровень. Я за такие деньги лучше светодиоды в любимую машинку в фары поставлю, чем какой-то фонарик. Пошел на алиэкспресс!))
у меня четыре фонарика типа таких,но с одной лампочкой и одной такой батарейкой,один постоянно в машине,три в гараже,использую их при работе,пока одни батарейки заряжаются,другие используются,запасные стоят 300 тенге,за несколько лет использования только на одном кнопка накрылась напрочь(не включает ) но я его в лунку ронял,у одного стала заедать,лампочки не перегоралиспартак писал(а): Один же может перегореть или еще чего, а три - бОльший шанс на большее время работы. Или я опять не прав?)
на рыбалке с собой тож три,один используется для зарядки батареек,один в деле,один в запасе,самое уязвимое-провода от зарядок,особенно на 220,отламываются,сейчас очередной как накроется пойду ещё фонарик куплю,цена примерно 2300 в тенгах
Правильно. Правильно. И под распродажу метишь тоже правильно.спартак писал(а):Прошел по ссылке, не-еее, это не мой финансовый уровень. Я за такие деньги лучше светодиоды в любимую машинку в фары поставлю, чем какой-то фонарик. Пошел на алиэкспресс!))
по поводу двух батареек сразу -тож хреновастый вариант,одна такая может с новья отпахать пару лет,а другая через несколько месяцев перестаёт зарядку брать, получется что несколько лампочек на одном акуме начнут работать и тогда вообще не на долго будет хватать
